Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 26522 раз)
Ал-ндр
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #180 : Октября 27, 2013, 02:26:02 pm »
Ал-ндр, а Вы в каком регионе России живёте?
Я в Украине живу
VR1 - это стабилизатор напряжения 7805, из 9 - 12 вольт получается стаб.  5вольт для питания рт2399, она питается только от такого напряжения
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 12:33:54 pm от S@sha »
« Ответ #181 : Октября 30, 2013, 08:32:17 pm »
Скажите, вот окажусь я в городе, где есть нормальный радиомагазин и скажу там, фоторезисторы есть?
а мне - Какие?
Ну...я скажу, что примерно...с большим диапазоном меняемости сопротивления.
А они мне - поточнее говорите, некогда нам  :)
Как мне назвать то, что надо.
Каковы границы сопротивления? Примерно 1ком - 100 ком?
Или от омов до 500 ком?
(я забыл все эти тонкости)
Ал-ндр
« Ответ #182 : Октября 30, 2013, 08:47:30 pm »
От сотен ом и до сотен килоом(и выше). Это по аналогии с схемой на  оптроне ОЭП-14, тогда это будет работать. Если же диапазон уже в несколько раз, тогда надо менять схемное решение, например использовать балансную схему. Если же для импульса запуска, может сгодиться фоторезисторы с более узким диапазоном. Все зависит от сферы применения
П. С.1 Собрал двухгенераторный макет для схемы на двух однопереходных транзисторах. Есть интересные сочетания звуков. Алгоритм работы по принципу двухшагового секвенсора.
П. С.1 Еще заканчиваю восьмишаговый секвенсор 555 + 4017
« Ответ #183 : Октября 31, 2013, 06:31:59 am »
Так я согласен  :)
Назовите мне современное название, тип...Чтобы в магазине их сориентировать.
А где Вы их берёте, транзисторы-то?
И какая сейчас современная замена есть им? КТ117 - м?
Ал-ндр
« Ответ #184 : Октября 31, 2013, 12:34:49 pm »
Для фоторезисторов:
Rт/Rсв
СФ2-1 (2000)
СФ2-2 (3000)
СФ3-1 (150000, супер!)
Из импортных MLG брал, но эти больше подходят для модуляторов. Если их брать то лучше приходить с прибором и фонариком.
Я беру со старых домашних запасов. Они стояли в импульсных блоках питания советских телевизоров.
Зарубежные аналоги КТ117А(Б, В, Г) - 2N6027, 2N6028
Еще можно сделать аналог на биполярных транзисторах:
Схема на аналоге:
Для сравнения, схема на ОТ:
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 01:07:53 pm от S@sha »
« Ответ #185 : Ноября 01, 2013, 04:29:10 pm »
Блинн.....вот бывает так, что собираешь что нибудь и все работает. А собираешь какую-то мелочёвку и она ну никак , зараза не работает!!!!
Собрал аж два генератора шума и ни один не робит!
Как будто бог радиолюбительства как-то прикалывается надо мною...
Транзисторы ставил проверенные,менял и хоть бы что....Не пашет вообще....
Понимаю, что бывают неисправные кондёры и резисторы...но...вот даже резистор заменил на пер-хо-хо......
Это так высаживает мозг...так разряжает....
Это я про схему "Генератор эффекта шума моря" - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2952
Там генератор шума на двух первых транзисторах. И я снимаю сигнал с С4. И нифига...
(или этого мало и надо собрать ещё каскад на V4?
(это я пока писал, сообразил (разговорное мышление мне часто подкидывает выходы из ситуаций)
Блинн..как за два дня меня утомили три-четыре схемы, которые не удаётся запустить... :(
« Ответ #186 : Ноября 01, 2013, 04:40:45 pm »
Бог их знает, эти BC549. Зато про КТ315 доподлинно известно, что они протекают при 7 В обратного.
И уж насчет шума можно не беспокоиться: уделают всех буржуев.
 [smiley=smiley.gif]
« Ответ #187 : Ноября 01, 2013, 04:46:50 pm »
 [smiley=smiley.gif]
Так у меня нету этих самых  BC549. Я поставил кт315. Автор пишет, что любые 315-е можно ставить.
А они явно не вписываются туда...
ПОМОГИТЕ!!!! :)
СОВЕЕЕЕЕТОМ!!!!! :)
Этот режим как достигается? R1 ?
Я его крутил и нифига....
« Ответ #188 : Ноября 01, 2013, 05:05:35 pm »
Для начала замерить напряжение на R1. Оно должно быть около 2 В. Если там 0, то заменить VT1.
Затем выпаять VT3. Если шум появился, значит косяк в модуляторе.
« Ответ #189 : Ноября 01, 2013, 05:32:09 pm »
Не...я ж только блок генератора шума собрал. Только V1 и V2. Думал...если зашумит, то буду остальное собирать.
А то у меня такой микросхемы до позавчера не было.
« Ответ #190 : Ноября 01, 2013, 06:15:06 pm »
А вот схема имитатора стереозвучания....
Как думаете, много она даст объёма, воздуха?
http://malmon.ru/radioehlektronika/skhemy/ehffekty-i-pristavki/imitator-stereozvuchaniya.html
« Ответ #191 : Ноября 01, 2013, 06:42:07 pm »
Вообще не даст ни того ни другого.
« Ответ #192 : Ноября 01, 2013, 07:27:55 pm »
Жаль  :)
« Ответ #193 : Ноября 04, 2013, 10:01:02 pm »
А вот такой, может быть глупый вопрос.
В стыковке нескольких звуковых блоков в один выход, нужен как микшер. Или после каждого устройства эмитерный повторитель?
Согласовка чтобы была нормальная.
Может для этих целей есть спец микросхема? Чтобы там было несколько входов и один выход?
Удобная для микширования микросхема?
« Ответ #194 : Ноября 05, 2013, 07:29:49 am »
А вот пример обьёмного, широкого, дышащего тонально-шумового звучания.
Это стиль ...типа эмбиент, звуковые структуры и подобное..
http://www.youtube.com/watch?v=unOnGUfksiE
« Ответ #195 : Ноября 06, 2013, 04:55:09 pm »
Генератор шума сегодня все таки запустил.
Схема была рабочая, а вот усил с каким-то странным входом. От пальца вроде фонит, а сигнал не проходил.
Обидно...столько времени потерял.
Ну генератор шума и генератор....Поменял несколько транзисторов. Все шумят идентично.
Но не шум это. А шипение.
Лучше б такие генераторы называть генераторами шипения.
Нет ни низов хороших, ни верхов. Как будто бы середина.
Надо с частотой(тембром) кардинально позаниматься.
Надеюсь покажете, что у Вас получилось  :)
А что это за восьмишаговый? Что за цифры?
555 - атари консоль? А 4017?
Это сочетание двух модулей?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 07:11:41 pm от Martel »
Ал-ндр
« Ответ #196 : Ноября 06, 2013, 07:47:31 pm »
Покажу. Только это еще сжать и загрузить нужно. Может в течение 1 - 2 часа и получиться
Восьмишаговый, это то что у вас на 176ие8, только МС посовременней. На таймере 555 сделан тактовый генератор. Можно что б он работал секвенсором, как бегущие огни, а если отключить в момент  генератор, то будет Random.
А пока переделанная  ваша схема на 176ие8
https://app.box.com/s/bd55ianmlmn5io2hl6cx
« Ответ #197 : Ноября 06, 2013, 08:30:23 pm »
Разве в этом виде она будет давать случайные сигналы?
« Ответ #198 : Ноября 06, 2013, 08:32:58 pm »
Писал в тему "интересные деташиты", кину ещё сюда. Более чем интересная микросхема для всяких "альтернативных" модуляторов и др...
http://www.sonoma.edu/users/m/marivani/datasheets/misc/NE567.pdf
Ал-ндр
« Ответ #199 : Ноября 06, 2013, 08:40:56 pm »
Она будет давать, то что она должна давать  :) - случайный импульс, и все  :)
