Автор Тема: Микроконтроллер - как перспектива примочкостроения  (Прочитано 37958 раз)
@DDD, а что, ГТЛаб обязательно должен быть в авангарде мирового примочкостроения?
Отвечу от Ператрона: Да! Потому, что иначе смысла в ГТлабе нет. И ещё потому, что здесь - МЫ!
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 06:32:42 pm от peratron »
Yuriy
Я вот задумался над реализацией октавера на МК. Чтобы прыжков по нотам небыло как в боссовском. Хочу просимить, но надо алгоритм накидать.
Это главная трудность  :'(
Напомни про боссовский - какой там алгоритм?
Я могу пока предложить только на основе RS-триггера с двумя компараторами и детектором пика. Это лучший из не использующих спектральную обработку...
Если готов реализовывать в МК (лучше сразу на ардуине) - предложу для обсуждения алгоритм...
Yuriy
Боссовский работает на D-тригере, только детекторы неправильно иногда формируют импульсы + фильтр подрезает верхние частоты. http://guitarwork.ru/electronic/firm/Octaver/BOSS%20Octaver%20OC-2.gif
Ардуине в наших краях пока дорого стоит. Есть у меня ATMega 8, 32. (в основном работал с 8) Да и просимулировать их проще.
На Д-триггере варианты не просматриваются - в альтернативе либо триггер шмитта, либо RS-триггер с двумя компараторами и детектором.
В данном случае - именно второй вариант.
Для устойчивой работы преобразователя требуется использовать только нековый сниматель - миксовать звучки или использовать бриджевый нельзя, поскольку от положения точки съёма относительно струны зависит гармонический состав сигнала, в котором при определённых позициях начинает преобладать вторая гармоника, а первая - вырождается (или недопустимо ослабляется).
Потому устойчивое преобразование на принципе прямого выделения основного тона компараторами/триггерами возможно только при жёстко нормированных положениях точки съёма.
А значит, невозможно устойчиво снять сигнал при произвольных положениях переключателей/потов на гитаре.
Это ограничение - фундаментально и преодолеть его можно только при использовании высокоинтеллектуальных алгоритмов (например - нейронных сетей, как то сделано в Аксоне). А это требует продвинутой вычислиловки - и значит должно решаться на основе ДСП. То есть, в другой теме.
Так, что для первых экспериментов с МК придётся таки ограничиться триггерно-детекторной системой и смоделировать в МК именно её.
Вот на такой проект я могу взойти, как соучастник.
При этом, предоставлю алгоритм для глубокого расширения способа формирования звуков - с октавингом не только вниз (что малоинтересно), а и вверх - на две-три октавы (что гораздо более ценно).
Имея линейку делителей частоты, можно очень эффективно сформировать спектр нужного состава.
Кроме того, МК способен эффективно формировать огибающую, а так же гейтовать преобразование тона - и сохранять ноту при её отсутствии (заглушении) на входе (что нужно для уверенного формирования релиза).
Тут же просматривается перспектива на МИДИ-конвертацию - что достаточно интересно.
Особенно это перспективно для темы пострунного съёма, которая тут была в ротации...
Если жаба протестует против покупки готовой ардуинины - то нет ничего проще, чем собрать её своими руками.
Ардуино - это прежде всего стандарт на подключение периферии, и потому достаточно придерживаться его в проекте, что б безболезненно совместить наработки от разных участников.
Потому без особых напрягов бери мегу, смотри спецификацию на ардуину - и используй выводы с ёё стандартами.
Далее - в проект ардуино входит софт (клон С). Потому вгружай в свою мегу ардуиновский загрузчик - и получай возможность использовать полный набор ардуиновских удовольствий.
Ардуино - проект открытый и на все компоненты имеется полная документация. Потому нет проблем это повторить самостоятельно, не покупая готовый МК.
Ардуино ведёт родословную от меги-8 - потому всё будет совместимо
Тут важно понять такую вещь - если начать городить собственные чудеса (использовать собственную архитектуру, методы программирования), то ты останешься в одиночестве.
Я затравил эту темку для того, что б привлечь внимание тусовки и дать понять, что время окомпьютериваться уже пришло - но никто не взойдёт на тему МК по полной программе (кто потенциально мог - давно это уже сделал бы). Слишком уж велик барьер для многих - потому надо искать путь максимального снижения уровня ментальной планки. И ардуино в этом отношении - единственный достойный вариант.
Так, что если не хочешь закрыть тему от других, а наоборот - максимально её расширить, то только через ардуино.
Реализовав гитарную приблуду на технологиях ардуино, максимально облегчишь повторение - последователям достаточно будет купить готовую Нано, поставить её в кроватку в гитарной примочке и зашить скетч через USB.
Любой другой вариант породит массу вопросов - и напрочь отобъёт желание соваться в тему МК.
Вместе с тем, ардуино никак и ничем не ограничивает возможности - это фактически стандартное ядро меги, и ничто не мешает ардуиновское железо использовать, как просто микроконтроллер общего назначения. В особо тяжёлых случаях можно использовать стандартное программирование через мисо/моси - на всех вариантах ардуины есть джамперы для подключения классического программатора.
Так, что опираться следует исключительно на ардуино - тут моя позиция жёсткая...
Propellurino
« Ответ #85 : Августа 06, 2011, 10:52:04 pm »
Propellurino - шилд с музыкальной ориентацией для ардуино:
http://www.youtube.com/watch?v=89M5rvolGGU
http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=72#p312
hamaha
Зашел сегодня в "Мегаэлектронику", лицезрел Ардуино Нано ценою чуть больше килорубля...
Буду наблюдать за процессом со стороны.
Простота хуже воровства.
если мозг пахать не может, ардуино не поможет :)
имхо, для массовых вещей есть тиньки по 2-3 бакса, вполне хватает. А для разовых - армы и пики. Работать с ардуиной - это тюнинг копейки,  изучение ms-dos, или евроремонт в хрущевке. выбирайте кому что ближе.
Китайские братья помогут!
Привезли домой за вполне разумные 4 сотни...
ЛЫТДЫБР: сижу и ваяю стенд - хлеборезка + 2-строковый ЖК-дисплей.
Дисплей такой: http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=Arduino_LCD%26KeyPad_Shield_%28SKU:_DFR0009%29
В тестовом режиме уже пашет - так, что руки чешутся заняться непосредственно разработкой нового. Но нужно ещё к стенду присобачить аудиоразъёмы и другую холобуду...
ХИНТ: рекомендую глянуть на схемку подключения управляющих кнопок в дисплейном шилде - общим числом 5 штук:
http://www.dfrobot.com/wiki/images/a/a7/LCDKeypad_Shield_SCH.png
Используется только одна входная линия - через один из шести каналов АЦП.
Нажатая кнопка определяется из измерения напряжения на делителе...
IBM PC вкупе с WINDOWS - это настоящее УГ с точки зрения технического совершенства. В системе твоих образов - это тюнинг даже не запора, а вовсе мотоколяски СЗА.
Однако ж... В силу наличия огромного количества нужных юзерам приложений, выбрать что-либо другое попросту невозможно.
Повторю ещё раз - ардуино хорошо для нас прежде всего тем, что несёт с собой стандарт, обеспечивающий совместимость разработок разных конструкторов.
Другой фактор - для тех, кто не знает разницу между пиком и атмелом, не знает, как запрограммировать МК, не может составить схему подключения, ардуино представляет уникальную возможность: подключи - и работай!
[size=14]Это работает сразу!!![/size]
Ну, и никто не запрещает программировать ардуинскую железяку на ассемблере - добиваясь полного использования ресурсов МК.
Ардуино - совершенно обычный МК, в котором не урезаны никакие возможности...
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 01:02:00 am от peratron »
santa
Если сейчас стормозить - отстанешь сильно. Конкуренты сделают всё интересное и ты будешь только зубом цыкать: мол хотел, да не поспел...
ну а где они были  "10" лет  ;D  аврки то уже давненько появились , по крайней мере  на офф сайте  про  "новые" серии  атмег написано аж в 2002 году  ;D
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 11:38:14 am от klaus »
теория убийца практики
Ардуино - ЛУТ
« Ответ #91 : Августа 08, 2011, 10:48:14 pm »
Для тех, у кого жаба в разгуле - вариант наколенного изготовления ардуино при помощи ЛУТ:
http://pobot.ru/topic/show/70/
По ассоциации - размещу эту ссылку в этой теме, хотя она заслуживает отдельного треда.
И уж чего она точно не заслуживает - быть потерянной:
http://maxmsp.ru/
2 zEROID: обрати особое внимание на эту ссылку!
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 11:15:49 pm от peratron »
Ардуенный лытдыбр
« Ответ #93 : Августа 09, 2011, 12:17:11 am »
Потихоньку изучаю матчасть - и радуюсь (в ожидаемых пределах).
Как и предполагал - на ардуени как нефиг делать создавать разнообразные миди-контроллеры.
Тем, кто заинтересован в нестандартных миди-примочках для живой игры, предлагаю формулировать техзадания - типа, нужно то то и то то.
Пишу специально для zEROID: к примеру, нет проблем сделать контроллер в виде хренушки, которая берётся в руку и акселерометрами промеряются все движения руки (включая повороты, взмахи и т.п.).
Это дело мидируется - и используется для управления звуком.
Поскольку существуют стандартные шилды для беспроводной связи - то нет проблем реализовать миди-управлялку в автономном виде.
Плата расширения Xbee Shield обеспечивает при помощи модуля Maxstream Xbee Zigbee беспроводную связь нескольким устройствам Arduino в радиусе до 35 метров (в помещении) и до 90 метров (вне помещения).
Подумайте - какие ещё датчики можно использовать для оживления игры?
Вот такая в меру безумная идея: подобный датчик крепится на грифе и по беспроводке управляет, скажем, кваком.
Ы?
То есть, теперь можно бегать по сцене, не привязываясь к педалборду и квакать взмахами грифа.
Само собой разумеется - как нефиг делать, собрать ДУ для педалборда. Причём, "лентяйка", прикреплённая к гитаре, обладает очень большим интеллектом и может быть запрограммирована на любые пресеты.
А если учесть, что я сейчас веду НИОКР по мото-крутилке потов на любой примочке (снимается ручка и на звездочку надевается привод от моторчика, управляемого дистанционно/по программе) - то появляется полная возможность управлять педалбордом с любого места сцены...
До кучи - обратите внимание на такую версию ардуины:
Платформа Arduino LilyPad разработана с целью использования как часть одежды. Она может быть зашита в ткань со встроенными источниками питания, датчиками и приводами с проводкой
Или это:
платформа разработана для беспроводных применений. Fio содержит разъем для радио XBee, разъем для батареи LiPo и встроенную схему подзарядки
Есть ещё готовый вариант - в виде манжеты, надеваемой на запястье...
UPD: вот пример подключения акселерометров к ардуине: http://pobot.ru/topic/show/16/
Для смеха - схема:
Как видим - это не просто, а суперпросто.
Готовых библиотек для самых разных проектов - море.
Бери - и делай...
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 01:35:34 am от peratron »
"Королева, я в восхищении!" (с)
Наверное, скоро конкретно подсяду на это дело.
Давно пора!
Тут в голове крутятся очень прикольные варианты для задержек: вот тут осциллограф на ардуине - http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4457
Так на новом мега 328 с 16 мгц тактовой он тянет полосу до 50 кГц. А АЦП в атмеге - 10-разрядный.
Конечно, там есть проблемы с помехами - младшие разряды шалят. Но если залудить АДИКМ - то есть комбинацию ИКМ с АДМ, можно получить очень приличное качество при 8-битном кодировании и квантайзе в 16...20 кГц.
А запас мозгов в микроконтроллере позволит очень крутые алгоритмы адаптива сунуть.
Так, что это всё интересно не только в отношении решения чисто управленческих проблем - звуком тоже можно поиграться...
осцилл на этом убожестве. да, отлично, когда тебе 16 лет и ты плохо представляешь, что такое осцилл.
Особенно шикарно, что у него по факту 7.5 бит, плавающее время дискретизации и 2кОм входного. Но, программисты не заморачиваются такими мелочами, аппаратные проблемы - не их дело :)
вощем, тема превратилась в блог Ператрона...
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 10:00:20 am от research »
santa
А АЦП в атмеге - 10-разрядный.*******
вот именно поиграться и забыть...... :)
 и поменеджеровским соображением  даже в большинстве современных МК они продолжают
 пихать именно 10 битный  АЦП  ;D
ну, если ядро усыпить, то может быть удастся снять 10 бит, да и с внутрисхемной отладкой все печально, насколько помню (ну, чтобы дешего и сердито).
Осцилл "на этом убожестве" нужен прежде всего для того, что б смотреть, что творится внутри схемы, в которой используется МК - а вовсе не для внешнего применения.
Я уже, к примеру, посмотрел дребезг контактов конкретных кнопок. Можно видеть постоянные времени пид-цепочек, качество потенциометров-задатчиков и множество других важнейших для конструктора параметров - ничего при этом не тыкая извне, а просто подключив временно программный модуль в МК.
К примеру, мне этот осцилл жизненно важен для отработки сорвосистемы - с его помощью смотреть динамические характеристики электродвигателей.
Не надо микроскопом колоть орехи - и всё будет в порядке...
Она такой и была с самого начала. И блогом research не станет - несмотря на пфосный ник и лихорадочный поиск компромата.
