Автор Тема: Каменный усилитель 2х15Вт. Какую схему взять?  (Прочитано 12095 раз)
EvgenyS
Тож думаю в пользу LM1875, но чую в магазине только 2030 найду :(
Реплики, реплики...
sbe
У тебя же, если не ошибаюсь, есть опыт общения с 2050?! Схема включения у всех микросхем, в т.ч. LM1875  - типовая, цоколевка-одинаковая. Разницу у 2030 с 205 вижу только в Pmax... Что в  LM1875 такого выдающегося, не считая недоступности в настоящий момент? Сделать одну плату и путем отслушивания выбрать, то, что больше понравилось....
EvgenyS
2sbe,
верно подметил - будем эксперементировать.
Главная проблама - питание. Думаю взять 2 компактных транса по 12В/2А, а может из того же проигрователя и достану, что там стояло :)
Засада с стабилизаторами. Есть желание попробовать ТДА2030 после 7812(7815). 2030 должна эти 12(15)В повторить и ток до 3-3.5А держать. Главное панение напрядения на микрухе небольшое держат, а то димить будет :)
Реплики, реплики...
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Чего-то нифига не понял...
Но стабы перед УМ делать не надо. :)
sbe
2sbe,
Главное далеко в этих экспериментах не зайти!  ;)
Для чего в питание совать стабилизаторы? Это - огород. Достаточно фильтрующих кондеров соответствующей емкости  после моста....
EvgenyS
Дык в сети такое бывает....
Реплики, реплики...
VALUE
От такого стабы не спасут.
А от чего спасут стабы - переварит и УМ ;)
meloman
При двухполярном питании стабилизаторы не нужны.
По поводу сравнения LM -TDA. У первых нормированы шумы, это же
касается и стабилизаторов. ЛМ гораздо меньше шумят чем 78..79..
