Автор Тема: Разветвитель сигнала для наушников  (Прочитано 8728 раз)
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
Комрады, помогите найти несложную схему разветвителя (нужно для студии, чтоб бэки записывать), Гугл ничего толкового не выдал, на форуме я тоже не нашёл.
собрал некоторое время назад схемку на полевиках
вот эту http://cxem.net/sound/raznoe/otvetvitel.gif
и, честно говоря остался недоволен, т.к. сигнал стал слабее чем с выхода карты (транзюки поставил 2N5457)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Re: Разветвитель сигнала для наушников
« Ответ #1 : Марта 04, 2013, 12:10:13 am »
Конечно - эта схема только для линейного сигнала.
А наушники - это сигнал более мощный/низкоомный.
Потому нужна адекватная схема - посложней...
Tom Tom
« Ответ #2 : Марта 04, 2013, 12:41:08 am »
а какая именно? подозреваю, что на LM386, только пока ничего не нашёл
« Ответ #3 : Марта 04, 2013, 01:41:25 am »
Если ветвить с обычного усилителя который может раскачивать "большие" колонки, то можно намутить делители банальными резисторами. В противном случае нужно делать несколько усилителей мощности по кол-ву наушников, а ветвить сигнал до этих усилков.
Ligeti
« Ответ #4 : Марта 04, 2013, 08:02:01 am »
http://headwize.com/?page_id=5 тьма проектов
Yokel
  • Калуга
« Ответ #5 : Марта 05, 2013, 12:05:48 am »
http://www.musicforums.ru/proaudio_buysell/1362420043.html#replies=0
Готовый девайс на 4 уха за 1000 руб. не поможет?
Паяю на доверии.
« Ответ #6 : Марта 05, 2013, 12:15:54 am »
Тока не 1000 р, а 1700 как минимум.
И мутный...
Yokel
  • Калуга
« Ответ #7 : Марта 05, 2013, 01:11:35 am »
Перечитал объявление, про 1700 не встретил :)
про муть не знаю, не слушал.
Паяю на доверии.
« Ответ #8 : Марта 05, 2013, 01:17:40 am »
1700 - это минимальная цена нового прибора в магазине.
Ориентироваться на цены вторичного рынка - себе дороже: хорошая цена всегда появляется после того, как ты купишь по плохой...
Насчёт мути - так ART же ж...
santa
« Ответ #9 : Марта 06, 2013, 06:25:25 am »
 мож просто на двух тда2030(или любых мощных микросхемах) замутишь?
 схема не сложнее чем на трнзюках будет
теория убийца практики
« Ответ #10 : Марта 06, 2013, 10:07:05 am »
Нашёл у себя в схемах - http://www.denn.ru/diy/headphone_buffer_amp.pdf
« Ответ #11 : Марта 06, 2013, 01:13:56 pm »
Ужас какой  :D Уж лучше два мощных камня и пассивный делитель.
« Ответ #12 : Марта 06, 2013, 02:06:34 pm »
...Уж лучше два мощных камня и пассивный делитель.
лучше один стереофонический мощный камень и пассивные делители - это да.
Tom Tom
« Ответ #13 : Марта 07, 2013, 10:57:04 pm »
сигнал снимается с выхода звуковухи (обычного)
так-что скорее второй вариант
а не слишком она мощная для наушников?
______
вобщем всем спасибо за ответы, на досуге попробую набросать какую-нибудь схемку
santa
« Ответ #14 : Марта 08, 2013, 08:03:48 pm »
дык это максимальная выходная  , никто не запрещает использоват её при малой вых  мощности.
вот схема с 2003 (макс.мощность тоже не маленькая около 10 ватт) , должен пойти любой несложный ОУ с небольшим корпусом..........
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 08:13:20 pm от klaus »
« Ответ #15 : Марта 08, 2013, 08:11:18 pm »
Наушники подключаются через токозадающий резистор - собственно, нормальные сколько-нибудь студийные наушники обеспечивают заданную АЧХ только с таким последовательным сопротивлением порядка 33...100 Ом.
