Автор Тема: Решил сваять ламповый микрофонный преамп  (Прочитано 18637 раз)
Re: Решил сваять ламповый микрофонный преамп
« Ответ #20 : Июня 29, 2013, 03:37:45 pm »
Я бы выкинул всю эту ересь и в первый каскад 6ж32п в триодном включении. По режимам - компромисс между линейностью, динамикой и шумами. Вменяемые режимы - ток 1-2мА, смещение 2-3 вольта, но это уже вкусовщина :-)
Tubeman
« Ответ #21 : Июня 29, 2013, 03:51:03 pm »
2:zEROID...ересь говорите, а напряжениие виброшумов у 6ж32п, сколько? Она и (далеко не лучшей)6С3П пролетает, а про 32ю и говорить нечего. У той, согласно Ларионову и Кацнельсону, вообще не больше (1го) мв!
С контраргуметом, Tubeman.
« Ответ #22 : Июня 29, 2013, 04:27:46 pm »
@ Tubeman
Ну ставили же 6Ж32П во входные каскады УВ...
« Ответ #23 : Июня 29, 2013, 04:29:59 pm »
Попадаются отдельные микрофонящие экземпляры, но нечасто :)
А про ересь я говорил, имея ввиду все эти двухэтажные каскады, батарейки и др...
Tubeman
« Ответ #24 : Июня 29, 2013, 05:05:35 pm »
2:Наблюдатель...дык и 6С62Н в УВ бабинных гамнитофонов тоже применяли, но как-то все на амортизаторах.
2:zEROID...ну про двухэтажные каскады, все уже дваным-давно написано до нас, а про батарейку: так это вопрос весьма спорный.
Vitalka
« Ответ #25 : Июня 29, 2013, 09:13:48 pm »
@ Tubeman
За схему спасибо
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 10:01:06 pm от gt15 »
« Ответ #26 : Июня 29, 2013, 09:27:16 pm »
В преде микрофонном откуда вибрации то? В бобинниках мотор с пол-ведра, там наверное был смысл в виброразвязке. Так что 6Ж32П самое то в первый каскад, дедушка Рупперт их и в КП еще ставил.
Tubeman
« Ответ #27 : Июня 29, 2013, 10:04:37 pm »
2:Vitalka...да ни чем не плоха, просто она солжнее и при высокой анодной напруге, тербует отдельную, изилированную, накальную, обмотку для питания пентода. Да и с регулятором гейна в цепи ПОС, прийдется повозиться.
С пояснением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 10:05:15 pm от uber_bulb »
Vitalka
« Ответ #28 : Июня 29, 2013, 10:22:54 pm »
Почему сложнее? В ней же меньше деталей, всего лишь один разделительный конденсатор. Ну а по питанию накала - делать выпрямление + среднюю точку цеплять на делитель от анодки.
Кстати, я немного затупил немного в симе по второй моей схеме - анод триода запитал от анодки. Сейчас всмотрелся в схему из "Акробатики" и просимил уже с питанием анода триода от второй сетки и рулежка усиления изменилась от -9.3 до 37 дБ при тех же номиналах.
Tubeman
« Ответ #29 : Июня 29, 2013, 10:29:29 pm »
2:Vitalka...проблема в том, что в твоей схеме, вместе с регулировкой гейна,  измняется режим работы первого триода (по постоянному току), а это в корне не правильно.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 02:06:37 am от uber_bulb »
« Ответ #30 : Июня 30, 2013, 01:16:04 am »
Самое главное, что линейность нарушается. Первый каскад нужно делать чистый триодный без этих наворотов. Далее не так критично, но тоже слышно.
Vitalka
« Ответ #31 : Июня 30, 2013, 01:28:35 pm »
Можно еще вот так сделать регулировку усиления через ООС:
Только видимо надо брать переменник с обратнологарифмической зависимостью, чтоб усиление равномерно рулилось
« Ответ #32 : Июня 30, 2013, 01:56:25 pm »
Вот ООС в ламповом преампе на мой взгляд точно не нужна :-) ООС вводили чтобы добиться повторяемости в серии и меньше зависеть от разброса параметров ламп. В случае штучных изделий, пару ламп можно и подобрать.
По поводу регулировки гейна - ступенчатый аттенюатор на некоторое количество положений после первого каскада, этого вполне достаточно.  Ну ещё на входе можно сделать отключаемый PAD - 10дБ. (часто делают -20дБ, но на мой взгляд это малоупотребимо. И разом забыть все эти шуршащие и искажающие потенциометры.
Tubeman
« Ответ #33 : Июля 02, 2013, 04:10:41 am »
2:Vitalka...честно говоря: мне не понятно, чего ты так уцепился за 6Н2П, и EF86? 6Н2(йка) на входе ламповго, микрофонного преампа, это малопригодный вариант. О EF86, правильно написал  zEROID. Если без нее ни как нельзя, тогда ставь на вход. Короче, вот ( http://photo.i.ua/user/547138/384556/11306823/ ) тебе не банальная схема, каторая имеет одну приятную особенность.
П.С...в качестве двойного триода, применяем все ту же 6Н23П или 6Н1П.
С продолжением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2014, 01:53:50 am от uber_bulb »
Vitalka
« Ответ #34 : Июля 02, 2013, 08:00:52 am »
Неа, пред планируется на 6ф12п и для того, чтоб покрутить разные варианты, то гоняю в симе их. А поскольку моделей 6ф12п для симулятора нет, то использую 6н2п и еф86, как приближенные к 6ф12п :)
Polundra
« Ответ #35 : Июля 03, 2013, 12:18:31 pm »
@Tubeman
Схема из #14, очень похожа на TVD. Мне кажется что это не случайно  ;)
В схеме из #33, регулировка Pentod-Triod, будет очень сильно влиять на коэфициент усиления. Это особенность схемы, или так задуманно?
« Ответ #36 : Июля 03, 2013, 03:59:59 pm »
Вообще-то, 6Ф12П и 6Н2П-EF86 - совершенно разные лампы. Если у триодов примерно равные Кус, то из этого ничего не следует. У них же крутизна отличается почти в 10 раз(!). У пентодов - более, чем в 10 раз.
@Tubeman
Что такое TVD?
« Последнее редактирование: Июля 03, 2013, 04:40:01 pm от olegfx »
Vitalka
« Ответ #37 : Июля 03, 2013, 05:20:22 pm »
Ну если предложите более близкие модели для лтспайса, то буду весьма признателен :)
Tubeman
« Ответ #38 : Июля 03, 2013, 07:03:17 pm »
2:Polundra...конечно не случайно, ведь в основе TVD, лежит в принципе линейный усилитель.
По части, схемы из поста 33 - так и есть. Именно потому, эта схема и дополнена регулятором Gain.
2:OlegFX...отвечу за Polundru: TVD, это Tube Varistor Drive.
« Ответ #39 : Июля 04, 2013, 05:05:37 pm »
Короче, вот ( http://photo.i.ua/user/547138/375518/11017670/ ) тебе не банальная схема, каторая имеет одну приятную особенность.
6Н1П сплохеет при потенциале катод-подогреватель в 130 В, а вот 6Н23П можно (у неё 200В).
