Автор Тема: Конденсаторы для фильтров аккустических систем.  (Прочитано 3128 раз)
Добрый Кот
Всем привет.
Хотел узнать можно ли заменить неполярные электролиты фильтров АС на МБГЧ, КБГ-МН ?
Конденсаторы новые, с хранения. На первый взгляд у них срок службы существенно больше, низкий разброс ёмкости, по ripple current наверняка не уступают.
Габариты меня не смущают. Мне кажется у электрлоитов из преимуществ только дешевизна и габариты.
Если есть подводные камни по применению МБГЧ, КБГ-МН, пожалуйста просвятите.
Заранее благодарю.
ЗЫ. АС под апгрэйд хоть и японские, но довольно старые, выпускались ~74-84г
Электролиты не промерял, но они либо дохлые, либо со свойственным большим разбросом...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Электролиты из АС  фтопку сразу .  МБГЧ   мягко звучат , мне нравятся .  Ещё пленочные отечественные есть хорошие к76п-1
Информация к размышлению.
Конденсаторы выбирались не самые лучшие или самые худшие, а типичные из своей предварительно промеренной группы.
Совок пробился наверх, уступая по качеству только металлоплёнке, а "женьшень" занял самую нижнюю строку в турнирной таблице:
https://yadi.sk/i/DD_AEpXsJrMluA
https://yadi.sk/i/TGAsosE-tiO0qA
https://yadi.sk/i/-HDUBxbONJAr2g
https://yadi.sk/i/hjACJVpyla5ZNQ
Добрый Кот
Это не совсем то, что я спрашивал. Вопрос был не в сомнении качества совка как страны производителя, а конкрентого типа конденсаторов (металлобумажный, герметичный) которые в основном использовались как пусковые.
Два по 2.2мкф дадут всегда меньший ESR чем один 4.7мкф из того же семейства, это по сути два сопротивления в параллель, ничего удивительного.
Типичный приём, когда в цепи требуется получить очень низкий ESR.
P.S. Интересно на сколько изменится результат ESR если существенно утолщить провода клем.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2019, 07:30:15 am от kote »
Замена литов на плёнку/бумагу и т.п. - всегда лучше в плане звука. У пусковых ESR ниже, и это только в плюс.
Исключением может быть только случай, когда требуется конкретный окрас, но это уже совсем другая история.
Это был дружеский совет купить себе "всетестер" стоимостью в пол-бака бензина и иметь истину из первых рук :)
Такая замена как правило на пользу. Насчёт более низкого ESR у пусковых кондёров не уверен, они не предназначены для долговременных нагрузок. Потому и габариты у пусковых меньше.
Sonic
Несколько лет тому поменял в своих Пирлесах 1120 неполяры на пусковой полипропилен- как-будто другие колонки поставил.
С неполярами звук был с артефактами: временами смещался баланс по сторонам и звучание было не очень чистое. Теперь звук довольно аналитичный. В добавок, при переделке я ещё и индуктивности подогнал по параметрам друг к другу и вынес фильтра из нутрей на заднюю стенку, ну и всю прроводку поменял.
