Автор Тема: Посоветуйте портальный усил  (Прочитано 14171 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Посоветуйте портальный усил
« Ответ #20 : Марта 07, 2010, 07:54:57 pm »
Срисуйте-таки плз схему, для сильно начинающих в не-ламповых делах.  ::)
И правда, сделать ведь народный прожект можно. Мне, например. надо.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2010, 07:55:11 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
NICK1976
« Ответ #21 : Марта 07, 2010, 08:11:50 pm »
Отрисовывать сейчас нет времени, может попозже. А если со схемой-то тут архив http://www.onlinedisk.ru/file/371768/ с платами и схемой схожего по сложности и качеству уся. Это питерский усь 2х300Вт\4 Ом и 2х240Вт на 8 Ом. Срисовывал давно, поэтому сорри за качество оформления. БП и защиту можно брать из сабжа, только питание у него +\-60В, с транса 2 х 46В.
Lok-T@r
« Ответ #22 : Марта 07, 2010, 09:08:11 pm »
Всё-таки биема - более готовый продукт...  ::)
Рассмотрел печатки - так тут же всё подписано! :)
Это я так понимаю всё - вид сверху?
Цензура неуместна!
NICK1976
« Ответ #23 : Марта 07, 2010, 11:25:39 pm »
Это про биему или евм?
Lok-T@r
« Ответ #24 : Марта 07, 2010, 11:50:22 pm »
Биему, пардон :)
Цензура неуместна!
NICK1976
« Ответ #25 : Марта 08, 2010, 01:55:32 pm »
Биему, пардон :)
в биеме платы со стороны дорожек :)
Lok-T@r
« Ответ #26 : Марта 08, 2010, 08:21:14 pm »
Т.е. перед утюгом зеркалим, ясно.
Цензура неуместна!
NICK1976
« Ответ #27 : Марта 09, 2010, 10:26:18 pm »
Отфоткал вот ;)
http://www.onlinedisk.ru/image/373650/IMG8383.jpg - внутренности
http://www.onlinedisk.ru/image/373653/IMG8384.jpg - диодный мост
http://www.onlinedisk.ru/image/373655/IMG8385.jpg - плата защиты
http://www.onlinedisk.ru/image/373659/IMG8386.jpg - собственно, сам увеселитель
http://www.onlinedisk.ru/image/373662/IMG8387.jpg - плата индикации
http://www.onlinedisk.ru/image/373665/IMG8390.jpg - плата усилителя со стороны дорожек
http://www.onlinedisk.ru/image/373668/IMG8394.jpg - транзистор термостабилизации тока покоя
http://www.onlinedisk.ru/image/373669/IMG8395.jpg - термодатчик
http://www.onlinedisk.ru/image/373673/IMG8398.jpg - сзади
http://www.onlinedisk.ru/image/373677/IMG8399.jpg - спереди
http://www.onlinedisk.ru/image/373678/IMG8400.jpg - радиатор сбоку
Относительно того усилка, с которого я срисовывал печатки, изменился размер радиатора, вентиляторы стали дуть от радиатора наружу, а не в него, и тор стал чуть толще :) Все остальное вроде бы такое, как и было :) Да, у китайцев произошел прорыв в технологии-они обнаружили, что есть СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ :D :D :D, а то в прошлом усилке платы были из гетинакса :(
Lok-T@r
« Ответ #28 : Марта 09, 2010, 11:40:33 pm »
Прикольно. Но чувствую, запаяю платы - и буду донимать комутацией.
Цензура неуместна!
NICK1976
« Ответ #29 : Марта 10, 2010, 12:29:57 am »
Там все просто :)Если не сообразишь-спрашивай :)
Lok-T@r
« Ответ #30 : Марта 15, 2010, 09:00:32 pm »
Уменьшил плату W220 Prot - теперь она умещается на А4. Буду утюжить.
Цензура неуместна!
OnlyShadow
« Ответ #31 : Марта 17, 2010, 06:41:09 pm »
какова себестоимость этого девайса (примерно)?
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Lok-T@r
« Ответ #32 : Марта 17, 2010, 08:06:29 pm »
Ещё не скупался :)
Думаю, самое дорогое - это будет транс.
Цензура неуместна!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #33 : Марта 17, 2010, 10:44:36 pm »
по комплектухе - порядка 1-1,5к руб, в зависимости от поставщика, плюс транс, вентиляторы корпус. Это можно и от старых приборов взять, а можно новое.
NICK1976
« Ответ #34 : Марта 19, 2010, 07:26:36 pm »
Транс мне мотают примерно за 50 уев, детали-в пределах 25 уев, корпус-???. Где-то так :)
Lok-T@r
« Ответ #35 : Мая 13, 2010, 08:07:54 pm »
а можно в студию инфу, по каким именно параметрам мотают трансы?
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #36 : Мая 13, 2010, 11:25:18 pm »
И ещё - 47ом, которые на 1 или 2 вт, можно заменить на 43?
Цензура неуместна!
NICK1976
« Ответ #37 : Мая 14, 2010, 01:12:13 am »
Трансы мотает человек по данным, которые я ему даю. Исходя из них он подбирает железяку. Ток вторички исходя из мощности усилителя. Для транзисторных концов индукция в сердечнике не так критична, как для ламповых хайгейнов. Т. е. 1 Тесла вполне :) Проверено на буржуйских аппаратах :) :) :) По токам вторички-впритык, остальное делают электролиты в питании. Нормальный музыкальный сигнал имеет крест-фактор около 6дБ, т. е. весьма далек от синуса. Поэтому режим работы РА-усилителя легче режима работы перегруженного гитарного :) Из этого можно исходить. Конкретно по этому усю-тор; железяка нар. диаметром около 14 см, высотой 5 см, вн. диаметр около 8 см. Первичка-провод диам. 0,63мм, вторичка-диам. 1,8 мм.  Вполне хватило... :) :) :)
NICK1976
« Ответ #38 : Мая 14, 2010, 01:12:46 am »
Можно :)
DYA
  • Торчу от канифоли
« Ответ #39 : Мая 14, 2010, 04:05:33 pm »
А ДИНАКОРД 880 можно в студию?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 04:06:51 pm от DYA »
