Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29264 раз)
У меня сейчас смешной период. Я собирал два нойзовых синта, был доволен найденными звуками,  и почти собрал,и случилось так, что образовался новый скачок в познании звука.
Великая сила - интернет даёт не только схемы, но и видео, как эти схемы собирают и как они работают.
И естественно возникает теоретический прогресс, который хотелось бы воплотить в ещё не окончательно собранные устройства :)
   Корректировка.
Параллельно у меня придумался свой, интересный подход к созданию гитарной примочки. Идея презабавная.
Но.....я думаю...уже всё давным давно воплощено и перепробовано :)
Скажите, а что это за виртуальные симуляторы?
Что, в компе можно собрать виртуальную схему и услышать, как она робит?!
Очень сложная прога?
И ещё вопрос про низкие частоты.
Вот допустим собрал я генератор звука и там внизу  НЧ  герц эдак 10-50 наверное...в общем самый низ. Гудящий.
И слышно биение импульсов. Как мотор гудит. чем ниже, тем отчетливее та-та-та-та...
(квадрат больше, синус чуть меньше)
А как проще сделать звук как сплошным?
Просто низкочастотное гудение, без слышимых биений?
Эдак......УУУУУУУУУУУууууу.......МММММММММММММММ :)
В смысле..вибрато конечно уместно и очень желательно, но чтобы не было слышно биений основной частоты.
Вот например тут есть подходящий  НЧ гул (без вибрато)
http://rghost.ru/55025272
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух... (с)...
Поинтересуйся в первую очередь этим:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Native_Instruments
Особенно Native Instruments Reaktor:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3857516
[media]http://www.youtube.com/watch?v=IEjSkjhrMgI[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=7iqEm81KqqU[/media]
ХИНТ: РЕАКТОР - не единственный виртуальный инструмент с открытой архитектурой.
Таковых [size=12]МНОГО[/size]!
UPD: ещё одна ссылочка - http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/softsynth/reaktor/reaktor.php
« Последнее редактирование: Мая 08, 2014, 02:31:40 pm от peratron »
@ Martel
И ещё одна фишка РЕАКТОРА: можно назначить портом реальную звуковую карту - и загонять в сотворённый модульный блок эффектов живую гитару в реал-тайме, крутя при этом ручки.
ХИНТ: РЕАКТОР - идеальный стенд для отработки концепций!
В РЕАКТОРе собирается из функциональных модулей аналог проектируемого физического устройства и в реал-тайме с живым звуком уточняются все необходимые параметры (глубины модуляций, частоты фильтров и т.п.).
После того, как ты уточнишь ТЗ на разработку - переходишь в схемотехнический симулятор.
Схемотехнический симулятор (СС) - это основной инструмент современного разработчика электронных схем!
В СС ты рисуешь схему и тестируешь её виртуальными приборами (смотришь на осциллограммы, проверяешь АЧХ и т.п).
В качестве одной из опций многие современные СС имеют возможность прогона через схему реального звука (в качестве источника берётся wav-файл). Результат сливается тоже в вавку.
Почему на первом этапе желательно использовать РЕАКТОР?
Потому, что СС работает НЕ в реальном времени - в зависимости от мощности машины и сложности схемы ты можешь ждать результата от минуты до часа.
Естественно, что "повертеть ручки" тут не получится - умучаешься ждать.
Так, что на первом этапе ты при помощи РЕАКТОРА определишься с основными концептупальными опциями - и аудио-возможности СС тебе нужны лишь для контроля, но не для поиска нового звука.
Какой схемосимулятор выбрать?
Народ пользует разные - потому выбор за тобой.
Я посоветую обязательно поиграться с ПРОТЕУСом - он намного быстрей и во многом удобней других альтернативных СС.
Для точной симуляции я ещё использую OrCAD - но тебе, полагаю, на данном этапе он не понадобится, поскольку сложен и работает не быстро.
А вот ПРОТЕУС - совершенно точно, с чего нужно начать.
Тут есть тема про него - там ссылки на ФАК...
Peratron, спасибо за ликбез.
Контактом пользуюсь, но глубоко не лезу.
Вся эта кухня требует глубокого погружения и изучения. А времени на это нет.
@ Martel
Изучение СС позволяет очень сильно экономить время - вложения на этапе освоения вернутся на этапе повседневного использования.
ХИНТ: я уж несколько лет обхожусь без макетирования - схема отрисовывается в схеморедакторе, пристально и с пристрастием обмеряется и тестируется в виртуале - после чего сразу в печать и опытный образец, который впоследствии как правило мало дорабатывается.
Одно это экономит бездну времени...
Размышляю, как проще реализовать генератор потрескиваний?
Типа...как костёр потрескивает, или как....какой-то датчик гейгера.
Как бы это реализовать? :)
И как проще сделать источником шорохов переменник? Чтобы движение подвижного контакта по угольной дорожке было как скрип-шорох?
Просто подключить переменник вместо микрофона?
(надо попробовать)
Вот огонь, он же проводит ток?
Я поглядел на вот это видео (с 6 минуты 14 секунды) - http://www.youtube.com/watch?v=0OWZWMg6xkQ
и захотелось попробовать включить пламя в звуковой тракт  :)
« Последнее редактирование: Мая 10, 2014, 09:50:00 am от Martel »
Хороший источник шумов и шорохов - старый германиевый транзистор. Я на днях случайно напоролся на такой... Сделать треск? Усиливаем неоднородный шум одним операционником до необходимой величины, а затем на другом с регулируемой средней точкой делаем отсечку на необходимом уровне. Попробуйте.
Делаем генератор псевдослучайно последовательности с регулируемой частотой следования импульсов (быстрее горит-медленнее)  , далее одновибратор с регулируемой шириной импульса, можно два-три с разными временами импульсов (большие дрова-маленькие), далее аналоговая фильтрация.
А не проще ли взять атмел-восьминог и прошить в него банальный сэмпл?
Если уж так, то просто можно взять семпл и ничего никуда не шить, всё :-)
Интересно синтезировать, а для этого можно и атмель-восьминог использовать.
- и получить очередную резиновую женщину. Почему я так говорю - когда-то мне подарили хрустальный шар-релаксант со всякими огнями и звуками: пение птиц, журчание ручья, шум дождя и т.д. и т.п. Так вот, через несколько дней я стал отчётливо замечать точки повтора! Так что все восьминоги - в топку. "Кипящий" транзистор или стабилитрон будет в тысячу раз честнее.
Я дико извиняюсь за бестактность, но в описании написано именно это: the output of the chip repeats every 2.3 seconds! This is hardly random!
По второй ссылке: 32-bit LFSR will produce a sequence of over 4 billion random bits, or 500 million random bytes. If you output them as audio at 96KHz, the noise won't repeat for an hour and a half.
Отсечка на необходимом уровне отсечёт все тихие щелчки?
И щелчки будут однотипные?
(однотипности не хочется. Хочется атмосферности, живости)
Хмм...тут я видимо не всё понял, но оба подхода мне понятны и они, конечно же, логичны.
И результат будет банальный. Попроще  :)
Ну..разве что сэмпл будет несколько часовой.(да и то, это уже заданность.)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 06:20:46 pm от Martel »
Смешно...
Смешно...
Ну почему?
Мне вот так.
Я ж буду знать, что ничего не происходит, что всё это уже в записи, что ничего необычного, на что откликнется моё вдохновение не случится. :)
Всё уже записано - в Матрицу!
 :P
ХИНТ: понимание, почему это смешно, придёт вместе с пониманием, что "аналогового" мира не существует - "аналог" есть всего лишь математическая абстракция.
А наш физический мир - строго и бескомпромиссно дискретен!
Включая и дискретную работу человеческого мозга...
Даже стиральная машина и та предпочитает fuzzy logic зачем-то...
