Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29206 раз)
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #220 : Ноября 12, 2013, 08:40:26 pm »
Сегодня я затаривался радиодеталями в Екатеринбурге.
Очень странные порою вещи...
В главном и пафосном магазине нет и не было PT 2399 (дилей) а в более простом они по 25 рублей, как семечки...
Какие дорогущие фоторезисторы!!!!  Около 500 рэ штука! А мне их, в советское время, отдавали как пустяшные..
525ПС2 (перемножители) оказывается тоже дорогущие...дороже 500 рэ....Не стал покупать.Да и не было. Сказали, что были недавно, но 525ПС3.
На удивление ни в одном магазине не знают про UA709, LM709 (это вроде как обычный предусил (для визжалки идут)) Хмм...
И очень интересной микросхемы NE567, SE567...что там тут любезно подсказали..нету и не было.
Но в одном, подвальчике, мне сказали что были, а сейчас нет. И что стоили они 10 рублей...Хмм....может путают?
Магазинчик у них с задранными ценами, а такая очень спец микросхема 10 рэ?!
В общем...я затарился..почти всем. Но по минимуму.
Многое дорогое.
Обычные штырьки(+мама) стоят так-же как переменные резисторы!!!
Ал-ндр
« Ответ #221 : Ноября 12, 2013, 09:01:07 pm »
наши 553УД1 - рульные, я собрал мне понравилось, и не надо никаких  UA709
значит все таки купили ?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 09:01:38 pm от S@sha »
« Ответ #222 : Ноября 12, 2013, 09:17:29 pm »
Я собрал крекл бокс на 157уд2. Еле-еле выжал из неё что-то...Но с 709 не сравнить. Не тянет эти завязки 157уд2. Или я....я э её вставил в режим как сообразил и ....я жне знаю, как её сделать максимально-вариативно заводящейся  :(
Не поделитесь схемой на 553УД1 ? (я так понимаю, что чтобы микросхема была в неустойчивом положении по всем ногам, надо правильно подобрать резисторы и кондёры.
А насчет 709-й.....Может быть она просто очень старая и уже не выпускается?
Ага :)  Купил. Не ожидал даже....Без всяких почт.
Где продавец накидывает вдвое, да за пересылку 600-900 отдай..
Буду пробовать собирать дилей. Но когда время будет.
Ал-ндр
« Ответ #223 : Ноября 12, 2013, 09:33:53 pm »
Схема та же, переназначение выводов только для корпуса 14 пин
1 -- 3 FC1 Частотная коррекция 1
2 -- 4 -- UIN- Инвертирующий вход
3 -- 5 --  UIN+ Неинвертирующий вход
4 -- 6 -- U2 Питание UCC2(минус)
5 --  9 --  FC2 Частотная коррекция 2
6 -- 10 -- OUT Выход
7 --  11 U1 -- Питание UCC1(плюс)
8 -- 12 Частотная коррекция 1
« Ответ #224 : Ноября 12, 2013, 09:46:21 pm »
Это распай схемы?
А сама обвязка-то? Там же ж..номиналы надо ставить какие-то...
Ал-ндр
« Ответ #225 : Ноября 12, 2013, 10:04:57 pm »
Схема вот эта,
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_cracklebox.html
только усилитель свой, никаких изменений не делал (это практически полный аналог МС, а коррекции там никакой нет, т. к. "коррекция" возникает во время "игры")  :) Собрал на макете, записал видео для истории и разобрал уже для другого макета
« Ответ #226 : Ноября 13, 2013, 06:56:00 pm »
В смысле, 553УД1 полный аналог 709 ?
Один в один что ли?  (хорошо бы...)
Скажите, а как быть в схемах, где разделены аналоговая земля и цифровая?
Пишут, что имейте ввиду, а как быть не вижу  :)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 06:57:45 pm от Martel »
Ал-ндр
« Ответ #227 : Ноября 13, 2013, 07:07:54 pm »
В смысле, она полный аналог 553УД1 ?
я написал - "практически полный аналог",
а это значит функциональный аналог, т. е. уместный для данного конкретного случая
« Ответ #228 : Ноября 13, 2013, 07:35:02 pm »
Ага, спасибо. Нацелюсь на 553.
А с разной землёй как быть?
Ал-ндр
« Ответ #229 : Ноября 13, 2013, 08:04:58 pm »
Я этого не делал в своих схемах
Читал про это на www.diystompboxes.com, но что б увидеть реально результаты на практике - не видел и не слышал
« Ответ #230 : Ноября 13, 2013, 09:56:04 pm »
Я вот припомнил, как делал в прошлом веке свой первый фэйзер: ввиду отсутствия фирменных операционников со встроенной коррекцией употребил наши заводские 153УД1. Тоже без коррекции - по простоте душевной (скорее, безмерно доверяя забугорной кладези мудрости). Вау, как всё это хозяйство возбудилось при первом же включении: звуки космоса и ада вместе, а операционники аж нагрелись! Поскоблил в извилине, посмотрел в "Радио" типовые коррекции для данного случая, обвесил микрухи подобающими RC-цепочками, включаю - песня! - полная тишина.
Это я к тому, что, может быть, искомый эффект в виде неустойчивости гораздо ближе?
Ал-ндр
« Ответ #231 : Ноября 13, 2013, 10:15:11 pm »
Так в этом и вся фишка, на этом и эффект построен.
« Ответ #232 : Ноября 14, 2013, 08:03:45 pm »
Что-то я не могу понять микросхему К553УД1. В сети не вижу такого обвеса, который пойму...
У меня есть УД2..так вот и пытался сообразить, что и как.
Ума не хватило.
А вот что удалось выжать из крэклбокса на 157 уд (2 кажется)..но выжимать пришлось изощренно. Мало там вариантов получается. Рокот и как скрип двери :-)
А потом идёт панк консоль и комбинация обоих.
(через хороший ВСТ ревер разумеется.)
http://rghost.ru/50171619
Ал-ндр
« Ответ #233 : Ноября 14, 2013, 08:37:25 pm »
Панк консоль я конечно узнал по характерным пассажам.
С крэклом трудно разобраться.  Вообще-то лучше для демонстрации без ревера сэмплы записывать и по одиночке каждый. Или сразу несколько вариантов - с ревером и без него, по отдельности и в миксе
Вот что у меня получилось. Запись на микрофон фота, без ревера и обработки:
http://youtu.be/hBtV9YmJoIQ
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 08:43:30 pm от S@sha »
« Ответ #234 : Ноября 15, 2013, 04:46:34 pm »
@ Martel
"Хороший вст ревер" отвратителен, а сам звук вроде ничего так. Только его бы оформить ещё, подфильтровать малость...
« Ответ #235 : Ноября 15, 2013, 05:03:24 pm »
Класс....то , что мне надо для обычного варианта.
А по максимуму, я буду всё таки из радио делать.
« Ответ #236 : Ноября 15, 2013, 05:36:56 pm »
@ Martel
Вы наверное молодой  :)
Для меня...из ничтожных возможностей делавшего ревер из лампового магнитофона, листа нержавейки, самовитой пружины....и хоть как-то...но добивавшегося окультуривания звука - это не просто хороший, это великий ревер  :)
Это предел совершенства и мечтаний.
(хотя среди ВСТ он обычный(забыл название ))
« Ответ #237 : Ноября 15, 2013, 05:38:47 pm »
43 года, ну, наверное да, молодой.
« Ответ #238 : Ноября 15, 2013, 05:43:27 pm »
В любом подобном устройстве всё таки надо исключать фон сети переменного тока. То есть делать сенсорное управление отдельно от тонгенератора. Решений масса как цифровых, так и аналоговых. Ну и выход фильтровать правильно по-синтезаторному.
Ал-ндр
« Ответ #239 : Ноября 15, 2013, 05:51:57 pm »
Я на "радио" тоже хочу "попианить". У меня есть "Россия-303", небольшой такой приемничек с СВ, ДВ, и  двумя КВ диапазонами, трансформаторная схема и 6-вольтовое питание - чудо совдэпа.
А еще можно собрать регенеративный приемник на 10-метровый диапазон всего на одном транзисторе, +усилитель. Там тоже можно извлечь много интерференционных "пузырей"
