Автор Тема: Допустимые пульсации БП  (Прочитано 4758 раз)
Dines
« : Марта 17, 2011, 10:52:03 am »
Кручу-верчу в симуляторе блок питания для будущего лампового однотактного уся (не гитарного).
Фильтр после моста 2-х звенный RC (анодное с транса немного с излишком имеется, как раз на RC-фильтре лишние вольты и останутся).
При разных вариантах R и C получаются разные пульсации анодного напряжения. Так вот, какой уровень пульсаций допустим (что бы в паузе не было гула 50гц) для однотактного уся при анодном напряжении 350-400В?
1В? 100мВ? 10мВ? 1мВ?
Я конечно понимаю что чем меньше тем лучше, но есть ведь наверное какой-то разумный предел?
п.с. я бы и сам провёл тест с замерами, но мне сейчас нечем и не начем:(
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 10:56:49 am от dines »
Re: Допустимые пульсации БП
« Ответ #1 : Марта 17, 2011, 11:30:59 am »
Здесь надо знать: триод или пентод на выходе, наличие/отсутствие ООС. Т.е. по сути вых. сопротивление лампы и сопротивление анодной нагрузки. Далее задаться соотношением сигнал/фон и посчитать.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 01:29:56 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #2 : Марта 17, 2011, 11:59:10 am »
Дело нехитрое. Пульсации анодного напрямую (через делитель: анодная нагрузка / Rвнутр лампы) поступают на выход каскада. Прикидочно, делитель у нас на два, следовательно на выходе питаемого каскада будет уровень пульсаций равный половине анодных. Имеет смысл рассматривать самый первый каскад в схеме, т.к. его пульсации усиливаются последующими. Но если очень-очень хреновое подавление пульсаций, то могут и напрямую с выходного каскада гадить. Далее зависит от последующего тракта, его Ку, чувствительности акустики и громкости прослушивания. Это всё я к тому, что приемлимый уровень завист от многих условий и в итоге надёжнее подбирать на слух.
Dines
« Ответ #3 : Марта 17, 2011, 12:36:13 pm »
Примерно ясно..
Забыл указать, что интересно влияние пульсаций именно на выходной каскад, т.к. первый каскад всё равно питается через ещё одну RC цепочку, да ещё и с учётом малого тока первого каскада, сбить пульсации ему как-то попроще, чем выходному каскаду, где ток уже совсем другого порядка..
Это я однотактный стерео-усь на 6П3С делаю, с 12АХ7 на входе. ООС нет. Включение выходной лампы или триодное или ультралинейное хочу попробовать..
Сейчас в симуляторе при двух звенном RC-фильтре получается примерно так (для одного канала):
Анодное 380В
Ток около 70 мА
Оба резистора по 100 Ом
Второй конденсатор 470 мкФ
А первый меняю, либо 100 мкф (но его ещё купить надо), тогда пульсации получаются в районе 150 мВ. Либо 22 мкФ (они есть в наличии), но тогда пульсации уже 0,5В, чувствуется что это точно уже дофига..
п.с. ранеьше при постройке комба ёмкость в фильтре питания добавлял как раз по слуху, до изчезновения гула 50Гц. Но я его недавно разобрал..
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 12:38:24 pm от dines »
« Ответ #4 : Марта 17, 2011, 01:28:12 pm »
По грубым прикам: для тетродного включения и сигнал/фон 80 дБ пульсации д.б. не более 60-70мВ
Для триодного - 15-20 мВ. Для УЛ - где-то 25мВ. Это без ООС.
Dines
« Ответ #5 : Марта 17, 2011, 01:54:39 pm »
О, как, значит ёмкость явно нужно ещё увеличить, как раз в каждом звене по 470мкФ поставить, и будет уже лучше.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 01:55:22 pm от dines »
« Ответ #6 : Марта 17, 2011, 03:25:23 pm »
либо заюзать дроссель ;)
smex03
« Ответ #7 : Апреля 05, 2011, 10:32:14 pm »
Dines
я ставил в однотактнике на анодное 200мкФ(100+100) потом дроссель, потом ещё 200мкФ(100+100) после дросселя, отлично звучал усил, гул задавило с транса превосходно. И звук с большими ёмкостями лучше стал.
Если интересно- почему так- Denn уже обьяснял в какой то из тем в этой ветке, поищи тему про усил Манакова на 6ф3п(6ф5п) Там разжовывалось до мелочей. :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 10:33:14 pm от smex03 »
Dines
« Ответ #8 : Апреля 07, 2011, 12:15:59 pm »
Понял, учту)
Да, я эту тему читал, спасибо.
Просто в данном случае будет без дросселя, уже всё есть и корпус расчерчен..
Сейчас пока рабочий вариант: мост - резистор(100 Ом) - кондер (470 мк) потом две ветки на каждый канал: тоже рез.100ом+кондер 470мк
как сделаю, послушаю и отпишусь
