Автор Тема: Противоугонное устройство для автомобиля - идеи?  (Прочитано 12807 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Недано озаботился вопросом защиты своего железного друга от вражеского супостата.
У кого-нибудь есть идеи или какая-нибудь инфа по интересным кулибинским противоугонкам?
От совсем подкованных супостатов защиты наверное нет. Я делал такой вариант: двери от заводской сигналки с ключа + сигналка с датчиком вибраций с брелком с двусторонней связью (стоит она относительно недорого - в пределах 100$).
Знакомый в дополнение к сигналке блокирует коробку автомат механическим противоугонным средством.
От хулиганов этого достаточно, а серьезные супостаты все самопальные ловушки как правило обходят, ибо хорошо знают матчасть.
EvgenyS
против угона только одно средство - сжечь машину.
Против посягательств и заодно сервисные функции (открыть багажник, завести из квартиры, прогреть в мороз) - это обычная хорошая сигналка. Я родным Tomohawk 9030 поставил. Удобная, надежная, цена 4000-4500р без установки.
По хитрушкам - обычно "глушат" стартер, бензонасос и прочее. Даже не профи слышно и видно, что отключено, а потому - кусок провода и поехали :)
Реплики, реплики...
Алексей
Про стандартные средства - знаю.
Мне интересны "дедовские" хитринки, плоды нашего русского смекалистого изобретательства.
Есть еще GSM - дозвонщик, он умеет по командам SMS управлять релейными выходами (т.е. 1-можно попытаться узнать местоположение машины, 2 - прослушать, что творится в салоне, 3- блокировать какие-нибудь цепи). Хотел такую штуковину, но как-то не сложилось. Стоил около 6000 руб.
Есть идея. Недавно ремонтировал цепь ДПДЗ - можно в нее влезть незаметно, т.е. завести можно будет, но ехать можно только на холостом ходу - обычно разъем стоит так, что его не видно - надо снимать возд. фильтр и пр.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 04:06:04 pm от dks »
Ктож такие сабжи открывает? Для того чтоб те самые супостаты узнали для себя что то новенькое? Имхо запрос таких идей с ответами в личку! Кое что в личку кинул.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 05:55:03 pm от Jimmy_Page »
Kostyan
Классический набор. Сигналка с GSM, замок капота и замок на руль. Иммобилайзер типа блэк бага можно притулить.
EvgenyS
GSM - это круто. Приходит смс с другого конца города, что что-то не так с машиной - у тебя паника, несешься через весь город к машине, а там ... ложная тревога :)
Угонщики ее глушат на раз-два.
Поверьте, от угона ничего не поможет. В крайнем случае придут в гости и вежливо попросят отдать. И самое интересное - отдадите.
Единственное что стоит сделать - защита от "шпаны" и сервисные функции.
Реплики, реплики...
Алексей
Недавно по телику показывали, как фунциклирует банда по заказным угонам. Угнали на заказ упакованный кайен. Притулили его в берлогу, где попытались "разлочить". Короче, до того момента, как берлогу нашли, "разлочить" у профессионалов не получилось. Конечно, ЖСМ и ЖПС они давно открутили, а завести так и не смогли... Это уже кое о чем говорит. Если я оставлю машину на стоянке в ашане, и кто-то сунется, провозится 10 минут, ничего не получится - он вылезет и лучше угонит стоящую через 10 машин такую же, на которой только дилерская пиликалка-открывалка. Вот я о чем. Наш форум такие дяди читать не будут.
Troll
Герконовая секретка.. на запуск реле, которое коммутирует провода зажигания  :-?
А так - это уж думать надо. Просто такой вариант рассматривать, при котором машину завести можно только покопавшись в ней автоэлектрику пару часов.
И машину в таком случае можно угнать, только увезти её на перевозчике.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 09:39:32 am от Troll »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Противоугонное устройство для автомобиля - идеи?
« Ответ #10 : Октября 23, 2009, 03:15:12 pm »
По-кулибински - это руль с собой уносить, как мистер Бин.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #11 : Октября 23, 2009, 04:03:37 pm »
Кстати да, смотрел программу по ТВ, так там автомастер утверждал, что не в пример современным сигналкам,"кулибинские" герконы зачастую спасают машину от угона - потому что кастом :)
Конечно, люксовый вариант - это, при всём этом, заумная комутация.
Цензура неуместна!
Invader
« Ответ #12 : Октября 23, 2009, 08:12:14 pm »
Люди из криминала рекомендовали Имобилайзер,(механический блокиратор руля-если есть средства лишние) и Обычную сигнализацию от  придурков и прочей швали.
 а так на  рынке  угонщиков  уже   давненько  имееться  блокиратор сигнализаций с  5  самыми  последними видами  сигнализаций.Цена  от  100 000.
а  так EvgenyS правильно  написал:
- В крайнем случае придут в гости и вежливо попросят отдать.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 08:14:22 pm от Invader »
« Ответ #13 : Октября 23, 2009, 09:27:58 pm »
Если машина с мозгами - отрубать скрытой переключалкой какой-нить важный датчик, без которого мозги завестись не дадут. При 20+ датчиках в современном моторе на поиск какой из них не фурычит может уйти немало времени. Для этого полюбас надо лезть под капот и тыды и тыпы.
Hader
« Ответ #14 : Октября 23, 2009, 10:09:04 pm »
недавно интересную и очень простую мысль о противоугонках на работе рассказали (кстати проверено на практике - работает).
На педали установлены замки, два на виду третий как то хитро спрятан под приборной панелью, и сама механника выполнена так что не видно открыт он или нет.
вот такая простая психология.
проверили просто:
однажды владелец авто вышел из магазина, а машина с открытыми дверями, заведенная стоит (угнать пытались). Все замки и сигналки открыты и отключены (заглушены сигналки). Один только этот хитрый замок спас. Тачка кстати была какой то редкий джип, они их коллекционирует.
KDA
« Ответ #15 : Октября 25, 2009, 04:02:37 pm »
Самый простой дедовский способ - заткнуть войлочной затычкой воздуховод воздушного фильтра. Машина будет заводиться через раз, но тут-же глохнуть.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #16 : Октября 25, 2009, 08:40:13 pm »
а я знаю про механику. Хитро отключаемая иголка, толщиной со спицу, в сидушке водителя, приводимая в движение через трос от педали сцепления или газа. Продолжение угона становится невозможным!)))
Troll
« Ответ #17 : Октября 25, 2009, 09:18:29 pm »
blackbuzz, главное чтобы сам автовладелец не забыл о такой механике. И чтобы надёжна она была.  :)
Да руль с собой уносить - это супер угар. Сразу вспоминил ту серию "Мистера Бина".
Первый раз увидел - просто порвало  ;D ;D ;D
Замок то там у него - можно сказать - защёлка от сортира.
А как угонщик взялся за "руль" - это улёт  ;D
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #18 : Октября 30, 2009, 11:00:48 pm »
2 Алексей
Из датчиков - в свое время делал датчик на толчок/качание/удар. Катушка тонким проводом БЕЗ СЕРДЕЧНИКА  и магнитик, подвешенный на прочной нитке над ним (сердечник резко ухудшает чувствительность к колебаниям низкой частоты - просто повысив резонанс маятника за счет притяжения магнита к сердечнику). Простейший усилитель на ОУ с регулируемым КУ с достаточно низкой границей полосы пропускания по НЧ - несколько Гц. И пороговый элемент. Все это достаточно компактно. Практиковалось еще во времена, когда снимали колеса и зеркала - при должной регулировке чувствительности можно даже не ставить датчики на двери , капот и багажник - дверь открыть втихую невозможно.
Исполнительное устройство - опять таки по вкусу - сирена, передатчик, либо блокирующее какой-либо датчик системы управления движка реле (заблокировать что-либо в старых машинах, вроде моей "копейки", невозможно, правда и смысла особого нет :)).
Ключ я бы использовал оптический, ИК диапазона (меньше вероятность перехвата), для кодирования применил пару Атмелов - один в брелке, второй - в машине, алгоритм - произвольный, что нибудь с формированием квазислучайного слова длиной 24 бита с обязательной отменой уже использованного кода на ближайший месяц.
Nimander
« Ответ #19 : Октября 30, 2009, 11:55:14 pm »
2 Алексей
Все зависит от бюджета. Поставь Блэк багг, например 71-й, к нему можно поставить до 7 датчиков бесконтактных. Пока все не найдут машина не заведется. Ну и сигналку для шума. :D
