Автор Тема: Октава МЛ-19  (Прочитано 39810 раз)
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #20 : Февраля 15, 2009, 10:08:07 pm »
тоже что и в предыдущем посте, но заточенное под фантом.
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #21 : Февраля 17, 2009, 04:21:03 pm »
Собрал схему МЛ-51 на BC547 - шумновато...
Хотелось бы чтонить более адекватное.
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #22 : Февраля 17, 2009, 05:29:05 pm »
А что мешает "пропустить" шнур мика через коробочку миниатюрную, в ней вход, выход, и гнездо для подключения стабилизированного питания, какого-угодно, блоки питания продаются, ничего паять не нужно. С коробченка короткий кусок в пульт.
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #23 : Февраля 17, 2009, 09:40:06 pm »
to Beermonza
Предложите схему.
От фантома отказываться не хочу, т.к. есть готовый хорошо звучащий преамп с фантомом, но для этого преампа сигнала с ленточника маловато. И что самое главное: пока сигнал проходит по кабелю он успевает набрать говна...
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #24 : Февраля 17, 2009, 10:00:14 pm »
Дык ничего делать и не нужно с вашим хорошозвучащим преампом, нужно собрать схему Блакбирда, что давали в начале, в корпусе мика, а питание вместо фантома подать от отдельного блока питания, по тому же шнуру мика, по контакту, предназначенному для фантома, ...ведь пульт-то тоже от сети питается, вот туда же в тройничок БП на стабильные 9 вольт и подключите, его шнурок в коробочку, в которой просто два гнезда XLR соединяются, и вместо фантома на мик подается +9В. Вот и все, ничего хитрого.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 10:00:51 pm от Samat »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #25 : Февраля 18, 2009, 12:37:05 am »
Beermonza дело говорит!
-Гитарные девайсы-[/size]
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #26 : Февраля 18, 2009, 12:41:10 am »
2 faust_dark:
Beermonza предлагает вполне обычный и нормальный вариант. Так сделано множество студийных конденсаторных микрофонов (ламповые - так, вообще все). Микрофон-->свой кабель с любым нужным кол-вом жил-->коробочка с БП-->разъем XLR-папа.
Но и с фантомом не все потеряно. Берем из схемы Антона все, что касается питания с небольшими изменениями. Резисторы к стабилитронам берем по 3кОм. В сумме с резисторами преампа (они, кстати, не 10кОм, а стандартные 6,8кОм) получаем 4,9кОм. Стабилитроны возьмем по 5,1В. 10,2В питания - это нормальное питание для любых ОУ, которые я предложу далее. 48-10,2=37,8В. 37,8В/4,9кОм=7,7мА макс. Для многих хороших ОУ этого будет достаточно. Правда, стабилитроны будут на границе нормального режима, но здесь это не принципиально, т.к. их основная функция в этой схеме - не стабилизация, а ограничние U питания. Далее пристегиваем к этой схеме питания схему Блекберда (от входа до выходов ОУ, а далее - схема Антона). Только ОУ берем другие. Т.к. я не понял, какой там транс, то надо будет пробовать. Для транса с низкой индуктивностью надо взять ОУ с БТ-входом, для высокой (как в МЛ-51) - лучше с ПТ. Если есть возможность померять индуктивность вторички, то я рекомендую до 0,5Гн - БТ, больше - ПТ. Это очень приблизительно, надо пробовать по-любому.
БТ - OPA2227, OP275, OP213, LM833 (в порядке ухудшения).
ПТ - OPA827, OPA2132, OPA2134.
Не густо. Но можно взять и одинарные, у них номенклатура шире.
В семе Блкбрд выбрасываем R8, R9. Можно вместо R3 - подстроечник для установки нужного Кус. Потом лучше поменять его на постоянный. Кстати, все резисторы - металлопленочные.
Если будет сильно шуметь, то это будет тяжелый случай ...потом расскажу.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2019, 12:13:03 am от olegfx »
Tubeman
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #27 : Февраля 18, 2009, 02:22:53 am »
Вот Блин! Раздразнили вы меня, на ночь глядя.  :)
Измерил я индуктивность вашего транса:0,89 генри, получилось. Олег, а что если применить простой дифкаскад на 2SK170 с общим источником тока в цепи истоков. Транс включить между затворами, а после дифкаскада обычные эмитерные повторители на PNP транзисторах типа 2SA970, у которых эмиттеры включены прямо в XLR. Ну, и питать спокойно всю эту кухню от фантома. Как вам такое предложение?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 02:35:21 am от uber_bulb »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #28 : Февраля 18, 2009, 09:22:32 am »
Хорошая идея эмиттеры в XLR - не нужны тогда конденсаторы разделительные на 50В. Место эконимим и звук вроде какбы не проходит через лишние элементы
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #29 : Февраля 18, 2009, 09:36:10 am »
Мужики, спасибо за участие! Ато я уже отчаился.
Надо идти на рынок за деталями.
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #30 : Февраля 18, 2009, 09:56:00 am »
==Измерил я индуктивность вашего транса:0,89 генри, получилось==
Тогда ПТ, однозначно.
2 Tubeman:
=Олег, а что если применить простой дифкаскад на 2SK170 с общим источником тока в цепи истоков. Транс включить между затворами, а после дифкаскада обычные эмитерные повторители на PNP транзисторах типа 2SA970, у которых эмиттеры включены прямо в XLR. Ну, и питать спокойно всю эту кухню от фантома. Как вам такое предложение?==
Предложение очень хорошее, прежде всего, потому, что шум 2SK170 ~1nV/sqrt(Hz), а у самых лучших ПТ-ОУ - 4...8. Ну, если есть желание, то рисуй схемку...
Tubeman
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #31 : Февраля 18, 2009, 06:24:24 pm »
То: Olegfx...накидал схему для МЛ19 и бросил тебе на почту. Посмотри пожалуйста все ли правильно.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 06:24:41 pm от uber_bulb »
Антон
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #32 : Февраля 19, 2009, 08:52:31 am »
А где можно заказать себе 2SK170?!?!?! В нете ничего не нашел внятного.
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #33 : Февраля 19, 2009, 12:35:43 pm »
2 Tubeman:
==То: Olegfx...накидал схему для МЛ19 и бросил тебе на почту. Посмотри пожалуйста все ли правильно. ==
Скоро не отвечу, т.к. твою схему симить надо - с налету не разобраться.
2 Антон:
==А где можно заказать себе 2SK170? В нете ничего не нашел внятного.==
2SK370 - полный аналог (только другой корпус). 2SK389 - вообще супер, т.к. это - пара ПТ на одном кристалле, для диф. ус. - лучше не придумаешь. Но, точно с таким же успехом можно применить и более распостраненные 2SK117, 2SK184. Дело в том, что все эти ПТ - "слишком идеальные" в том смыле, что уровень шумов большинства из известных мне схем будет определятся шумом пассивных элементов. Я думаю, что разница будет не очень существенной, если применить и такие ПТ, как: 2SK118, 2SK246, J111, J112... Но не утверждаю, надо слушать.
Успехов!
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 12:00:29 pm от olegfx »
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #34 : Февраля 23, 2009, 06:52:48 pm »
Что там со схемой надумали? *ниимеццо*
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #35 : Февраля 24, 2009, 12:16:46 pm »
2 faust_dark:
Просимил схему камрада Tubeman'а. Схема работает, но не может реализовать весь потенциал малошумности этих ПТ. Кроме того, требует известного опыта в наладке подобных устройств. В частности, из-за значительных емкостей этих ПТ образуется резонанс на 15-30кГц. Прийдется подбирать шунтирующие резисторы по критерию наиболее плоской АЧХ. Также, имеются некотороые нюансы по режимам на пост. токе.
Поэтому мой совет: делай на ПТ-ОУ по ответу №26. (Только никаких TL072 и подобных!!) Проиграешь несколько дБ в шумах, но значительно выиграешь в простоте.
Хотя, если автор выложит свою схему (или даст добро мне на размещение чуть подправленной схемы), можно, разумеется, собрать и ее.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 02:49:06 pm от olegfx »
Tubeman
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #36 : Февраля 24, 2009, 12:36:17 pm »
...да конечно выкладывай, я специально для этого и нарисовал ее. А то ведь сам по себе МЛ-19 очень не плохой микрофон, но нутро у него просто ужасное.
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #37 : Февраля 24, 2009, 05:07:59 pm »
Вот оригинал:
Вот схема с моими уточнениями:
По шумам "выжато" все по максимуму. Резисторы, если хочешь получить мин. шум, - металлопленочные (не металлизированые, например типа МЛТ, - это совсем разные вещи).
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 06:57:23 pm от olegfx »
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #38 : Февраля 25, 2009, 12:55:43 am »
olegfx А можно все как для первоклассника разложить по полочкам. Хочется понимать а не тупо собрать.
Re: Октава МЛ-19
« Ответ #39 : Февраля 25, 2009, 01:27:14 pm »
2 faust_dark:
==А можно все как для первоклассника разложить по полочкам.==
Что именно - "все"?. Как работает или как делать/налаживать?
