Автор Тема: Противоугонное устройство для автомобиля - идеи?  (Прочитано 12828 раз)
Jarroy
Re: Противоугонное устройство для автомобиля - идеи?
« Ответ #20 : Октября 31, 2009, 02:44:27 pm »
В начале 00-х читал про "активную сигнализацию": исполнительный элемент сигнализации кроме сирены - пиропатрон.
Патрон от газового пистолета в небольшом корпусе с инициацией капсуля накальной обмоткой.
Сел негодяй  в машину, а ему там непереносимые для угона условия.
А так, OldMike дал самый оптимальный совет.
Aleksander8
Если машину заказали, то ничего не поможет. А вот даже профи откажутся от угона, если стандартная сигналка снабжена индивидуальной секреткой. Угнать надо быстро, а искать ваш секрет у них не будет времени. Как уже писали, проще угнать стоящую рядом.
VAT
Часто говорят что "если заказали то ничего не поможет". Я понимаю когда "заказывают" какуюнить персону.. Вместо одной персоны другую завалить не прокатит. У многих уникальные машины? Вот разве если вы кому нибудь настолько насолили, что вам хотят так отомстить, причем с хорошим риском присесть.
Жалею что не взял допопцию "суперблокировка" - блокируются двери, изнутри не откроешь,  и капот соответственно.
Это, типа, "ловушка" для залезшего в машину? ;D ;D  Стекло разбить труда не составит. А ещё картина: хозяин в машине, а "суперблокировка" двери открыть не даёт, глюканула. ;D ;D
VAT
разбить стекло можно, но дверь все равно не откроешь, а в раме двери замок капота. Т.е. чтоб добраться до двигателя и мозгов надо все разворотить - а зачем тогда такая машина.
этот режим когда в машине сидишь вроде незачем включать.. А так еще польза девок в машине запереть чтоб не разбежались)))
Так и не понял глубокого смысла... Снаружи двери открыть можно, изнутри - нет? Т.е. залез вор в машину, до мозгов не добраться, да ещё и не выйти? Стекло разбивается, и всё - вышел. :) Да ещё и машину изуродует в отместку... Для девок? Разве что... ;)
VAT
не откроешь ни снаружи ни изнутри - электрозамок. только с брелка.
Смысл в том, что как я понимаю завести современный двигатель с иммобилайзером проще всего отсоединив от него комп и подсоединившись своим. Но для этого надо открыть капот, чтоб открыть капот нужно открыть водительскую дверь, замок капота в раме двери. вору ведь нужна целая машина - ее ж продавать. да и ехать с оторванной дверью или капотом и выбитым стеклом стремней.
а вообще наверное задумка была чтоб детки из машины не разбежались, а не девки.))
Во развели то ;D
А что хоть за авто то? Год выпуска?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Посади авчарку в машину на ночь и спи спокойно - пусть соседи ее песни слушают ;)
Поставил себе блокиратор "атлет" на руль. Даже если найдется силачь что сможет провернуть руль, то один хрен никуда не уедет т.к. сломается труба, а колеса на месте стоять будут. Сварка - это хорошооооо :)
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2009, 05:27:58 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
VAT
Да - сварка это хорошо.) Вместо пижонского нажатия на кнопочки  солидно  завариваешь дверь и все.
Khaba-khaba
;D
KDA
Как раз в тему - на прошлой неделе у товарища хотели угнать машину с автостоянки (платной!) на рынке в г.Чернигов. Отлучался он минут на 30-40, не обнаружив мащину на стоянке, увидел ее брошенной прямо на дороге метрах в 50 от выезда со стоянки. Создалась небольшая пробка, дорога там не слишком широкая, справа и слева припаркованы автомобили. Удивило то, что все было цело - замок двери, зажигание, проводка. Спас от угона потайной выключатель, создающий разрыв цепи питания бензонасоса. Бензина в данном случае хватило только выехать со стоянки. Делайте выводы, господа!
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Делал нечто подобное еще лет 30 назад, для только что купленной "восьмерки". Только там был "потаенный" электромагнитный клапан, в разрыве бензопровода, под днищем. Включался через самоблокирующееся реле нажатием кнопки звукового сигнала на руле! Затем реле оставалось блокированнным до выключения замка зажигания.
Хочешь уехать - оповести от этом всех окружающих.  ;)
Эта нехирость дважды спасала от угона - одни раз ночью, от дома, второй раз днем, со стоянки у работы. Главное: в обоих случаях были зафиксированы факты угона - машина-то отъезжала с места парковки на пару десятков метров!
К счастью, там и бросалась угонщиками - кому нужно ковыряться со свежеугнанной машиной посреди проезжей части?  :o
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 08:27:42 am от Valentinych »
Ставится термобиметаллическое реле (типа от старого поворотника) в цепь бензонасоса, блокируется потайным мощным тумблером.
Заводится, через несколько секунд глохнет...потом опять...время потеряно, она не едет...потом опять завелась, и т.д. Кому нужна неисправная...её бросают.
***Самая противная неисправность - мерцающая. Кто чинил телеки, тот знает.
zx
+1 к Medved за блокировку важного датчика.
Это может быть, например, датчик оборотов коленвала. У меня с первой машиной (Фиат Пунто, моновпрыск) секс был именно с этим датчиком. Машина заводилась и тут же глохла. Оказались перетерты провода к датчику. Мозги не видели оборотов двигателя и не подавали сигнал бензонасосу, и глушили машину. Намудохался, пока нашел! А бензонасос или стартер отключать - это для пионеров. С прикуривателя кусок заранее заготовленного провода с крокодильчиком и все дела! На сайте автоэлектрик.ру в разделе советы   или на 12вольт.ру гляньте, там такие идеи проскакивают!  8-)
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2009, 04:23:02 pm от h8u »
В тазике 21102, контроллер блин не помню (бош кажись), пришлось сигналку менять, старая сдохла когда в луже авто плавать не смогло ;D. На контроллере одну массу разрывал, их там штуки 3-4 что ли. Дык вот, авто заводится прекрасно, только фиг уедешь на нем куда. Газ давишь она захлебывается и глохнет. :)
VAT
судя потому что фирмы разрабатывающие сигнализации поставляют также обходчики иммобилайзера - не могут они обойти иммо без штатного ключика. А ведь там сидят люди в теме и им бы очень былоб в + еслиб для автозапуска не нужен был бы родной ключ спрятанный в авто.
VAT
вот мысль разместить капсюль сирены в задней правой пассажирской двери сделав дверь излучателем. Насколько начитался нейтрализация сирены под капотом обычно осуществляется путем заливки пеной или ударом молотка за несколько секунд.
the_trooper
  • Беларусь
Я на одном форуме видел что после установки сигналки у гаражников начинал разряжаться быстро аккумулятор, они ее как то криво ставили и она жрала много миллампер.
Как вараинт если с собой забирать аккумулятор то будет сложней ее угнать хотябы потому что мало кто подумает что его там нет ))))
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 02:05:36 am от the_trooper »
Mikel
Ага, я бы посмотрел как the_trooper бы разгуливал по улицам вместе со свинцовым аккумулятором )
