Автор Тема: Опять дохлые потенциометры  (Прочитано 3179 раз)
« : Мая 11, 2016, 12:03:11 pm »
В свое время купил кучу потенциометров R16 с номиналом 100кОм.
Из них несколько штук уже раньше оказались "с хрустом", а вчера опять из семи штук, установленных на панель, два хрустят (постоянки на них нет, в этом плане все корректно). Причем, хруст имеет место только при наличии сигнала, а в режиме молчания его нет, хоть закрутись нафик.
Попробовал их промыть специальным очистителем; из них вымылась "тормозная" смазка, валы крутятся неприятно легко, хруст уменьшился изрядно, но все равно остался на недопустимом уровне.
Я их демонтировал, подцепил цифровой омметр к средней и крайней ногам, и стал МЕДЛЕННО-МЕДЛЕННО вращать вал. Показания (кОм) росли плавно, но потом была пара кратковременных, еле заметных скачков до уровня 104 и 110 кОм, хотя полное сопротивление потов было 89 кОм у одного, и 93 кОм у другого.
Если бы я не ждал этих прыжков сопротивления, то запросто проглядел бы их. Проверил раз по пять каждый, и картина повторилась.
В то же время нормальные (без хруста) потенциометры такого эффекта не показали, то есть сопротивление нарастало монотонно без всяких прыжков, как я ни старался.
Отсюда можно сделать вывод, что потенциометры можно проверять "на хруст" цифровым прибором. Не уверен, что это даст полную отбраковку негодных, но, если такие прыжки наблюдаются, то такой экземпляр однозначно в топку.
*** Такая проверка нужна при сборке конструкции, чтобы потом не маяться с неудобным демонтажом и заменой, и.т.п.
У кого-нибудь есть подобный или иной опыт по теме?
Сабж был куплен у нас на фирме, привезен из Китая года 3-4 назад. Что примечательно: к потам в комплекте шли только гайки, а шайбочек не было; это говорит о НЕсолидности поставщика.
Получаемые из Москвы (ДКО Электронщик, Чип и Дип) - это было гораздо раньше - качеством однозначно на голову выше. Полагаю, что у московских фирм поставщики посолиднее.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 02:19:07 pm от DDD »
Re: Опять дохлые потенциометры
« Ответ #1 : Мая 11, 2016, 12:08:07 pm »
А где были куплены, если не секрет? ;)
« Ответ #2 : Мая 16, 2016, 10:25:24 am »
Вчера менял хрустящие потенциометры.
Взял 5 штук непаяных (остатки первоначальной партии), и стал их проверять по описанной выше методе.
Из этих пяти штук два не прошли тест (сопротивление менялось неправильно, типа 61кОм-66кОм-62кОм-63-64... и 91-92-97-101-91 кОм на максимуме).
Припаял на соплях эти дефективные переменники, включил - хрустят в полный рост. Тогда припаял те, которые "правильные", и с ними все в порядке. Их и оставил на постоянку.
Так что, метода помогает.
« Ответ #3 : Мая 17, 2016, 03:08:57 pm »
Имхо, проверять "на хруст" как раз лучше аналоговым способом, в аудиотракте. Сразу слышно пригоден или нет, проверка практически мгновенная, особенно если изготовить для этого специальный стенд (например из старого радиоприёмника).
« Последнее редактирование: Мая 17, 2016, 03:09:15 pm от Denn »
« Ответ #4 : Мая 17, 2016, 03:53:12 pm »
Совершенно согласен.
Однако, иногда перед проверкой в реальном тракте можно проверить и тестером, чтобы лишний раз не лезть в тракт (у меня как раз была ситуация, когда в тракт лишний раз лезть было весьма неудобно).
И, потом, потенциометры бывают разных номиналов, и для каждого номинала создавать тестовый тракт... в общем, кому как по вкусу.
« Ответ #5 : Мая 17, 2016, 03:56:51 pm »
*** На этих хрустящих потенциометрах сзади наклеена БЕЛАЯ бумажка с буквами W.L. и номиналом.
« Ответ #6 : Мая 17, 2016, 09:09:19 pm »
Можно дунуть унутрь WD-40.
но не панацея-если частично резистивный слой поврежден.
« Ответ #7 : Мая 17, 2016, 09:55:40 pm »
Как я писал выше, дул специальным очистителем контактов, что немного облегчило, но до конца не вылечило.
Ранее вдувал также и WD-40 - тоже не помогло.
Резистивный слой не поврежден, а, вернее, он изготовлен с браком. И, собственно, не сам резистивный слой, а внутренняя проводящая дорожка, с которой снимается сигнал на средний вывод потенциометра (это я выяснил раньше). Также похоже, что усилие прижима контактных проволочек, скользящих по этой дорожке, гораздо меньше, чем надо.
Пробовать подгибать или как-нть по другому чинить проблему не стал, а просто выкинул брак в урну и плюнул сверху.
« Ответ #8 : Мая 18, 2016, 11:41:29 am »
Вероятнее всего хруст от плохого прижима ползунка. Резистивный слой можно запросто подрихтовать графитом, но если дело в недоприжиме, то это ничего не даст.
