Автор Тема: Microlab M-880 играет моно и хрипит  (Прочитано 4389 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« : Мая 30, 2015, 11:45:57 am »
Добрый день форумчане!
Попросил товарищ отремонтировать эти микролабы с жалобой на хрип звука. В итоге я второй день туплю над ними, несмотря на то что схема самая стандартная. До этого их смотрел еще один электронщик любитель и тоже не смог дать им ума.
Система представляет из себя саб и два сателита. Саб качают две TDA'шки в мостовом режиме, сателиты - по одной TDA'шки на каждую. Питание +/- 15 вольт. Когда громкость на нуле ничего необычного не происходит. Но если вывести ее из нуля слышно что играет абсолютное МОНО, а если еще приподдать то звук в сателлитах начинает похрипывать и обе TDA'шки сильно греются. Саб играет чисто.
Если ко входу подключить только один канал, то этот канал играет в обоих сателитах с одинаковой громкостью (ну и немного потише чем когда подключены оба канала).
Схема как уже сказал стандартная для TDA'шек даже выкладывать не буду. Единственное параллельно динамикам сателитов зачем то стоит по керамике 10nF. И между инвертирующим и неинвертирующим входами конденсатор 220pF. Каналы абсолютно независимы, только питание общее, как они друг в друга пролазят - ума не приложу. Никаких явных косяков, соплей и прочих коротышей нет. Вдруг подобная ситуация была у кого, подскажите пожалуйста!
Re: Microlab M-880 играет моно и хрипит
« Ответ #1 : Мая 30, 2015, 08:51:30 pm »
В схеме есть релейная защита от плевка при включении питания?
RebelsLG
« Ответ #2 : Мая 30, 2015, 10:26:29 pm »
Нет.
« Ответ #3 : Мая 31, 2015, 12:19:56 am »
Тогда проще. Замыкание каналов могло произойти либо в гнезде (на плате), либо в потенциометре громкости (тембра). Больше вроде негде. Локализовать омметром.
RebelsLG
« Ответ #4 : Мая 31, 2015, 06:11:49 am »
Припаивал сигнальный шнур прям на материнскую плату минуя все разъемы и потенциометры. Не помогло! Играет моно и все тут:) Я почему и сдался, мистика какая то...
« Последнее редактирование: Мая 31, 2015, 06:13:34 am от RebelsLG »
RebelsLG
« Ответ #5 : Мая 31, 2015, 07:34:33 pm »
Как выяснилось мистика это всего лишь моя невнимательность. Не знаю как я так "внимательно" искал коротыш, но он действительно был - выхода TDA'шек друг на друге сидели. Причина - перепутанные + и - на разъемах шлейфов которые идут к плате с разъемами сателлитов. На той плате "минус" разумеется обьеденен, а коли на минус приходили плюсовые провода тут то они и коротили выхода микросхем. Ничего не было перепаяно, все залито родным термоклеем, похоже с завода так пришли, как их слушали не понятно:) Если только кто то не пошутил и намерено не поменял местами провода на разъемах:) Не впадайте в панику, мистика она от тупняка:)
