Автор Тема: Мнения о схеме минисинтезатора Korg Monotron Delay  (Прочитано 14401 раз)
Re: Мнения о схеме минисинтезатора Korg Monotron Delay
« Ответ #20 : Июня 09, 2014, 07:52:33 pm »
Схема там простая - процессор от мобильника с нужными прибабахами.
А весь звук - через ЦАП из цифры...
Мдя... ;)
« Ответ #21 : Июня 09, 2014, 09:00:38 pm »
Ну тк.....гуру же !! ;)
KDA
« Ответ #22 : Июня 09, 2014, 09:52:15 pm »
Фигня все это - рулит ТЕРМЕНВОКС! Синтезатором его можно назвать скорее всего, но как звучит! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%81
Пример работы https://www.youtube.com/watch?v=AsSW15C5HkQ
https://www.youtube.com/watch?v=iApKa-bfHOI
https://www.youtube.com/watch?v=tbcUyRhisdQ
« Ответ #23 : Июня 10, 2014, 01:36:41 am »
А я вот гляжу некоторые схемы простых ЭМИ, для самодельщиков и не понимаю, как можно рекомендовать в настройке строя одноголосной клавиатуры постоянные резисторы.
Как будто их можно подобрать так, чтобы хоть одна октава игралась и строила.
Хмм....
для русского рока, рэпа и шансона - самое оно. А на басовом синтезаторе хватит и двух клавиш.
« Ответ #24 : Июня 18, 2014, 08:17:54 pm »
Клавиатура на нем - длинный пленочный резистор, в зависимости от того, где нажмешь, такое и сопротивление.
Любопытно, а как это осуществимо?
Нажал на до-диез и что? Что произошло в длинном плёночном резисторе такого, что он выдал точную ноту?
(в смысле выдал точное сопротивление, которое задало точную выдачу до-диеза.)
Я давно уже нуждаюсь в ...хотя бы двух октавной , глиссандовой клавиатуре.
Ищу вариант её реализации.
Меня бы устроило, если б нихром имел такое сопротивление, что намотав его виток к витку на диэлектрический стержень или пластину, получить от этого стержня, длинной пол метра - хотя бы две октавы. :)
А какой металл используется в проволочных резисторах?
Там ведь порою есть номиналы в 20 ком.
А это уже кое что....
Если найти таких пяток, то 100 ком уместится в ..примерно плашке длиной 20-25 см.
« Ответ #25 : Июня 18, 2014, 09:17:26 pm »
- а как скрипач попадает в ноты на грифе без ладов?
« Ответ #26 : Июня 19, 2014, 02:47:10 pm »
Я не про точность ноты, а про технологию.
То есть, там две плёнки, одна контактная, а другая - плёночный резистор и нажимая контактную пленку, попадаешь в разные значения резистора?
Если это так..то я очень хочу такую клавиатуру...
« Ответ #27 : Июня 28, 2014, 10:39:11 am »
Интересно, а какой длинны бывают ползунковые переменные резисторы?  :)
Сантиметров бы 20...или более. Да на 500 ком или более.
Чтобы хоть какую-то...глиссандо клавиатуру, а незатратно сделать  :)
razorgolf
« Ответ #28 : Июня 28, 2014, 06:13:17 pm »
Посмотри "Генератор тонального сигнала ЭМС" Володина в Радио 6,7 за 1980 год, там похоже есть описание того, что ты хочешь.
« Ответ #29 : Июня 28, 2014, 06:53:53 pm »
Ага, спасибо, погляжу.
« Ответ #30 : Июня 28, 2014, 09:51:17 pm »
Смутно припоминаю: когда-то в "Радио" описывалась аналоговая клавиатура из высокоомного провода в изоляции, намотанная на длинный плоский изолирующий треугольник с параллельно поверхности натянутой контактной струной. В зоне контактирования изоляция с намоточного провода стиралась наждачкой. Получалось что-то вроде грифа виолончели.
« Ответ #31 : Июня 29, 2014, 10:12:46 am »
Сам размышлял...какой провод(из доступных мне)  имеет гораздо бОльшее сопротивление, чем нихром?
Ведь он может ...наверное, решить эту задачу.
Разобрал я как-то старый, советский, в большом корпусе вольтметр ...вольт 500(или амперметр ли?) . Из одной части корпуса сделал простенький синт, а из другой Звекс фуз, (знал бы, что эти корпуса так удобны, запасся бы ими в свое (электромонтёрское)  время) а вот в потрохах там есть две катушки.
С проводом, цвета бронзы.
Он тонкий, но надо будет замерить его сопротивление.
Может это какой нибудь высокоомный провод?
Манганин какой нибудь...
« Ответ #32 : Июня 29, 2014, 10:34:21 am »
Провод тот был нетонкий и в лаковой изоляции, поскольку мотался виток к витку. Где такой водится, не знаю - живьём не встречал. Но это был определённо не нихром.
« Ответ #33 : Июня 29, 2014, 10:56:47 am »
Нихром, как впрочем и другие высокоомники можно купить в магазинах электрооборудования.
Под реостатный гриф лучше брать с шёлковой обмоткой.
ХИНТ: первый мой ЭМИ образца 1973 года был как раз грифовый - гриф намотан на дюралевую трубку проводом ПЭЛШОК.
Фишкой была схема генератора - съём осуществлялся ПАЛЬЦЕМ (чистый сенсор!), причём на полевике был сделан УВХ, консервирующий частоту - что позволяло реализовать полноценную огибающую с длительным затуханием после отпускания грифа.
В классических реостатниках звук в момент отпускания просто обрывается.
Кроме того, у меня было реализовано портаменто, а ещё инструмент не скрипел - у классики есть довольно мерзкий недостаток: контакты окисляются и в момент атаки тон может быть нестабильным.
У меня этого не могло быть в принципе - портаменто помимо всего прочего ещё и фильтровало контактную помеху.
« Ответ #34 : Июня 29, 2014, 11:26:16 am »
Так скорее опубликуйте схеиу и пусть человек не мучается и не изобретает уже изобретённое.
« Ответ #35 : Июня 29, 2014, 03:26:20 pm »
@ KSG
Я бессилен...
KDA
« Ответ #36 : Июня 29, 2014, 09:43:54 pm »
Я где-то в классе 8 делал устройство, по-моему из журнала "Юный техник" - с угольного резистора наждаком мелким снималась краска, и возюкая по этому резистору электродом получались разные звуки. при сноровке - можно было сыграть "в траве сидел кузнечик", или мелодию из "спортлото"... :)
« Ответ #37 : Июня 30, 2014, 04:34:38 pm »
Есть постоянные резисторы. Классика СССР МЛТ. Не угольные. Как они устроены?
Там как будто намотка плоской проволки.
Они металлические. А металл то какой?
У меня есть большой подстроечный резистор на 4,7 мегома. Он из платы лучевой трубки кинескопа.
Там и снимать ничего не надо. :)
Но она ж кольцом. Вот если б полоской сантиметров 15-20.
« Ответ #38 : Июня 30, 2014, 04:47:45 pm »
Хмм.....у меня не работает опция правки текста сообщения.
Резистор МЛТ.
" металлопленочные резисторы МЛТ (Металлизованные Лакированные Теплостойкие).  Его основой служит керамическая трубка, на поверхность которой нанесен слой специального сплава, образующего токопроводящую пленку толщиной 0,1 мкм. У высокоомных резисторов этот слой может иметь форму спирали. На концы стержня с токопроводящим покрытием напрессованы металлические колпачки, к которым приварены контактные выводы резистора. Сверху корпус резистора покрыт влагостойкой цветной эмалью."
(с)
« Ответ #39 : Июня 30, 2014, 09:39:43 pm »
- Вы это серьёзно?  :o       - Нет, правда?? :D       - Эпохально... ;D
