Автор Тема: Питание унч на ТА8221  (Прочитано 728 раз)
-s_d-
« : Января 13, 2012, 12:37:35 am »
есть у меня усилитель для музыки на ТА8221 от тошибы, звучание устраивает, но хочу его переделать т.к. его запчасти пойдут для других целей (силовик под выходник для лампы, т.к. имеет отверстия для стяжек, тонкие пластины и мощность ватт под 50, корпус под амп для музыки - 2 х 6п14п СЕ) а амп на ТА8221 хочу в корпус поменьше засунуть и снизить мощность (делителем на входе, но и при снижении напряжения питания немного упадет)
ВОПРОС: нигде в даташите не могу найти сколько микросхема кушает току??? есть пиковое значение - 9А!!!, но это слишком по моему.
кто подскажет может, кто имел с ними дале.
может и включение у неё есть какоето звучащее, лучше чем в даташите?
питание па даташиту - 9...18В.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 12:38:49 am от meatengeneer »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
Re: Питание унч на ТА8221
« Ответ #1 : Января 13, 2012, 02:06:27 am »
Узнай КПД из даташита, и добавь недостающее к выходной мощности. I=P/U, где I потребляемый ток, P потребляемая мощность, а U напряжение питания.
steeler1889
« Ответ #2 : Января 13, 2012, 11:22:21 am »
  Мах потребл ток 9А.при 18в.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 11:23:07 am от steeler1889 »
