Автор Тема: Решил сваять ламповый микрофонный преамп  (Прочитано 18222 раз)
Vitalka
Захотелось мне сваять ламповый преамп для динамических микрофонов. Планирую делать (хоть они и микрофонящие) на 6ф12п (пентодную часть включить в триоде), но моделей не нашел, поэтому симил пока на 6н2п
Пару вопросов:
1. Стоит ли шунтировать светодиоды в катодах конденсаторами?
2. Защитный стабилитрон для bs170 нужен или нет?
На вход нашел какие-то трансы, вроде как на пермаллое, надо разобраться еще с коэф.трансформации.
Что можете посоветовать еще
Re: Решил сваять ламповый микрофонный преамп
« Ответ #1 : Июня 12, 2013, 04:02:22 pm »
@ Vitalka
Смысл буфера в малом и постоянном Rвых, поэтому имеет смысл рег. уровня поставить на место резисторов R2 и R4, а U5 сделать постоянным 100ком.
Из каких соображений выбраны номиналы С1, С2 и С5 ? Разбежка между первым и остальными более, чем на порядок при практически одинаковых нагрузках...
Далее... если связываемся с лампами, то нет смысла вплетать "камни". Коль нужен ламповый звук, то в обвязке ламп только R и С, а в качестве выходного буфера - понижающий транс. Светодиоды в катодах - это вообще "мимо Звука", имхо.
Тема лампового микрофонного предусиления считается раскрытой целиком и полностью, в связи с этим имеются уже готовые схемные решения... к чему изобретать велосипед?  :-?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 04:02:41 pm от Denn »
Vitalka
« Ответ #2 : Июня 12, 2013, 04:22:55 pm »
Номиналы разделительных конденсаторов я выбирал из имеющихся под рукой и чтоб влияние на АЧХ не было сильным.
Светодиоды в катоды выбраны только из-за фиксированного смещения, но можно сделать переключение светодиоды-резисторы.
Насчет "велосипеда" - нравится мне свое что-то изобретать, а не чужое копировать
« Ответ #3 : Июня 12, 2013, 04:42:43 pm »
В маломощных усилительных каскадах смысла в фиксированном смещении нет. "Опора" на светодиоды даёт "чавкающий" низ, гораздо лучше применить стандартный RC-бутерброд. Если очень хочется близость к фиксе (запредельный низ), то можно поставить дикие ёмкости (например LowESR-литы от материнок на 3300мкф), "стояк" будет уверенный :)
Разделительные я бы все взял в районе 470..1000 нф. 2 мкф - это уже перебор, имхо.
Кстати, выходной буфер можно запитать от той же анодки, если увеличить Rнагр в истоке до 68ком и поставить транзистор LND150.
Vitalka
« Ответ #4 : Июня 12, 2013, 05:21:08 pm »
Я бы поставил лнд150, но их у меня нет, поэтому намотал силовик из вторичками 180В и 20В переменки.
Разобрал тут трансик маленький, пластины блестящие, с одной стороны покрыты краской
Следов коррозии нет, хотя он из годов 70-х наверное. Похоже на пермаллой или нет, а то с этим пермаллоем не приходилось стыкаться?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 05:28:08 pm от gt15 »
« Ответ #5 : Июня 13, 2013, 09:44:32 am »
Пермаллой как бы гнуть нельзя. А тут уже в конструкции предполагается, что пластины гнуть придётся  :-?.
Vitalka
« Ответ #6 : Июня 13, 2013, 02:27:06 pm »
А почему его гнуть нельзя?
Читал про транс от какого-то советского микрофона, так там торик из пермаллоевой ленты (разве что отпуск этому торику сделали)
« Ответ #7 : Июня 13, 2013, 04:47:40 pm »
Пермаллой - он сильно разный. И потому отношение к механике тоже разное.
Как правило, гнуть нельзя сталь-катанку электротехническую - она хрупкая.
А из пермаллоя экраны штампованные для магнитных головок - как бы общеизвестное дело. Но то, что в пластинах для экранов - это одно, а то, что для сердечников - другое.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2013, 04:50:21 pm от peratron »
Tubeman
« Ответ #8 : Июня 14, 2013, 06:52:29 pm »
2:Vitalka...если для микрофонного перампа использовать 6Ф12П, то твоя схема далеко не айс.
Советую обратить внимание  на последнюю схему из публикации"Акробатика лампых каскадов".
В этом случаи ты получишь высокую перегрузочную способность и низкое выходное сопротивление...т.е. повторитель на транзсторе можно будет просто выбросить. Регулировку гейна (в упомянутой схеме), проще всего сделать с помощью ПОС.
С уважением, Tubeman.
Vitalka
« Ответ #9 : Июня 17, 2013, 06:32:29 pm »
Посимил я немного эту схему - надо отдельный источник питания для второй сетки городить
Tubeman
« Ответ #10 : Июня 18, 2013, 08:40:08 pm »
2:Vitalka...а в предлженной тобою схеме, источник +25в, значит не нужен?
С недоумением, Tubeman.
Vitalka
« Ответ #11 : Июня 19, 2013, 06:36:21 pm »
Я планирую двухэтажку делать - 25В + 225В. А если делать по схеме из "Акробатики", то будет 225В анодка, а для второй сетки делать умножитель от этих 25В
Vitalka
« Ответ #12 : Июня 26, 2013, 12:26:37 pm »
Короче, на вторую сетку сделаю множик от другого транса - вольт 80,  думаю, будет достаточно. Преамп будет двухканальный - по первой и второй схемах.
"Рулежку" усиления во второй схеме думаю всунуть в катод - сим показывает, что на 6н2п+еф86 выходит рулить от 10 до 32дБ таким образом. Пот думаю проволочный поставить - есть  2 шт ППБ-1А на 10 КОм. Только не будет ли шуметь?
На вход думаю трансик от МКЭ-100 поставить. Есть еще несколько трансиков на пермаллое, но там коэф.трансформации 1:4.5, но они залиты компаундом и разобрать их под перемотку невозможно.
Tubeman
« Ответ #13 : Июня 28, 2013, 11:28:53 pm »
2:Vitalka...ох, Виталька, ну и опять, почти все раком.
Если подождешь, я нарисую для тебя, нормальную, рабочую схему.
С предложением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 01:43:03 pm от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #14 : Июня 29, 2013, 01:17:41 am »
...ну вот: http://photo.i.ua/user/547138/384556/11306823/ не раз опробованно в записи и жалоб на качество звука, пока не поступало.
С обещанным, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2014, 01:55:05 am от uber_bulb »
shish
« Ответ #15 : Июня 29, 2013, 10:35:06 am »
...ну вот: http://photo.i.ua/user/547138/375518/11002165/ не раз опробованно в записи и жалоб на качество звука, пока не поступало.
12 вольт на входном трансе,батарейка для фантома? :)
« Ответ #16 : Июня 29, 2013, 12:59:23 pm »
А нагрузка для трансформатора где?
Tubeman
« Ответ #17 : Июня 29, 2013, 01:40:17 pm »
2:shish...батарейка на 12V (от ПДУ) для того, что бы, подать положительный петенциал на сетку первой лампы.
2:zEROID...хм, правильный вопрос! Действительно, где же он? Рисовал я это дело ночью и потому (как видно) протупил.
 2:Vitalka...резистор и последовательную RC цепочку (паралельно вторичке транса) прикутишь самостоятельно, подобрав номиналы до получения максимально-линейной  АЧХ.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 03:22:32 pm от uber_bulb »
« Ответ #18 : Июня 29, 2013, 02:26:08 pm »
Для чего? Чтобы запихнуть в катоды сопротивления побольше номиналом, и снизить Ку каскадов/повысить линейность?
ИМХО, для 6С3П режим первого каскада далеко от оптимума.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 02:27:24 pm от Bpjkznjh »
Tubeman
« Ответ #19 : Июня 29, 2013, 03:33:07 pm »
2:Наблюдатель...Чтобы запихнуть в катоды сопротивления номиналом побольше, и снизить Ку каскадов. Однако все это, не столько для повышения линейности, сколько, для увеличения глубины регулировки гейна.
На счет 6С3П вы конечно правы, но и голова человеку дана не для танцевания, а для устроения самого себя (с). Там можно много разных ламп попробовать...6С17К например.
