Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29202 раз)
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #200 : Ноября 06, 2013, 09:04:25 pm »
Она будет давать, то что она должна давать  :) - случайный импульс, и все  :)
Но в оригинале это схема дающая случайную, непредсказуемую цифру на табло при нажатии кнопки.
И чтобы заменить эту кнопку нужно ставить ещё генератор, так мне сказали.
А у Вас?
(это я спрашиваю, ибо плохо разбираюсь в этих логических микросхемах)
Лишь общее представление.
Ал-ндр
« Ответ #201 : Ноября 06, 2013, 09:19:15 pm »
А у Вас?
Правильно, если будет индикатор - будет выдавать цифру 0.... 9 и все, а если без индикатора, то импульс и все. Только куда это применить, я даже не представляю, можно вкл\выкл одно из восьми устройств по случайному закону, причем будет влючено только одно устройство в каждый момент времени.
 Если эта схема будет работать секвенсором, то это уже другое дело, а нажатие кнопки будет давать "сбивку". У меня  как раз - это назначение секвенсора, то что показано ниже
Секвенсор на 555 + 4017. Схему еще не отрисовал
Применение универсальное - с фильтрами, с генераторами, огибающие и т. д.
Фото макета:
https://app.box.com/s/zt0xy8m4dv4uw8xx4d34
Видео работы макета:
http://youtu.be/zBGA4oEgIYA
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 09:20:19 pm от S@sha »
« Ответ #202 : Ноября 06, 2013, 09:34:31 pm »
Случайный импульс?
Или просто импульс с одной  периодичностью?
Куда применить я уже ближе к началу темы обьяснил.
(для создания (паралельно ручным манипуляциям) звукового мира, который живёт своими случайными законами. Но..например, в диапазоне одного аккорда. Потом другого).
Да..желательно тут два генератора случайных сигналов. Чтобы не было бедно...чтобы были случайные двойные срабатывания...То один раз нотка прозвучит, то два.
Но эти сигналы должны управлять не только тонами-нотами, но и тембральными событиями.
Вообще всеми проявлениями звука.
Ал-ндр
« Ответ #203 : Ноября 06, 2013, 10:07:33 pm »
Случайный импульс?
В статье все написано:
"В процессе счета на выходах микросхемы последовательно появляется напряжения высокого уровня, которое через резисторы R3-R12 подается на базы высоковольтных транзисторов VT1-VT10. Последние управляют цифровым газоразрядным индикатором HG1. Поскольку за время удержания кнопки SB1 счетчик многократно переполнялся, высвечиваемое индикатором число будет практически случайным."
Ал-ндр
« Ответ #204 : Ноября 07, 2013, 09:54:41 am »
Писал в тему "интересные деташиты", кину ещё сюда. Более чем интересная микросхема для всяких "альтернативных" модуляторов и др...
http://www.sonoma.edu/users/m/marivani/datasheets/misc/NE567.pdf
Интересная микросхема, посмотрел несколько видео с ее применением - понравилось, можно внести в список на базар. :)
Еще ICL8038 (или просто 8038) - для постройки генераторов практически во всем звуковом диапазоне 20Гц .... 20000Гц
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 10:07:13 am от S@sha »
« Ответ #205 : Ноября 07, 2013, 05:20:50 pm »
Срочный вопрос! Помогите советом!!  :)
Собрал я тут, пока микросхем нужных не купил , краклбокс (Crackle box), потому что плата схемы радиоприемника оказалась без дел (трансы ушли в другую схему).
Пальцами нащупал самые выгодно визжащие и рычащие точки, если их касаться одновременно пальцами, припаял к ним провода. Некоторые комбинации давали низкочастотный импульс...тук...тук..тук...и была очень гибкая возможность менять звуки.
Потом начал минимизировать детали и размер платы, чтобы вошёл в корпус (в корпусе ещё два звуковых модуля). И что-то повредил......не смог определить что.... :(
А я обещал увезти его в другой город, для проб музыканту-экспериментатору. И сейчас не успеваю...
Обламывается поездка.
ВОПРОС, такие краклбоксы делаются на одной микросхеме 709 op-amp. Или  UA 709.
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_cracklebox.html
http://www.eam.se/kraakdoos/
У меня такой нету пока (куплю в том городе, куда поеду )
Может заменить советской какой-то?
УД140 6....7...12...? (но в режиме однополярки 9 вольт) Они у меня есть.
Или какой-то другой, распостраненной?
Если можно заменить, то может распайку кто подскажет?
(ну очень надо)
Блинн...до вторника так охота доделать тот девайс....
А с звучащей, уже было хорошо работающей, платой радиоприемника облом....
« Ответ #206 : Ноября 07, 2013, 05:30:00 pm »
ОО!!!Вот на этом видео краклбокс кажется на ЛМ386!
http://www.youtube.com/watch?v=XCZd8DVW-Eo
И такая микросхемка у меня есть.
Может это мой выход-спасение?:))
И ещё у меня есть микросхемы MC34119. Вот из неё бы замастрячить. Ибо они мне не нужны, не пригодились.
Мне только не нужен в них сильный выход. На динамик. Мне хватит обычного линейного.
250-300 миливольт.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 05:32:36 pm от Martel »
Ал-ндр
« Ответ #207 : Ноября 07, 2013, 06:11:51 pm »
А звуки есть к варианту ЛМ386, или только схемка ?
Ал-ндр
« Ответ #208 : Ноября 07, 2013, 06:19:29 pm »
Советский аналог UA 709 -  153УД1, 553УД1, 140УД9, копеечные микросхемы
« Ответ #209 : Ноября 07, 2013, 06:21:42 pm »
Про звуки не знаю. Только сейчас образовалась нужда и надежда на ЛМ386. Счас поищу звуки.153 УД1!? Ура!! (но как сделать однополярное питание..
140УД9 не встречал.
« Ответ #210 : Ноября 07, 2013, 06:24:31 pm »
Есть немного.
http://www.youtube.com/watch?v=JMF3xV8Mzyo
Для моего экстренного случая пойдёт.
Но у меня кажется есть 153....(но не дома..)
А вот этот вариант применения, наверняка и Ваше внимание привлечёт.
Секвенсоры же однообразные, машиноподобные, приедаются.
А вот вкупе с краклбоксом, выполняющим функцию ло-фай оживления, уже интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=ZSkfsy_oBHA
Согласны? :)
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 06:30:12 pm от Martel »
« Ответ #211 : Ноября 07, 2013, 06:27:58 pm »
На коротких волнах можно найти шумы и поинтереснее...
« Ответ #212 : Ноября 07, 2013, 06:31:40 pm »
Разумеется. Там вкуснее и разнообразнее.
Вот я и нашёл. В радиоприёмнике. Но потерял.
Из-за неаккуратной миниатюризации.
« Ответ #213 : Ноября 07, 2013, 07:51:07 pm »
А вот вспомнил, касательно безумных звуков, такую штуковину: В начале 80-х были популярны мелодические квартирные звонки. Звучали они убого и приедались моментально. И я пошёл "другим путём" - не стал выжимать конкретные ноты, а создал хаос: на выходы 4-х разрядного счётчика навесил подстроечные резисторы и свёл их в одну точку, которая являлась модулятором тонального мультивибратора. В результате получалась совершенно паранойяльная синтезаторная гамма, исполняемая в бешеном ритме и способная пробиться через любые двери и стены. Надо ли говорить, что все отдельно взятые эти верещалки звучали совершенно по разному? Возможно, эту идею (усложнив и переработав) стоит реанимировать в том или ином виде...
Ал-ндр
« Ответ #214 : Ноября 07, 2013, 08:44:31 pm »
Есть немного.
Согласны? :)
На LM386 что-то не очень, хотя может это просто не очень удачный сэмпл
По второму видео - это как раз и есть на 553УД1А, видно за бугром она котируется  :), судя по цитате автора видео:
DIY craclebox. Inside russian IC 553UD1A made in 1979 ;-) It very fun!
Здесь поинтересней, так что на ней можно пробовать
« Ответ #215 : Ноября 07, 2013, 09:41:15 pm »
Ого...а у меня как раз нашлись 157УД2 2 штуки и  К553УД2 - 2 штуки.
Может на них тоже загудит? :)
Счас буду смотреть схемы их однополярного подключения...
« Ответ #216 : Ноября 07, 2013, 10:06:08 pm »
Это очень интересный подход. Ещё б понять...как Вы там все это соединили.
У меня есть такой (ещё не установил (неделю назад мне его отдали)). Там микросхема безкорпусная. Просто как эпоксидкой залито что-то....
И что там где...непонятно.
Ал-ндр
« Ответ #217 : Ноября 07, 2013, 10:25:03 pm »
П. С.1 Собрал двухгенераторный макет для схемы на двух однопереходных транзисторах.
Надеюсь покажете, что у Вас получилось
Видео макета: два генератора на КТ117 и коммутирующий мультивибратор:
http://youtu.be/k4ssi-36pqE
Здесь на том же макете пробовал что-то накрутить. Запись в линию:
https://app.box.com/s/rm5j356436w1uvcble01
« Ответ #218 : Ноября 07, 2013, 10:42:15 pm »
Спасибо. Познавательно  :) (поглядеть бы как Вы всё это соединяете и что за мультивибратор.
Мне кажется, этот подход дает гораздо больше разнообразия, чем атари консоль.
А если вместо одного генератора вставить генератор шума? :)
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 10:43:38 pm от Martel »
Ал-ндр
« Ответ #219 : Ноября 07, 2013, 10:52:13 pm »
На самом деле хотелось немного по-другому.
Те оптопары, которые стоят в мультивибраторе имеют малый диапазон Ктемн/Ксвет, они делались для модуляторов, а не комутатора. Здесь лучше СФ3-1 или герконовое реле. Еще надо учитывать, что при переключении, немного плавает частота генераторов на КТ117 - это их недостаток (а может и достоинство для таких устройств)
Можно конечно, вариантов сколько угодно
Есть вариант гитарного эмбиента, если интересно, выложу
