Автор Тема: Решил сваять ламповый микрофонный преамп  (Прочитано 18663 раз)
Tubeman
Re: Решил сваять ламповый микрофонный преамп
« Ответ #40 : Июля 05, 2013, 12:09:26 am »
2:Beermonza...странно, но похоже что для гуру, вы слишком глубоко заблуждаетесь.
Согласно Кацнельсону и Ларионову, для 6Н1П, интересующие нас даннные, буквально следующие:
напряжение между катодом и подгревателем В:
(при положительном потенциале подогревателя!) 6Н1П=100, 6Н1П-ВИ=120, 6Н1П-ЕВ=120
(при отрицательном потенциале подогревателя!)250В для всех модификаций.
Так вот, нас интересует именно второй параметр, потому что в КП (равно как в СРПП и повторителе Уайта)на катоде имеется положительный потенциал, относительно подогревателя, а это равнозначно тому, как если бы на подогревателе был отрицательный потенциал, отностительно катода.
Надеюсь что вы уловили в чем тут фокус.
С пояснением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2013, 02:48:33 am от uber_bulb »
« Ответ #41 : Июля 09, 2013, 11:52:35 pm »
"Гуру" - это ярлык на форуме, я не имею к нему никакого отношения, поскольку таковым себя не считаю и не буду. Если бы у меня не было печального опыта эксплуатации лампы в КП, я бы не напечатал сообщение.
Vitalka
« Ответ #42 : Июля 16, 2013, 12:14:01 am »
Спаял пока преамп по второму варианту. Управление усилением по ООС не ставил - вроде как лишнее, регулятор сигнала по выходу пока пот 100К.
Записал для сравнения:
http://rusfolder.com/37246828
Цепочка записи: каб на 1хV30 - микрофон с встроенным трансом от МКЭ-100. Микрофон втыкался в ламповый преамп или в преамп  SRPP на КПС104, а после в линейный вход SB Live.
Есть несколько стрелочных индикаторов уровня сигнала из магнитофонов. Как бы их прикрутить к преампу? Диод + кондер или что-то серьезнее надо делать?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #43 : Июля 16, 2013, 02:04:02 am »
По идее для VU дешевого драйвер нужен
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=722
Vitalka
« Ответ #44 : Июля 16, 2013, 09:10:29 am »
Спасибо, видимо без драйвера не удастся прикрутить стрелочник.
« Ответ #45 : Сентября 08, 2014, 02:17:31 am »
Потихоньку дотачиваю долгострой :)
WRD
  • Jedem das Seine!
« Ответ #46 : Октября 21, 2014, 12:27:48 am »
тоже вот ни как не доделаю микрофонный пред по мотивам Tube Tec MP1A. там выход сделан как двухтакт на 12AU7, я применяю 6н1п но от этого мало что меняется тк нужен транс 22к-600ом ((
Jedem das Seine!
« Ответ #47 : Октября 21, 2014, 11:07:26 am »
@ zEROID
Неплохо банка взлетела над платой БП :)  Или это "рабочие моменты"? ;)
Ещё очень смущает довольно близкое соседство силового тора и входных трансиков  :-?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2014, 11:08:54 am от Denn »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #48 : Ноября 09, 2014, 04:03:31 pm »
Если не на пермаллое сердечники, то вполне нормальная компоновка.
« Ответ #49 : Ноября 09, 2014, 07:41:56 pm »
Она пока не закреплена, временная ситуация.
Ну, они по разные стороны корпуса...в принципе можно было тор максимально вперёд сдвинуть, но пока так.
Пока что после первых тестов, главные претензии к БП, я попробовал готовое решение: http://diy-tubes.ru/index.php?route=product/product&product_id=119
Не нравится....
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #50 : Ноября 10, 2014, 12:47:24 am »
@ zEROID
Кирилл, стукнитесь потом в личку, расскажите, что не понравилось по БП. Постараемся учесть/исправить в последующих версиях, если будет смысл.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 01:06:29 am от Thorn »
