Автор Тема: VGA шнур из FTP кабеля - можно ли на 60 метров ???  (Прочитано 8461 раз)
У моего знакомца проблема: недорого протянуть сигнал от системного блока компа до телевизора на расстояние 60 (шестьдесят!) метров.
Брали два 30-метровых VGA шнура фирмы "Kramer" (качество супер-пупер), соединяли их муфтой мама-мама, и по этим 60 метрам сигнал летит аж со свистом без видимых искажений. Но - стоит немеряно денег.
Наткнулся на такую статью, где мужик сделал 15-метровый VGA кабель из UTP провода:
http://lanex.kulichki.com/page/5/
Более того, раньше слышал от кого-то, что тоже делали и работает классно.
Знакомец хочет сделать такое не из UTP провода, а из FTP кабеля, потому что все-таки экран, плюс экран планируется сажать на "землю" синхросигналов, дабы хоть как-то уменьшить возможные проникновения синхроимпульсов в цветоразностные сигналы.
В общем, ввиду длины 60 метров мероприятие выглядит глубоко сомнительным :-/
У кого есть опыт, соображения или ссылки на такое дело - плиз, поделитесь информацией.
Заранее благодарен за любые сведения.
Re: VGA шнур из FTP кабеля - можно ли на 60 метров ???
« Ответ #1 : Сентября 28, 2010, 04:53:51 pm »
Не знаю насчет 60 м, но кабель наверное лучше брать SFTP (т.е. каждая пара в своем экране), называться он может по-разному.
« Ответ #2 : Сентября 28, 2010, 05:13:35 pm »
Нужен усилитель сигнала, стандартный "выхлоп" видеокарты 60 метров не прокачает, от паразитных ёмкостей и индуктивнотей никуда не денешься.
Наверное проще протянуть обычную витуху и на конце поставить простенькую терминальную машину, инфу для показа транслировать по Ethernet :)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 06:09:46 pm от Denn »
Alex_SG
« Ответ #3 : Сентября 28, 2010, 05:52:10 pm »
на 40 метров почти все нормальные видеокарты работают по кабелю, сделаному из обычного советского РК-75. тонкого, около 2мм диаметром, номер модификации не помню.
по нему передаем сигналы RGB VSync и HSync. экраны кабелей подпаивать к соответствующим пинам земли и ни в коем случае не объединять. думаю и 60м прокачает без проблем.
not_found
« Ответ #4 : Сентября 28, 2010, 11:17:48 pm »
Делал дома из обычной витухи пятой категории VGA шнурок от компа к ЖК-телевизору. Длина около 12 метров, около разъемов кольца ферритовые-при большей длине уже заметны помехи (картинка двоить начинает). Распаивал так: 3 пары - цвета и их земли соответственно, четвертая пара на две синхронизации.
« Ответ #5 : Сентября 28, 2010, 11:53:31 pm »
Картинка двоит из-за кабеля по причине:
1. Несогласие сопротивлений: 75 Ом (выход видеокарты) - 100 Ом (UTP) - 75 Ом (вход телека). Получаются отражения сигнала в кабеле
2. Разное время задержки цветов из-за разного шага свивки пар UTP (сделано в UTP преднамеренно для уменьшения перекрестных наводок)
Нашел в НЕТе фишки, называемые VIDEO BALUN (BALanced-UNbalanced), согласующие несимметричные входы\выходы с симметричным кабелем, и заодно согласующие импедансы.
Нечто пассивное, сделано из широкополосных трансиков, по общему мнению несложное и копеечное в производстве, но продаваемое по жутко задранной цене - от $100 и выше.
Пытался найти инструкции по DIY изготовлению - фигушки: ни в нашем, ни в англоязыком НЕТе ничего нет, кроме совершенно общих фраз.
Однако, про них пишут, что сигнал получается классный на проводах длиной до 600 метров, а на 200 метров чуть ли не с HD разрешением.
Есть ли инфо по этим Видео Балунам?
« Ответ #6 : Сентября 29, 2010, 01:59:39 pm »
Кстати, тема с удлиннением VGA кабеля интересная. Надо бы ещё придумать как удлиннить Kbrd, Mouse, USB и IDE - вот тогда будет вообще тема!
Alex_SG
« Ответ #7 : Сентября 29, 2010, 02:43:51 pm »
ну вообще удлинить первые из трех названых совсем не проблема. клава и мышь без проблем работают до 15-20м по нормальному кабелю. удлинители USB уже встречаются, а IDE как то уже и отмирает вроде :)
« Ответ #8 : Сентября 29, 2010, 03:04:09 pm »
Особенно беспроводные  :P
« Ответ #9 : Сентября 29, 2010, 03:12:43 pm »
Щас, я возьму и выкину три 500-гиговых винта с инфой и куплю взамен современный 1,5-терабайтник новодел. А заодно сменю комп. Делать мне нечего. А вот вынос шумящую часть ПК в нежилое помещение - это интересная тема, гораздо интереснее, чем тратить тысячи $$$ на изготовление реально бесшумного ПК (пассивное охлаждение, замотанные в одеяло винты и т.п.).
« Ответ #10 : Сентября 29, 2010, 03:51:25 pm »
Интересный вариант удлиннять не аналоговый, а цифровой сигнал (DVI)
http://www.national.com/appinfo/lvds/files/National_LVDS_Owners_Manual_4th_Edition_2008.pdf
« Ответ #11 : Сентября 29, 2010, 07:40:58 pm »
Большинство из перечисленных вариантов "удлинения" посредством UTP кабеля решается вышеупомянутыми БАЛУНАМИ, даже HDMi (охренеть легче). Всю ночь сидел в НЕТе, такого про них начитался...тема!
Теперь по сабжу:
Товарищ сделал 50-метровый VGA кабель из FTP (английский Hellerman Tyton CA079, качество суперское).
Цветовые сигналы RGB подал через три пары FTP, цветной провод каждой из этих пар несет R, G, или B, второй провод этих пар припаян в соответствующей земле каждого цвета. Четвертая пара несет кадровую и строчную синхро - каждый из синхроимпульсов по одному из проводов этой пары, а экран кабеля припян к земле синхросигналов и больше никуда.
Качество передачи его более чем устроило, чем он удивлен офигенно. Ну, скажем, там большая плазма висит под потолком клуба, и с такого расстояния косяки просто не заметны. Однако, работает неплохо и не сбоит.
Цепь получилась такая:
Лэптоп - VGA кабель 10 метров - VGA пассивный свитч - FTP 50 метров - телек.
Собсно, я и сам удивлен немало...но заказал несколько штук VGA балунов. Приедут - он поставит их на FTP.
В общем - удивительно, но факт!   :o
madbug
« Ответ #12 : Сентября 29, 2010, 11:07:10 pm »
Думаю, должен помочь этот девайс - http://habrahabr.ru/blogs/personal/102607/
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #13 : Сентября 30, 2010, 09:15:18 am »
DDD, ссылка в первом посте битая?
« Ответ #14 : Сентября 30, 2010, 10:23:21 am »
тонко намекаю на радиомышки "бьющие" на 300м (для презентаций).
еще есть усиленные bluetooth устройства.
Для клуба бездисковый терминал всеравно точка ненадежности, лучше кабель извести. Правда есть и плюс - WiFi .
« Ответ #15 : Сентября 30, 2010, 03:05:56 pm »
НЕ битая, только что проверил.
А вот непосредственно на тему для тех, кому лень щелкнуть внизу указанной страницы; тоже рабочая ссылка:
http://lanex.kulichki.com/iron/cp/30-vitaja-para-vmesto-vga-kabelja.html -
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #16 : Октября 04, 2010, 05:30:22 pm »
ы)
просто не увидел в запарке)))
ыыы, я просто не увидел будучи в запарке)))
