Автор Тема: Земляная петля в стерео.  (Прочитано 2501 раз)
Добрый Кот
« : Октября 21, 2020, 08:27:27 am »
Всем привет.
Вот ломаю голову как заземлить два моноблока для CD/LP.
Как ни крути получается огромная петля - земля начинается от CD, расходится по моноблокам и замыкается в розетке.
И не понятно к кому цеплять заземляющую клему винил проигрывателя.
Проблемы если честно пока никакой нет -  пока что только отлажен макет как единый блок. Но хочется все продумать заранее
Можаев
  • Вот она какая
Re: Земляная петля в стерео.
« Ответ #1 : Октября 21, 2020, 08:51:39 am »
@ Добрый Кот
У тебя ж наверняка розетки трёхпроводные. Все корпуса земли одним проводом и цепляй розеткину землю по ближе к выходному усилителю.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #2 : Октября 21, 2020, 11:58:49 am »
Я бы в таком варианте заземлил преамп, а моноблоки не землил! Вертушку также землил на преампе. Получится схема "звезда", и никаких петель.
Добрый Кот
« Ответ #3 : Октября 21, 2020, 03:57:53 pm »
Я думал о таком варианте, но это уже три блока.
« Ответ #4 : Октября 22, 2020, 10:34:31 am »
Мысль не понял...
Смысл в том, чтобы земля заводилась в систему в одном месте, ну и не было замкнутых контуров по общему проводу.
Добрый Кот
« Ответ #5 : Октября 22, 2020, 01:16:36 pm »
Ты предложил землить предвак. Но он разнесён поканально в моноблоки, далее по описанию выше...как ни крути - петля, причем большая. Если предвак сделать одним блоком, а УМ разнести как моноблоки, тогда можно сделать звездой.
Данная идея хороша тем, что можно сделать предвак с универсальным драйвером. А моноблоки с выходным каскадом при желании менять.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2020, 01:20:37 pm от kote »
« Ответ #6 : Октября 23, 2020, 12:20:35 am »
С такой схемой остаётся заземлять источник. Слушаешь CD - землишь его, а LP откидываешь, и наоборот. :) Более радикальный вариант - делать всё на диф выходах-входах...
P.S. Мучаете себя моноблоками почём зря.  8-)
Добрый Кот
« Ответ #7 : Октября 23, 2020, 08:38:14 am »
@ Наблюдатель
Выходники по 10кг. С силовиком единый блок под 30кг будет. Спину жалко.
« Ответ #8 : Октября 23, 2020, 10:28:24 am »
Раздельные оконечники я могу понять и простить, но раздельные преды - это что-то за гранью моего понимания (или вершина дзена?).
В таком случае заземлить один из предов будет достаточно! Но при этом со стороны оконечников не должна быть сильно-токовая утечка сетевого напряжения на общий.
п.с. в конце концов допустимо сделать не глухо замкнутую петлю, тобишь подать землю на оконечники через резисторы 1..10 ом, т.о. большого тока помехи в петле не будет, а у нас же не хай-гейн :)
« Последнее редактирование: Октября 23, 2020, 10:30:14 am от Denn »
« Ответ #9 : Октября 23, 2020, 05:44:38 pm »
Это точно. Вообще, исключая бОльший вес, единый блок лучше.
Добрый Кот
« Ответ #10 : Октября 23, 2020, 11:51:11 pm »
@ Denn
Денис. В третий раз. О раздельных предах речь не идет. Я сказал три блока - стерео пред и два оконечника. В преде RIAA корректор и драйвер, в моноблоках только выходной каскад.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #11 : Октября 24, 2020, 05:36:02 am »
@ Наблюдатель
А если какую нибудь тележку приспособить? :D
« Ответ #12 : Октября 24, 2020, 09:04:23 am »
Андрей, сначала ты писал:
Ты предложил землить предвак. Но он разнесён поканально в моноблоки...
Теперь:
...Я сказал три блока - стерео пред и два оконечника. В преде RIAA корректор и драйвер, в моноблоках только выходной каскад.
Заземляй только пред... ::)
« Последнее редактирование: Октября 24, 2020, 09:04:51 am от Bpjkznjh »
« Ответ #13 : Октября 26, 2020, 02:47:52 pm »
@ Denn
В таком случае см. Ответ #2
Добрый Кот
« Ответ #14 : Марта 07, 2021, 11:55:40 pm »
Всем Привет.
И снова детский вопрос. Где и как подключать к корпусу (к заземлению) усилитель у которого и винил корректор и вход для CD.
Если оба входа заземлить на корпус, то получается как бы петля. Ломаю голову как сделать правильно.
Заранее благодарю.
« Ответ #15 : Марта 09, 2021, 11:04:59 am »
У некоего усилителя есть два входа. Если стоит вопрос "заземлять ли эти оба входа?", то получается, что сейчас они просто болтаются в воздухе. Это было бы похоже на правду только в одном случае - если бы на входе стояли трансы, вот их первички можно было бы заземлять, а можно и нет; да и то, с оговорками. Это во-первых.
Во-вторых, что значит "заземлить на корпус входы"? Существуют сигнальные общие входов (shield, оплётка) --> внешний контакт RCA, существует заземление - третий контакт в сетевой вилке, существует корпус аппарата. О чём вопрос? А то сейчас всё свалено в кучу.
Вообще ничего не понятно, какой-то гуглоперевод с корейского. Лучше нарисуйте блок-схему.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2021, 01:56:17 pm от olegfx »
Добрый Кот
« Ответ #16 : Марта 09, 2021, 02:47:59 pm »
Есть третий контакт - реальное заземление в розетке которое сидит на корпусе вместе со средними точками накалов.
Вопрос в следующем:
Есть сигнальные минусы(экраны) от входных RCA каждого канала - 2xCD и 2xRIAA.
Все четыре минуса встречаются на селекторе / регуляторе громкости.
Каналы питаются от одной анодной обмотки с общим мостом и первым конденсатором, далее поканальные анодные МОСФЕТ фильтры.
Вопрос откуда тянуть провод на корпус. От RIAA RCA, от регулятора громкости, от первого кондёра после моста? Ещё варианты?
Заранее благодарю.
« Ответ #17 : Марта 09, 2021, 07:15:29 pm »
Лучше всего - это экспериментально найти точку по минимуму фона. Смотреть в спектроанализаторе (Спектра Плюс и т.п.). Там дел на 10 минут.
Добрый Кот
« Ответ #18 : Марта 10, 2021, 01:10:41 am »
Спасибо, логично, не подумал :)
Ещё вопрос, надо ли заземлять вторички выходников (минус колонок) и если да, то интересно почему и в каком месте? ООС нет и не будет.
« Ответ #19 : Марта 10, 2021, 10:50:45 am »
Пожалуйста. Лучше искать обе точки - точка на корпусе и точка на схеме. Обычные точки на схеме - у входного разъёма или первый конденсатор фильтра, но возможны варианты. Корпусная точка может находиться либо вблизи этой сигнальной точки, либо ищется по спектроанализатору. Сильно зависит от конструкции и материала шасси, от размещения трансов и т.п. Иногда вообще фиолетово. Разберётесь, там всё хорошо видно.
Есть целая тема: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63694
« Последнее редактирование: Марта 10, 2021, 10:59:50 am от olegfx »
