Автор Тема: Микроконтроллер - как перспектива примочкостроения  (Прочитано 37822 раз)
burjak
  • фуз forever!
Ну не обязательно Матлаб. Если Вы уже написали программу, корректно вычисляющую линейную свертку, то этого достаточно.
Хотя загоните сюда данные и результаты(проги и контроллера), я сравню с матлабовскими
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Кажется, догадываюсь, в чем дело. Пересматривал еще раз доки на эти функции и увидел кое-что, что сначала ускользнуло: оказывается, БПФ надо скармливать комплексный сигнал парами значений re1 im1, re2 im2, и т.д. А я подсовывал ей действительный массив :D. Это как раз  объясняет, почему прямое-обратное дает правильный исходный результат, а вместо перемножения образов перемножаем неизвестно что!
Пошел пробовать, как я раньше этого не доглядел!!!
Да, именно это и было причиной глюка. Спасибо, что откликнулись, burjak :)
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 11:08:45 pm от Rus »
burjak
  • фуз forever!
Ну вот ;)
Рад, что разобрались
Сам бывает долго и нудно какую-то несчастную фигулинку ищу :)
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
Хочу собрать сей агрегат
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=77471.0
МК нашел, купил. А вот с программатором дела обстоят похуже. Купить готовый не получается(где был- нету, а слишком навороченнный мне не нужен пока). Схем в инете валом, но выбрать мне сложно:) Подскажите, пожалуйста, вариант попроще для МК  PIC 16F684.
PICkit3 очень даже.
Либо купи готовый контроллер прошитый (т.к. на этой прошивке многие тремоло делают), или прошей у соседа.
Rus
Домучил наконец свой проект в Keil'e...удалось получить длину импульса до 37.5 мс при частоте дискретизации 44.1.
Задумался вот теперь, как это воплотить в реальность. Микроконтроллеры в руках никогда не держал вообще. Пока положил глаз вот на эту борду http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/EA-XPR-003.html. Подскажите, совместима ли она с Кейлом и надо ли что-то еще, чтоб прошить и запустить проц?
klb128
Keil поддерживает все ARM-ы, это какгбе родимый компилятор, только с другой оболочкой.
Чтобы нормально делать проекты на ARMах, надо иметь дебагер, j-link на пример.
С фурье в риалтайме ничего дельного не выйдет - будет задержка на длину импульса
А циклическая свертка "в лоб" - надо считать, хватит ли тактовой или нет, зависит от длины импульса.
Ну такие вещи лучше делать на DSP, там архитектура более заточена под такую математику, хотя в Cortex-M3 есть некоторые юзабельные инструкции, но все же спец.дсп будет быстрее.
Rus
Да я в курсе, что родной, но поддерживает ли он тот дебаггер, что я по ссылке привел?
Не спорю, что на специализированных дсп быстрее, но хочу пока что-то недорогое поиграться на первое время, обкатать алгоритмы, а дальше видно будет.
а с чего вы взяли про задержку в длину импульса? Не обязательно ведь делать входной буфер равным длине импульса. Можно и меньше ;) У меня в текущей конфигурации задержка ровно в 2 входных блока, что получается около 18 мсек при импульсе 37.5 мсек.
В лоб считать не пробовал, но думаю, что будет затратнее.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 01:53:10 pm от Rus »
klb128
, сорри, не заметил,что то де баггер. Нет,конечно. No, there is no way connecting the LPC-Link to the Keil IDE.
Не, ну можно конечно делать ффт низкого разрешения, все зависит от импульса, требуемой детализации на нч тобышь...
Судя по задержке 18мс, разрешение где-то 44110/512.
По длине буффера - а как иначе? Интерполировать что ли?
Rus
Ну это ничего. Можно ведь отлаженнй проект из кейла перенести в родную IDE експрессы и через нее залить. Или через бутлоадер какой-нибудь. Пока не вникал в тонкости этого процесса.
Кстати... а на сколько симулятор кейла адекватен реальности? Боюсь, чтоб не получилось так, что в симе работает, а на железке не будет.
Ну смотрите... У меня длина буфера сигнала 400 точек  и 1648 длина импульса. Следовательно, длина свертки будет 2047 точек. Поэтому, делаю 2048-точечное ффт 400-сот точек буфера и всего импульса (один раз при старте). А разрешение ффт от длины буфера не зависит, он м.б. и меньше, но проц не будет успевать считать.
  • Мимо проходил...
Ересь какая-то. Разрешение по частоте у Фурье - fдискретизации/N. Далее - тема склейки блоков не раскрыта совершенно. Далее - не охота тут разводить арифметику, но поверьте, для получения адекватной задержки с адекватной обрабатываемой длинной импульса есть только одна возможность - тупо считать свертку.
Дальше чистая арифметика (для Cortex-M3):
LDM в два регистра (текущий коэффициент и текущий семпл) - 3 такта
MLA (собственно операция MAC) - 2 такта
Примечание - буфер семплов и буфер коэффициентов - это одно и тоже, идет 32хбитный коэффициент (усеченный до 16 бит), потом 32хбитный семпл (усеченный до 16 бит) и так далее. Посему надо еще организовывать сдвиг семплов в буфере, но это выполняется при помощи DMA одновременно с собственно вычислением свертки самим процом.
Итого имеем 5 тактов на тап. При частоте дискретизации 48кГц и 100МГц тактовой имеем N=100МГц/(5*48кГц)=416 тапов. Что, конечно, маловато, ибо позволяет иметь нижнюю обрабатываемую частоту всего лишь 115Гц (=48кГц/416).
Ну можно соптимизировать до 4.25 такта на тап (с общей задержкой в 4 семпла), но это не сделает погоды. Можно еще скинуть семплрейт до 44.1кГц - в общем, можно достигнуть нижней обрабатываемой частоты в 82Гц.
Овчинка на CM3 не стоит выделки. Можно попробовать на Cortex-M4 - там есть двухствольный MAC, который за один такт обрабатывает 2 тапа. Плюс загрузка нужна будет только одна на два тапа - это будет 1+3 такта на два тапа, т.е. 2 такта на тап. При заявляемых частотах 150МГц и 48кГц будем иметь 1562 тапа за семпл, что, в общем, вполне адекватная цифра (30Гц нижняя обрабатываемая частота).
Как-то так.
Rus
И где я этому противоречил? Скорее всего, вы не так что-то поняли.
С ней все в порядке.
На данном этапе меня вполне устраивает 1648 точек на 120 МГц проце. :)
Для особо неверующих:
http://www.onlinedisk.ru/image/842130/1.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/842131/2.jpg
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 04:12:15 am от Rus »
klb128
+1, природу не обманешь
А так да, я тож на кортексе м3 начинал обработку делать, но потом забросил это дело, перешел на дсп и фпга. так что Rus, Вы на правильном пути. Тему раскисите и будете двигатся дальше ;)
По поводу 18мс - не знаю для чего Ваш девайс, но для звука это много, на слух 10мс уже слышно, при 20 я уже играть на гитаре не могу :)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 01:24:02 pm от klb128 »
  • Мимо проходил...
К сожалению, FPGA с приличными ресурсами - слишком дорого. Из подходящих DSP могу предложить VS1053 - там вполне 50MMAC в секунду получается, что для 44100 дает длину импульса чуть больше килобайта, уже можно жить. Заодно в одном флаконе аудио-кодек.
Да таких картинок можно валом сделать. Дайте на вход пилот длинной 100мс (заведомо больше Вашего окна) и частотой 1кГц и покажите выход, вот тогда посмеемся.
Еще несколько ведер и получится Line6 M9 ;) ARM есть, еще к нему шарк, рамы и кодек, и все.
Если серьезно. Засоветуйте, каким инструментарием шить SPI ROM. Интересует бюджетный программатор (инструмент предпочитаю покупать, чем делать самому абы как) и ненаколеночный софт.
Уже много где спрашивал, но натыкаюсь или на проекты под LPT или варез под вин98.
Rus
Не понял, что такое "пилот" - дал синус.
http://www.onlinedisk.ru/image/842508/1.jpg
Лень делать референсный тест в акустик миррор. Думаю, вы и сами знаете, как оно должно выглядеть. Всплеск в конце - следствие небольшой ступеньки в конце входного синуса. Т.к. он не закончился на 0, я его принудительно опустил. Но это не принципиально.
А теперь, Rst7, говорите, где смеяться. :D
Про 18 мс - да, согласен, для практического применения многовато (хотя лично для меня играбельно), но это не окончательный вариант.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 06:47:19 pm от Rus »
  • Мимо проходил...
Выглядит похоже. Как Вы склеиваете вместе окна? Просто встык?
klb128
@ Rst7
FPGA для более сложных вещей, где ресурсов даже 400мгц блекфина далеко не хватает. А так конечно дорого, а разработка еще дороже в разы :) Ну там своя кухня, можно и последовательно делать некот. вычисления, тем самым экономить вентили...
То все от задачи зависит, в одном проекте даже была пара простеньких фильтров на CPLD EPM1270 затактированный на 60мгц ;D просто нужно было считать довольно толстый поток, решение на процессоре стоило бы гороздо дороже в итоге
@ Rus, да картинки ни о чем не говорят, псевдокод выложите и всем знающим и так станет ясно
Да и на fft можно добится малой задержки, если в overlap-add напихать много нулей и мало сигнала, только по ресурсам это врядли дешевле будет, чем тупая свертка
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 07:29:35 pm от klb128 »
Rus
@ Rst7
Завел выходной буфер, равный длине блока (А)+импульса. Свертки блоков суммирую с буфером, для каждой следующей итерации прибавляя к начальному индексу длину буфера. При этом последние А точек, к-рые ложатся на уже считанные данные, не суммирую, а перезаписываю.
@ klb128
Да, вроде-бы это так называется. Выигрышнее или нет, тут зависит от конкретной длины блока, длины ффт и длины импульса. Для короткого импульса может и будет выигрышнее в лоб считать.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 07:50:09 pm от Rus »
  • Мимо проходил...
Я не о том. Смотрите, Вы бьете отсчеты входного сигнала на кадры (назовем их так). Каждый кадр размером, как я понимаю, 400 отсчетов (семплов). Дальше над каждым блоком Вы выполняете линейную свертку с импульсом. И результат записываете на выход? Так?
Так вот, если Вы делаете именно так, то это неверно для сигнала длительностью более фрейма. В вычислении свертки каждого следующего фрейма отсутствует предыстория предыдущего фрейма. Например, если мы подадим на вход сигнал в виде перехода 0->1, совпадающего с 50тым семплом фрейма и другой сигнал, но с точкой перехода на 350м семпле, то на выходе получим разный результат, чего, естественно, не должно происходить при обычной лобовой линейной свертке, ибо она инвариантна от времени.
