Автор Тема: Смотрите какое железо…  (Прочитано 9965 раз)
Re: Смотрите какое железо…
« Ответ #20 : Ноября 10, 2013, 10:44:09 am »
@ GLEB Custom
Что за Вертикальный жаротрубный котел по твоей ссылке? :)
« Ответ #21 : Ноября 10, 2013, 02:39:42 pm »
Битая ссылка  :) Имелась в виду занятная страница:
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 03:55:31 pm от GLEB »
« Ответ #22 : Ноября 10, 2013, 03:27:10 pm »
Графики для Э42, Э43, Э44 у меня есть, там ещё сильнее завал, при 100 А/м только 0,6 Тл, но как такового "колена" не видно, плавно.
http://www.ngpedia.ru/pngs/125/125Utyw5n1k5y5V301x7.png
Тогда получается, что КинАп 50-х (УМ-50, например. на Э42) намотан на нынешней "динамной" стали (1512) …
Есть график для 2212?
Мотать можно на любой стали, только нужно знать её предел для конкретной конструкции. Аудиофилы возьмут и эту Э42, в однотактный трансформатор с зазором, для их индукции до 0,5 Тл легко впишутся в расчёт, ...а зазор сужает частную петлю перемагничивания и тем самым обеспечивая бОльшую линейность. И ещё нужно учесть тот факт, что петля перемагничивания с ростом частоты деформируется, поэтому отслушивать экземпляр целесообразнее, чем выбирать по статическому графику.
« Ответ #23 : Ноября 10, 2013, 03:56:04 pm »
С ростом частоты индукция падает, так что беспокоиться не стОит. А начиная с 2-3 кГц железо вообще не играет роли...
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 03:56:28 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #24 : Ноября 10, 2013, 05:22:34 pm »
Это только твоё убеждение, а есть и аудиофилы, которым далеко не всё равно, что происходит в  железе с изменением индукции, ...один тип железа "звучит", другой - "не звучит".
« Ответ #25 : Ноября 10, 2013, 05:29:20 pm »
Эзотерические рассуждения аргументом не являются, во всяком случае для меня.
« Ответ #26 : Ноября 10, 2013, 05:36:52 pm »
Потери в железе от частоты зависят.
« Ответ #27 : Ноября 10, 2013, 05:44:46 pm »
И от индукции. С повышением частоты индукция уменьшается, так что потери в реальном трансформаторе с ростом частоты не растут.
« Ответ #28 : Ноября 10, 2013, 06:02:25 pm »
И действительно…
Возвращаясь к вопросу в первом посте: почему на этом железе намотан транс с индукцией 1,2Тл? Ток х.х. 32мА при габаритной ~100Вт
« Ответ #29 : Ноября 10, 2013, 06:06:58 pm »
Без претензий, у всех есть своё субъективное мнение.
И действительно…
Судя по графику 1,2 Тл - это центр излома, далее идёт насыщение железа, насыщение = нагрев.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 06:12:30 pm от Samat »
« Ответ #30 : Ноября 17, 2013, 05:26:22 pm »
Обмерял для интереса железо от "волшебно звучащего" трансформатора Vermona MV3 — результаты похожи.
