Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 28970 раз)
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #80 : Октября 20, 2013, 09:08:54 pm »
Слушаю и есть куски звуков, которые явно будут звучать интереснее через формантный (резонансный) фильтр.
Да ещё если два идентичных генератора собрать и резисторы сдвоенные :)
Чтобы обе ручки управлялись паралельно.
(оба генератора управляются одинаково)
И вставить туда маленький расстрой. Подстроечник, на несколько ом.  Чтобы малый расстрой был.
Наверное получится что-то муговское.
  Но это уже просто забава  :)
А макетка у Вас  ;)...мне на таких бы лень было собирать.
Я проще делаю.
Есть такие колодки контактные. У меня ещё осталось несколько. Я на их ножки напаиваю и нормально. Главное пайка надёжная. А на печатную красоту у меня уже желания нету.
Спасибо за сэмпл. Прослушал. Да, у меня такое же звучало.  А где там шумовой сигнал? Это тональный-то?
На какой секунде?
Ал-ндр
« Ответ #81 : Октября 20, 2013, 09:11:42 pm »
подобие ФАО есть.
Буду искать хорошо шумящий экземпляр
Так что, тема генератора обьёмного, большого, богатого и не агрессивного шума для меня сейчас тема номер ОДИН!!
И мне очень ценно Ваше мнение об этом, Ал-ндр.
Если по схеме из Ответ #66, то тут все более предсказуемо - затухание и нарастание шума будет, а объема в хорошем смысле - нет. Шумовой сигнал лучше пропускать через фейзер или флэнжер, например простой фейзер на 2-х ячейках с генератором даст больше объема, чем простое амплитудное  вибрато. Еще мне не нравиться, что там смешанная схемотехника, лучше уже просто на транзисторах.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 09:29:25 pm от S@sha »
Ал-ндр
« Ответ #82 : Октября 20, 2013, 09:27:12 pm »
Можно конечно. А у меня возникла идея сделать это в виде сдвоенной миниатюрной ди-джей-ской машинки. В группе ВК "Музыкальные штуки" есть что-то похожее.
А макетка у Вас  ...мне на таких бы лень было собирать.
Компоненты для нее собирались годами, поэтому сейчас только собирается как на конструкторе, пайки практически нет.
Шумовые эффекты на 7:08 и 7:20. На самом деле все кругом частотная модуляция. Тут я просто сужу по звуку, то что слышу. В Радио тоже была схема, когда один мультивибратор модулировался другим, и там тоже назвали генератором шума
« Ответ #83 : Октября 20, 2013, 09:32:16 pm »
Ага 66. Эта схема.
Да...наверное у меня завышенные ожидания от генераторов шума. Широта, объём...это наверное после ревера будет.
Ну и надо отсекать высокие частоты. Или баллансировать частоты в сторону низких.
Фейзер я когда-т о собирал на полевых транзисторах. Много слишком возни. минимум 10 каскадов...брр.....
А что Вы разумеете под "простой фейзер на 2-х ячейках с генератором" ?
Да и пусть смешанная схемотехника :-) Зато простая.
И если в микросхеме использовать оставшиеся три триггера, то можно 4 инфранизких генератора ведь сделать? И на разные частоты!! :)
Ал-ндр
« Ответ #84 : Октября 20, 2013, 09:40:05 pm »
На микросхеме 40106 можно сделать 6 генераторов  :)
Например MXR Phase 45, можно и на транзисторах найти
« Ответ #85 : Октября 20, 2013, 09:54:04 pm »
Ага, понял.
Но там всё таки превалирует тон.
А хотелось бы широкого, насыщенного шума.
Наверное это и ревер, и флэнжер и файзер.
Надо тщательно послушать варианты.
Но только через неделю. А наступающая будет трудовой, без свободного времени. :)
А как Вам схема Шумофона из Радио?
http://deralex-synt.blogspot.ru/2013/05/blog-post_2.html
Там генератор шума, тональный фильтр, тремоло и частотное вибрато.
Я его давно собирал, но оно у меня не заработало. Ума не хватило.
« Ответ #86 : Октября 20, 2013, 10:06:03 pm »
Интересные термины.
Ещё б понять, что за ними кроется...
А что касается шумов - то в звукосинтезе наиболее предпочтительны розовый и коричневый. Белый - не так впечатляет...
Ал-ндр
« Ответ #87 : Октября 20, 2013, 10:07:55 pm »
Делать такое на 48 клавиш - это жесть конечо
Фильтр на Т-мосте, это слабо  - тембр квакушки
Если б там был муговский фильтр - это был бы уже совсем другой качественный  уровень
Ал-ндр
« Ответ #88 : Октября 20, 2013, 10:12:26 pm »
Можно просто подрезать, может и RC будет достаточно
« Ответ #89 : Октября 20, 2013, 10:21:21 pm »
Так колоризация и делается частотной коррекцией - причём, достаточно простой по структуре.
« Ответ #90 : Октября 21, 2013, 05:16:23 pm »
Интересные термины.
Они более информативны, чем цветовые.
Цветовые вообще неудачны в применении к описанию звука.
Они забавны. Но куда с этой забавой?
А смысл подменять частотную коррекцию - словом колоризация?
Я б ещё понял про описание звука как плоский, узкий, объёмный, жёсткий...и тд...а вот цвет..
« Ответ #91 : Октября 21, 2013, 05:36:17 pm »
Читаю про генераторы шума и вижу сплошь описания устройств, которые дают  большой спектр частот.
Ну не врут же наверное? :)
Вот источник шума ("широкополосный генератор шума") всего-то..на трёх деталях - http://lib.qrz.ru/node/2296
В общем..будет свободное время, соберу несколько разных и буду слушать в хороших наушниках и колонках.
Попробую соединять НЕСКОЛЬКО шумящих элементов, может шум будет увеличиваться по объёму.
Если параллельно несколько стабилитронов или часть транзистора (без одной ноги), то это как? Ничего же не закоротится?
Ну и главное с частотой в широких пределах подвигаться. Высокие урезать так, чтобы они не пропали совсем, а были ровно в балансе.
« Ответ #92 : Октября 21, 2013, 06:13:24 pm »
Мне очень нравится вот какой звук у клавишных ЭМИ.
Там он начинается в районе 1 мин 40 сек.
http://www.youtube.com/watch?v=5Yo_y1LOyLQ
Что-то подобное я слышал (и видел) у Яна Тирсена. Там клавишница играет пальцем по струне. Типа...как синтезатор - волны Мартено...или как там его, забыл  :)
Кольцо на палец, а к кольцу нитка.
« Ответ #93 : Октября 21, 2013, 07:48:25 pm »
Интересные термины.
Типа, тихо сам с собою я веду беседу?
А то, что "цветовые" характеристики общепринятые - это побоку?
Ну, и они вполне объективны, к слову - так, как опираются на некие физические реалии спектрального описания явления.
Замена терминов на субъективно-эмоциональные, как показывает практика, ни к чему хорошему не приводит...
Вполне естественная терминологическая иерархия - при использовании этого термина в нужном контексте для владеющего темой специалиста не требуются пояснения...
« Ответ #94 : Октября 21, 2013, 07:59:17 pm »
Ещё я понимаю, что без умной аналоговой смычки с электроникой, интересной живизны не получится.
В составе инструмента должны быть "живые" источники звука. Что-то вариативно вибрирующее (струны, пружины и прочее). И взаимодействующее с чистой  электроникой.
Отчасти, ввиду этого, меня интересует устройство и вот таких шумовых девайсов:
фото - http://modularsynth.livejournal.com/4642.html
Видео - http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=50524787
Я их называю звучащие пружины.
Мне воображение сразу рисует пьезодатчик на платформе, эта платформа лежит на параллоне или другом звукоизоляторе, и уже на платформе пружины и прочие звучащие "вибрушки".
Но наверное всё проще как-то? :-)
Ваши мысли? Ревер там наверное простой, дилей на 1...2-х микросхемах?
А под интересной живизной я вот что подразумеваю:
http://www.youtube.com/watch?v=iem50heiT6o
Первая половина записи.
Эдакий....звучащий мир элетроники.
Электронная жизнь.
По моему - красиво :)
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 08:57:44 pm от Martel »
« Ответ #95 : Октября 21, 2013, 08:03:17 pm »
Если у Вас есть в этой теме интерес кроме желания поёрничать, то могу объяснить.
Я умею хорошо и доходчиво.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 08:11:39 pm от Martel »
« Ответ #96 : Октября 21, 2013, 08:26:06 pm »
На случай, что в тему заходят самодельщики, спрошу и про оптимальное изготовление корпуса.
У меня есть две дюралевых пластины 2мм примерно.
Ровный листы.
Идеально для лицевой панели. 30 см на 40 см.
Боковухи надо из чего-то придумать сделать (может рекламного пластика достану, он хорошо в обработке. А на дно хоть что можно. Фанеру или сендвич из подходящих материалов (двп+пластик для рам пластиковых окон).
(увы...что делать? Когда рядом нет пластмассового завода :))
А вот как окультурить лицевую панель?
Вот вопрос!
Что положить поверх дюралевого листа? Чтобы потом и подписать можно было как-то?
Ал-ндр
« Ответ #97 : Октября 21, 2013, 09:29:00 pm »
Нашел мод и сэмплы для Weird Sound Generator из Ответа #16. Схема простая, а сколько разных возможностей. Незаменимая штука для минимал-техно
К слову, фильтр там по типу как у шумофона
http://www.birthofasynth.com/Scott_Stites/Pages/wsg_looney.html
Ал-ндр
« Ответ #98 : Октября 22, 2013, 12:21:35 am »
Martel, здесь сэмплы звучания фазового шифтера - линейка от 2-х до 32-х ячеек с разными компоновками, модуляциями, резонансами. Есть и шум через него
http://www.birthofasynth.com/Scott_Stites/Pages/multiphase_main.html
Я вообще не фанат большого колличества ячеек, для меня 2 - 8 -норма
« Ответ #99 : Октября 22, 2013, 08:37:09 pm »
Неужели в шумофоне применён примитивный фильтр?
Тогда смысл огород городить на столькоих клавишах?
Круто, что ещё тут скажешь.
Мощный фильтр.
2 - норма?
Так ведь там никакого эффекта не услышишь?
