Автор Тема: DBX 376 микрофонный (инструментальный) преамп  (Прочитано 6887 раз)
Re: DBX 376 микрофонный (инструментальный) преамп
« Ответ #20 : Июня 30, 2021, 07:32:49 pm »
Фрэнк Синатра вроде как любил U47 от Ноймана.
« Ответ #21 : Июня 30, 2021, 08:32:44 pm »
Тембровый разнобой у однотипных ламп разных производителей объясняется несколько разной формой (изгибом) их ВАХи.
Обвязка лампы, идеально подходящая к конкретному типу лампы, может оказаться неоптимальной для её ближайшего аналога.
Проанализируем картинку:
https://disk.yandex.ru/i/vNDlyZvFpDjuEQ
Здесь режим идеален: при малых сигналах триод усиливает идеально чисто; с ростом сигнала начинает мягко плющиться плюсовая вершина, но минусовая усиливается без искажений (это и есть знаменитый "ламповый звук"); с дальнейшим ростом сигнала плюсовая вершина плющится всё более явно, но минусовая остаётся чистой вплоть до некоторого значения, после которого на ней появляется явный срез и звук приобретает оттенок фуззирования.
Если рабочая точка анода установлена слишком высоко, то расплющивание плюсовой вершины начинается слишком рано, и это приводит к более явным и "жирным" искажениям, если же рабочая точка оказывается слишком низко, то быстро вылезает раздражающее слух фуззирование.
Здесь показан перегруз низковольтного каскада, но в обычном происходит абсолютно то же самое.
Денис
« Ответ #22 : Июля 01, 2021, 09:43:44 pm »
И снова здрасьте, как говорится!)) Эйфория прошла - проблема осталась, изменился только уровень гейна... Сегодня пел, записывал и так и этак - жестчит усилитель по верхам, видимо искажения эти валят из каскада на U6-A, он работает как дисторшн, только двух встречно-параллельных диодов не хватает! Возможно - U32-A, там можно покрутить, задать общий уровень усиления для следующих каскадов, но там все хорошо, настройки ставил разные - видимо эту жесть дает все-таки U6-A? Ваши мысли по этому поводу, что еще можно сделать, куда копать? Объясню, как жестчит - типа эксайтер, начинает песочить верх с увеличением гейна, неприятный звук - зудосрачный, если по простому...
« Последнее редактирование: Июля 01, 2021, 09:52:02 pm от KDA »
« Ответ #23 : Июля 02, 2021, 01:34:21 am »
1) Взять в руки осциллограф и генератор.
2) Выставить на преампе эксплуатационные регулировки, при которых начинаются искажения.
3) Подать на микрофонный вход преампа синус 1 кГц амплитудой 1 мВ.
4) Контролировать осциллографом на выходе преампа наличие неискажённого сигнала.
5) Увеличить тестовый сигнал до появления в выходном сигнале заметных искажений.
6) Продвигаясь от выхода преампа ко входу, найти каскад с неискажённым сигналом.
Проблема находится в следующем после него каскаде, его работу и надо анализировать.
Денис
« Ответ #24 : Июля 02, 2021, 09:05:12 am »
Спасибо за совет, но увы - осциллографа нет, буду просить друзей
« Ответ #25 : Июля 02, 2021, 11:34:44 am »
А мне не нравится узел на U13-A, точнее, подключение D12...попробуй его отпаять.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2021, 11:40:03 am от Bpjkznjh »
« Ответ #26 : Июля 02, 2021, 03:14:29 pm »
А мне не нравится, что лампа и на схеме электрической, и в спецификации деталей помечена как OMIT - то есть как не установленный (отсутствующий) компонент, как и ранее упомянутый квартет транзисторов на входе со всей своей обвязкой.
Что это - фэйк, шутка юмора или лампы там на самом деле нет? Покажите своё собственное фото потрохов преампа.
V1 - OMIT - OMIT Tube 12AU7A Dual Triode
Денис
« Ответ #27 : Июля 02, 2021, 05:23:59 pm »
фото лампы и отсутствующих деталей
Денис
« Ответ #28 : Июля 02, 2021, 05:28:01 pm »
Здесь костыль - уменьшил гейн на лампе
Денис
« Ответ #29 : Июля 02, 2021, 05:31:14 pm »
Преамп
« Ответ #30 : Июля 02, 2021, 07:17:47 pm »
Покажите полную маркировку на лампе читабельно.
Денис
« Ответ #31 : Июля 03, 2021, 08:08:49 am »
Лампа
Денис
« Ответ #32 : Июля 03, 2021, 08:18:36 am »
Тем временем я потратил пол дня, читал про этот преамп на русскоязычных и забугорных сайтах. Многие, но не все пишут - жесткий звук, песочит, меняют лампы в основном. Любят его дикторы-радийщики за звук с песочком. Чистый (относительно) звук можно получить только при уровне гейна в "0" или 1-2 деления, не более. Некоторые переделывают входной каскад - от исключения лампы из схемы, до переделки предварительного усилителя, звук становится чистым - что там переделывают, неизвестно. Носят на переделку к Ю.Лонгу (берет дорого).
« Ответ #33 : Июля 03, 2021, 08:27:15 am »
Сделайте без входного сигнала замеры по постоянному напряжению относительно массы в следующих точках:
1) Анодное питание В+ на верхнем по схеме выводе С189
2) Первый анод лампы 1
3) Второй анод лампы 6
4) Катоды лампы 3 и 8
5) Накал 5
Какое положение регулятора DRIVE, предшествующее началу заметных искажений, было до доработок?
После добавления резистора между входами первого ОУ?
После уменьшения резистора R141 вдвое?
Укажите положение регулятора в процентах (10-20-30-40-50%).
Денис
« Ответ #34 : Июля 03, 2021, 09:49:51 am »
Анодное питание в точке В+ (185V)
Анод 1 (54V)
Анод 2 (54V)
Катод 1 (2V)
Катод 2 (2V)
Накал 12V
До доработок - начало заметных искажений было при положении  регулятора DRIVE 5%
После добавления резистора между входами 1-го ОУ - искажения начинались при положении регулятора DRIVE 25%
После уменьшения резистора R141 вдвое - искажения начинались при положении регулятора DRIVE 50%
« Последнее редактирование: Июля 03, 2021, 09:50:28 am от KDA »
« Ответ #35 : Июля 03, 2021, 10:33:41 am »
Рабочая точка анодов находится слишком низко (+54 Вольта), оттого и раннее фуззирование вместо мягкой компрессии. Осциллограф показал бы это точнее.
Надо выпаять катодный резистор R144 (2 кОм) и заменить его на 4,7 кОм или 6,8 кОм, тогда лампа прикроется, её внутреннее сопротивление возрастёт и рабочая точка анодов полезет вверх. Оптимально будет примерно +120 Вольт на каждом аноде.
Однако, если с низкими и средними частотами проблем нет, а досаждает только верхастый "песок", то можно попробовать использовать простое решение, применяющееся для борьбы с лишним песком в гитарных усилителях - зашунтировать тройку анодных резисторов (R133, R134, R135) конденсатором 1000 пФ. Ёмкость надо уточнить по вкусу. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 200 Вольт.
Денис
« Ответ #36 : Июля 03, 2021, 11:07:47 am »
Спасибо, паяльник под рукой, сейчас попробую. Кстати - неоднократно задумывался о покупке осциллографа, но так и не собрался - очень редко занимаюсь этим, но согласен - вещь нужная. Посмотрю на Алиэкспресс, что-то до 100 у.е.
Денис
« Ответ #37 : Июля 03, 2021, 12:46:27 pm »
KSG - Снимаю шляпу!
Получилось! С вокала вроде сняли шерстяной шарф! Поставил резистор 10 Ком - на анодах сейчас 114 вольт (6.8 Ком пробовал - 78 Вольт на анодах, небольшая сатурация есть), регулятор гейн работает теперь без искажений по всему диапазону - вплоть до 100%
ВЧ - чистые, там все нормально.
Спасибище огромное, что помогли дельным советом, отнеслись ко мне с пониманием, и не послали к Ю. Лонгу!))
« Ответ #38 : Июля 03, 2021, 01:58:16 pm »
"Всё можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго"(с) ;)
Денис
« Ответ #39 : Июля 04, 2021, 06:13:45 pm »
Кстати - вопрос, как вы думаете, стоит ли восстановить каскад OMIT, тот что на комплементарных парах транзисторов сделан, и убрать костыли, что это даст? Или не стоит заморачиваться? Сейчас звук более, чем устраивает - он правильный, прозрачный, не искаженный, при поддаче гейна подмешивается очень легкая ламповая сатурация, очень хорошо лежит в миксе. Может заменить микросхему предварительного усилителя на более современную? ( а то критикуют некоторые гуру, мол - шлак устаревший) Или оставить как есть, в принципе - все устраивает сейчас. И что еще хорошего в этом усилителе - фона ноль! Даже не поймешь, если он включен - работает или нет, пока не запоешь!  :D
Кстати - заказал таки на Али осциллограф FNIRSI-5012H что скажете?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2021, 06:16:50 pm от KDA »
