Автор Тема: Посоветуйте портальный усил  (Прочитано 14784 раз)
DIMEbag
  • GTLab
« : Февраля 06, 2010, 09:07:12 pm »
нужен проверенный усил ватт на 400, естественно транзисторный, желательно полная схема с печаткой.
подскажите кто что собирал работоспособное.
Tubeman
Re: Посоветуйте портальный усил
« Ответ #1 : Февраля 07, 2010, 12:07:09 pm »
2:DIMEbag ...400Вт, это на 8 ом нагрузки ?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #2 : Февраля 07, 2010, 09:02:30 pm »
Да.... ну, впринципе, можно сделать не стерео(оно вобщем-то и ненужно) и подключить параллельно 2 колонки, будет 4 Ома =)
NICK1976
« Ответ #3 : Февраля 08, 2010, 12:29:08 am »
Вот Biema W220-оно 2 х 300 на 4 Ома, в архиве http://www.onlinedisk.ru/file/343907/
3 печатки и по деталям вроде все расписал. Собирал-проверено-работает :)Транс-вроде 2 х 68В переменки силовых, и 19В переменки на модуль защиты :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #4 : Февраля 08, 2010, 07:20:41 pm »
Огромное спасибо! Как раз то, что нужно, даже транс подходящий есть =)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #5 : Февраля 09, 2010, 03:24:48 pm »
А схемка принципиальная на него есть?
Чем открывать файлы .lay? Я-то в PCAD обычно рисую
NICK1976
« Ответ #6 : Февраля 09, 2010, 08:49:09 pm »
Схему не отрисовывал, в принципе, традиционный АВ класс, дифкаскад на входе. Собирай по плате, там все без ошибок, проверено, сам собирал. Вообще, срисовывал с Биемы, принесенной в ремонт. Файл открывается Sprint Layout-ом 4 и выше версии :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #7 : Февраля 09, 2010, 09:25:45 pm »
Ок! Ещё раз огромное спасибо)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #8 : Февраля 27, 2010, 08:44:30 pm »
Стал делать усилитель, появились вопросы, надеюсь поможете:
1. 300 Ватт это на канал или суммарная? Судя по схеме мостовой режим не предусмотрен, можно ли внести какие-то простые модификации, чтобы можно было включить мостовой режим и получить 600Ватт моно?
2.Комплект из 3х плат в архиве-это для двухканального усила? Т.е. там и левый и правый канал? (вх А и вх B?)
3. не нашёл на платах выпрямитель для питания транзисторов - диодный мост ставился отдельно с отводом тепла на корпус? Какой ток нужен? 10А? Какое напряжение питания надо подавать на выходные транзисторы?
Все остальные цепи питаются от 24х вольт? (выпрямленные 19В, подаваемые на плату?)
5. Там есть выходы на кулеры, они нужны? какой примерно радиатор? Куллеры от Бп компа подойдут? также вопрос выходы thermal 80C и thermal 30C, они куда идут? на какие-то термопары подключённые к радиатору? Защита от перегрева? как правильно реализовать(конструктивно что куда поставить)
6. вопрос по настройке-какой выставлять ток покоя? (я так понимаю его надо смотреть по падению напряжения на 5Вт резисторах) Какое изначально выставить положение подстроечников, чтобы при первом включении ток покоя не оказался слишком большим и не погорели выходные транзисторы?
NICK1976
« Ответ #9 : Марта 01, 2010, 01:53:25 am »
По-порядку;
1-300Вт на канал при 4 Омной нагрузке, моста в нем нет, теоретически можно вывернуть операционником фазу входного сигнала в одном из каналов, и выхлоп забирать с +А и +В. Но не менее 8 Ом нагрузки!!!
2-Это стерео-оконечник.
3-Диодный мост тупо прикручен на корпус, по маркировке вроде как 50А\1000В(такой квадратный серебристого цвета с плоскими выводами под клеммы).С транса переменка 2 х 68В, от нее питается все кроме защиты и кулеров. Т.е. на плату усилка приходит только двухполярное питалово +\-80В.
5-Принудительное охлаждение обязательно!!! Кулеры 24В\0,3А, в принципе, можно 2 компьютерных последовательно. В оригинале радиатор 200 х 80 х 20мм, по-моему, 10-12 ребер, достаточно тонкий. Я ставил от усилков "Арта" (игольчатый), он существенно лучше. По термодатчикам-30-градусный-на включение кулеров, можешь вместо него перемычку, 80-градусный-на отключение акустики(снимается питание с реле защиты) при перегреве. Оба на радиаторе, в месте наихудшего охлаждения. Кстати датчики-такая круглая хрень с 2 плоскими контактами, иногда стоят в кофеварках на днище плитки, подогревающей кружку.
6-Ток покоя уже не помню, можешь поставить подстроечники в положение, чтобы получилось сопротивление, что написано в таблице(примерно 60 Ом), при старте не удохнет, а дальше подровняешь. При первом запуске питание подай через резаки 22-33 Ом\10Вт(в + и - питания), если все нормально, то заработает сразу, если косяк, то резаки нагреются, но транзисторы не упалишь.
P. S. Пороюсь, был где-то мануал Динакорда РАА880 с платами, но он сильно сложнее(и дороже). :)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 01:59:00 am от NICK1976 »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #10 : Марта 01, 2010, 01:01:46 pm »
Спасибо за ответы!
Ещё мелкий вопрос-там на схеме(и в перечне) есть не названный стабилитрон(или диод), что на его место ставить?
И дурацкий вопрос - печатка отрисована как если на неё сквозь плату смотреть или со стороны дорожек? Короче, при печати фотошаблона надо зеркально выводить или обычно? =)
Когда начну настраивать может быть ещё вопросы появятся.
Мануал на динакорд было бы интересно, пока попробую Биему собрать, опыта поднаберусь, а потом может и за тот возьмусь)
« Ответ #11 : Марта 01, 2010, 05:41:10 pm »
А как эта биема по качеству? Так себе, нормальная рабочая лошадка, или круто звучащий усил? Грубо говоря :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #12 : Марта 01, 2010, 08:42:56 pm »
Не знаю =) интересно мнение выложившего схему =)
хотя мне от неё много не надо. Всё-таки не формирователь звука/студийный аппарат
NICK1976
« Ответ #13 : Марта 02, 2010, 02:12:26 am »
Спасибо за ответы!
Стабилитрон -15В, стеклянный, плата со стороны дорожек :)
NICK1976
« Ответ #14 : Марта 02, 2010, 02:17:36 am »
Дешевая серия усилков. Круто звучащие есть, но их себестоимость сильно дороже(тот же динакорд 880).Но этот усил полностью оправдывает вложенные в него средства. По динакорду навскидку-там в каждом канале по 7 штук в плече MJ15022\15023, входная плата с лимитером на LM13600, которой в наших краях не найти. :(Но звучит он на голову лучше :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #15 : Марта 02, 2010, 11:18:12 pm »
Ага, спасибо)
NICK1976
« Ответ #16 : Марта 03, 2010, 01:34:23 am »
P.S. Совсем забыл дописать-выходные транзисторы паяются со стороны дорожек. После 10 числа принесут такой же усь на профилактику, отфоткаю и выложу внутренности :)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #17 : Марта 03, 2010, 03:02:46 am »
Трансы на неё надо ватт по 500 в плечо, я так понимаю?
Цензура неуместна!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #18 : Марта 03, 2010, 10:10:35 pm »
To Nick - было бы здорово!
конструктив посмотрю
NICK1976
« Ответ #19 : Марта 06, 2010, 04:11:40 pm »
На оба канала стоит 1 общий тор, внешние габариты примерно: высота - 6,5см, диаметр - около 18см :)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 07:52:13 pm от NICK1976 »
