Автор Тема: Каменный усилитель 2х15Вт. Какую схему взять?  (Прочитано 12061 раз)
EvgenyS
Цель:
Выкинуть старый "грамофон" и использовать колонки ВЕГА 15АС (10-15Вт, 4Ом) с компактным усилителем на ТДА или ЛМ.
1) Какую микруху взять за основу, чтобы звук получить покачественнее?
2) Как организовать питание по дешевле и компактнее? Типа, 2 небольших транса 12В/1.5А, каждый в свое плечо (+12В и -12В)?
3) Что поставить в пред, чтобы были регуляторы басса, середины, высоких, мастер громкость?
З.Ы. никогда не делел ХИ-ФИ, не знаю с чего начать...
Реплики, реплики...
sbe
Бери TDA2030 и, на их базе лепи. Коплектуху, соответственно, качественную и всё. Если регулятор середины не очень существенно, то можно использовать LM1036, в типовом включении. Это - электронный регулятор НЧ,ВЧ,Баланса,Громкости + тонкомпенсация. Для УНЧ организовать биполярное питание.  Для преда питание - с плюсового плеча через КРЕН8А, больше не надо. По желанию,  на выходе каждого канала по устройству защиты громкоговорителя с задержкой подключения.... .
Другой вопрос по трансам, не слабоваты? Вогнать в насыщение не долго.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
ИМХО, при хорошем тракте темброблок не нужен, лишние искажения...
У меня Microlab Pro3, темброблок не использую вообще!
Все по 0 db :)
sbe
Все по 0 db :)
Помимо хорошего тракта, нужен идеальный источник сигнала, в противном случае идея погибает.
VALUE
Это, конечно, тоже, но ИМХО, самое главное, чтобы АС неплохие были, тогда точно ТБ не нужен.
У меня СД-проигрыватель Вега-122.
Все по 0 db :)
Идея погибает в любом случае, ибо ещё нужна идеальная комната для прослушивания, чего в наших квартирах не бывает впринципе! ;)
Если источник хороший - тембр в топку, если источник комп, то тембр тоже в топку ибо на компе столько эквализации, что просто ужас....
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
И уши идеальные, конечно, тоже нужны.  ;D
TDA2030 вариант ИМХО неплохой, хотя лучшего, конечно же, хочется. Можно поиграться со схемой включения, ООС, корректирующими элементами - слегка помогает.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2008, 10:26:16 pm от osmukhin »
flatcut
sbe
Я же сказал, на базе 2030 лепи.  ;) Вариаций на тему включения - море....
EvgenyS
Вариаций? Ткните носом. Я видел только пару: типовая схема из даташита и что-то с фильтрами на входе для снижения шума.
Реплики, реплики...
sbe
Попробуй копнуть здесь:
http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=42
EvgenyS
С УМ определился - 2 шт ТДА2050.
Нужен пред. Можно без EQ, но с басс-бустом.
Кто-нибуть может что порекоментодвать?
Есть такой вариант, но сомнительный:
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/026/index.html
Реплики, реплики...
Nomitus
  • Viribus Unitis
Не пойму, а зачем Бас-Буст, низких мало? И уж лучше делать вообще без темброблока- искажений меньше, к тому же предпочтительно весь УНЧ сделать на дискретных элементах. Вот такой я консерватор.
EvgenyS
Ну согласовать нагрузки все равно бы не мешало. я прав?
Реплики, реплики...
Shoewreck
А лучше сразу кроссовер и по три раздельных усилителя на НЧ, СЧ, ВЧ. :) И согласовывать, по сути, ничего не придётся.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 08:43:41 pm от osmukhin »
flatcut
EvgenyS
А серьезно? Куда я буду выход от звуковой втыкать? прям в ТДА?
Реплики, реплики...
igorjan
не, прям в ТДА не надо. Поставь разделительный на 1 мкф, лучше орбит коричневый.
EvgenyS
Постойте. неужели не нужно сигнал на входе поднять? Сопротивления согласовать? Я искрене полагал, что без преда никуда...
Реплики, реплики...
sbe
У 2050 чутьё порядка 250мВ. В типовом включении работает без проблем.
meloman
Можно ещё хорошую микросхемку применить LM1875 :)
