Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29318 раз)
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #280 : Ноября 29, 2013, 04:46:27 pm »
Для твоих экспериментов дешевая и легкодоступная - РТ2399.
Есть много проектов на ней, в том числе и с дополнительными МС. Но практика показала, что дополнительный обвес значительных преимуществ не добавляет.
Я много делал макетов на ней и остановился на своем варианте схемы с двумя модуляторами. В ней удалось совместить автофильтр(wah), ревербератор, дилэй, хорус-детон. В схеме одна микросхема РТ2399, два транзистора КТ3102,  две оптопары, ну и резисторы конденсаторы.
Есть вариант без модуляторов. В нем одна только РТ2399. Эффекты - ручное Wah, ревербератор, дилэй
Схема уже обкатаная, делалась несколько раз - на макете, на печатке, и навесом, на картинке вариант монтажа, котрый я называю - "на скрепках". Схема без номиналов, будете собирать, решим и этот вопрос.
https://app.box.com/s/wpcsmrzbctkix8njyta1
https://app.box.com/s/5kf1ne355gc7ka4b5w3o
Решим? :)
Наверное пока вот этот вариант -
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 04:48:57 pm от Martel »
« Ответ #281 : Ноября 29, 2013, 05:25:48 pm »
Вообще почти левый вопрос, частный.
В одной старой схеме, есть неудобная часть, выходной каскад на динамик 25 ом.
 (аудиогенератор-забава) и там последний каскад на транзисторе П213..214....216 с радиатором (эмиттер на массе, коллектор через резистор 150 ом на +9в. и с коллектора,через электролит 4 мкф на динамик 25 ом (второй конец динамика на массу).
Так вот, как тут сделать просто выход, без динамика?
Просто..миливольт 250-300?
А то это конструкция, как в маленьком корпусе, от кроны.
Функциональность совмещена с усилительным каскадом на одном транзисторе.
А мне там динамик не нужен. Я хочу выход того генератора  на обработку пустить.
вот два последних каскада
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 06:45:13 pm от Martel »
Ал-ндр
« Ответ #282 : Ноября 30, 2013, 01:13:41 am »
 - Цитата:
Есть вариант без модуляторов. В нем одна только РТ2399. Эффекты - ручное Wah(можно и под педаль), ревербератор, дилэй
Схема:
https://app.box.com/s/pjyr76a9d6okj5to5bpe
Layout (сверху):
https://app.box.com/s/swt5qyvfse4xjswc38ck
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2013, 01:17:24 am от S@sha »
« Ответ #283 : Ноября 30, 2013, 08:31:37 am »
Ага, спасибо большое. Класс. Замечательно!  :)
Приближаюсь к пайке "голосового" фильтр Усачева (на трех каскадах три фильтра) и там все кондёры на 3300 пик.
А они у меня все только трубчатая керамика.
Как думаете, это приемлемо? Или искать пленку?
(а плёнка вся продаётся большая..на 200-300-400 вольт.)
Ал-ндр
« Ответ #284 : Ноября 30, 2013, 09:19:50 am »
Лучше поискать пленку. Какую ? - уже обсуждали в этой теме. Можно слюду, но и тут будут большие размеры
« Ответ #285 : Ноября 30, 2013, 02:04:03 pm »
Имея дело с фильтрами, не грех предварительно обеспокоиться точностью номиналов и не особенно доверять написанному. Керамики это касается в первую очередь...
« Ответ #286 : Ноября 30, 2013, 03:54:18 pm »
Сегодня купил плёнку. Размеры приемлемые  :)
« Ответ #287 : Ноября 30, 2013, 06:23:33 pm »
плёнка мелкофарадная. :)
Желтенькие красивые недавно из видика выпаял. Должны быть от хорошей фирмы. Вот только маркировка непонятная.
Не знаю номиналы вообще...
« Ответ #288 : Ноября 30, 2013, 10:41:51 pm »
Маркировка читается так: первые две цифры - стандартный номинал, а третья - число нулей:
333 = 33000, то есть 33нФ, а 154 = 150000, то есть 0,15мкФ.
J = 5%, K = 10%.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2013, 10:47:50 pm от KSG »
« Ответ #290 : Декабря 01, 2013, 08:42:51 am »
KSG, спасибо за расклад. :)
toiler, я пользуюсь такой таблицей . :)
« Ответ #291 : Декабря 01, 2013, 05:08:13 pm »
За неимением ёмкостемера остается верить  :)
« Ответ #292 : Декабря 01, 2013, 06:18:56 pm »
Голимая отмазка - отсутствие нормальной приборной базы есть самопальщина в худшем виде.
ХИНТ: для организации весьма некислой измерительной лаборатории нужен компьютер со звуковой картой - а весь измерительный комплекс сводится к трём калиброванным сопротивлениям, прилепленным к звуковухе.
В разделе технологии тема обсосана с подробностями - включая ссылки на соответствующие программы...
« Ответ #293 : Декабря 01, 2013, 06:25:27 pm »
любой самый дешманский тестер щас мерит емкость
dt9205 даже мерит за 350 рэ 20 нф-200 мкф
но лучже взять конешно прибор дороже
ну там индукт мерить с генератором -рубль- полтора
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2013, 06:26:20 pm от Oleginchat »
« Ответ #294 : Декабря 01, 2013, 08:15:55 pm »
Сложно там всё у вас. Не по мне.
За тыщу я бы взял какой нибудь, чтобы ещё и индуктивность мерял.
Но  самому мне не выбрать оптимальную модель .
Моделей много, а какая из них удачная и оптимальная по цена-качество?
Я сейчас пользуюсь старым, стрелочным тестером. Да и паяю всё ещё с канифолью.
А надо бы флюс освоить...
« Ответ #295 : Декабря 01, 2013, 11:01:25 pm »
Рискуешь подпасть под давление уважаемого Ператрона.
Паяй на здоровье, пока паяется.
Я и сам от канифоли не отказываюсь.
« Ответ #296 : Декабря 01, 2013, 11:27:06 pm »
Самый доступный и безвредный флюс - ФКСП: канифоль сосновая+этанол денатурированный. Пузырёк 20 мл. с кисточкой стОит в нашей "Электронике" рублей 20 или 30.
www.pripoi.ru
« Ответ #297 : Декабря 02, 2013, 04:51:07 pm »
То есть канифоль на спирте? (наверное самом дешёвом) Правильно  :)
Это наеврняка очень помогает пайке. Текучесть жидкости способствующей прилипанию олова.
Надо будет развести себе немножко, на пробу. Или купить.
Нет, вру. Я ещё использую для пайки плохого металла спец-флюс. Настоящий гэдээровский. Из ГДР.
Он типа...тёмного маргарина или пластилина. На цвет как циатив, но гуще.
Отличная вещь!
Недавно лудил гвозди. (не шучу. Залуживал кончики мебельных гвоздей) Ну просто на раз!!
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2013, 04:54:56 pm от Martel »
« Ответ #298 : Декабря 02, 2013, 10:50:55 pm »
Cо флюсом ФКСП я познакомился ещё в 1972 году на заводе авиационной бортовой электроники - там им паяли всё, а требования к качеству пайки там были жесточайшие...
« Ответ #299 : Декабря 02, 2013, 11:42:45 pm »
Только не следует забывать про то, сколько к капле этого флюса использовалось растворителя - потому, что капилляры надо было три раза промывать свежей смывкой.
Кто б когда б из поклонников спиртоканифоли нормально б промывку б обеспечивал бы - можно было б и про жесточайшие требования поговорить...
