Автор Тема: Как правильно вынуть динам.головку из микр. Shurе?  (Прочитано 5918 раз)
@ KSG
Shure есть и легендарный ленточный, а этот легендарный динамический, т.е. диафрагма из полимера, катушка в сотню витков, всё ходит в магнитной системе, типичная конструкция динамика. Изюмина в том, что витков сделано поменьше в катушке, она легче, а недостаток э.д.с. компенсирует трансформатор на пермаллое. Следом за головкой идёт хитрая камерка. Корпус должен быть толстостенный металлический, иначе транс наловит помех.
@ Martel
В проводных конструкциях трансформатор в ручке, в беспроводном похоже в головке.
http://www.youtube.com/watch?v=Z2ag9VrgRLg
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 01:03:39 pm от Samat »
kwlw, СМ58 я оцениваю в сравнении с другими.
Мне они заметно лучше других. Была у меня студийная октава. Так там частота не ровная. Высокие задраны. Женщин трудно записать и выровнять.
А Шур СМ58 всё ровненько выдает.
А барахолок у нас нету совсем.....Хотя я любил раньше ходить по барахолке в Екатеринбурге. Когда она была. И там было два, как минимум, ряда радиоприбамбасов.
Надо будет замерить сопротивление головки, если доберусь до неё (на той неделе попробую)
А какое сопротивление у проводного СМ58?
Кто нить знает?
Что элементарно преодолевается адекватной схемой встроенного низкоимпедансного предусилителя - в конце концов, встроенный пред и в конденсаторниках и ленточниках используют.
Запрета на применение с динамическим нет.
ХИНТ: другое дело, что транс - это часть звукообразования.
И не факт, что без транса звук похужет, как не факт и то, что получшеет...
- а как насчёт эквалайзера, особенно параметрического? Правда, я в этом деле барабан и сужу поверхностно...
Надо было в начале 70-х им стукнуть в окошко, может быть и послушали совета как лучше сделать их микрофон.  ;)
@ Martel
Это не важно какое будет сопротивление, Вы ищите корпус, а он звонится с одной площадки на ветрик. Судя по клипу, что указан выше, корпус - самое большое кольцо, среднее и пятак будут катушкой трансформатора или капсюля, я тут не могу знать. Просто тестером проверьте на 2К режиме.
Без изначального хорошего сигнала трудно (но скорее всего невозможно)
Корпус (средненький) есть. Даже два.
В том-то и дело, что мне надо знать, что я буду мерить. Сопротивление капсюля, или вторичной обмотки транса.
"Даже два" - это как? ...два кольца между собой 0 Ом и с корпусом по 0 Ом? ...это будет в таком случае заземлением одного из контактов выходной обмотки на землю. Порядка 100 Ом может быть между землёй и сигнальным, я не знаю точно. Проводной вариант - балансный. Придётся открывать и отсоединять от земли второй провод. Если транс внутри, замерить капсюль Вы не сможете, он по контактам не приседает нигде, сразу в первичную.
Извините, я не так понял.
Я подумал, что корпус, это новый футляр для этой головки.
(я уже неделю простудно недомогаю, вот и торможу...)
Масса-земля  корпуса.
Да, найду. Когда на работу выйду.
@ Martel
В общем, в трёх контактах заблудиться сложно, один будет землёй, к нему все железки микрофона прикручены, всё это подключено на 1 выв. XLR, а остальная пара, либо бестрансформаторная катушка капсюля, либо обмотка трансформатора на выводы 2 и 3 XLR. И там далее вариации с заземлением одного из сигнальных выводов, может есть, может нет. Mute - это замыкание выводов 2 и 3 гнезда XLR.
Наверняка сопротивление катушки динамического микрофона многократно меньше вторичной обмотки его трансформатора.
Дайте же человеку конкретные цифры, если у кого такой капсюль есть под рукой, и картина прояснится.
Не факт. Импеданс капсюля складывается большей частью из активного сопротивления катушки, а импеданс у обмотки трансформатора из индуктивного+активного, второе может быть легко 50 Ом, а капсюля 100-200 Ом.
К чему это умствование? Тестер конкретно что показывает?
Какое ещё индуктивное+активное? Тестер конкретно что показывает?
Тестер показывает активное сопротивление провода, которое у капсюля выше, у трансформатора ниже. Сколько точно я не знаю, трансформаторы мотают разным диаметром, и подделки и оригиналы разнятся. Для трансформатора активное сопротивление не является показателем, поэтому может быть как угодно.
Можно ли на прямой вопрос получить прямой ответ?
А) Есть ли у вас на руках обсуждаемый капсюль?
Б) Сколько Ом показывает тестер при измерении его катушки/трансформатора?
Да ладно Вам.
Думаете это такая распостраненная и пустяковая вещь, капсюль от хорошего микрофона Шур?
Может никто и не замерял?
Такая ценная вещь ведь не будет лежать вскрытая и без дела где нибудь в ящике. С радиодеталями.
Пардон, но тут демонстрировали фотографии этих капсюлей в самом разном виде. Я полагал, что эти капсюли у кого-то реально имеются на руках.
Господь с Вами, поменял провода и отдал хозяину, такое не валяется. По большей части это не оригиналы, поэтому я не могу сказать сколько будет точно. Примерно с капсюля 100 Ом, с трансформатора может быть как угодно, там индуктивное сопротивление главнее. Не парьтесь.
Но наверняка, где нибудь  в инете,  такИ и есть интересующие нас цифры-параметры  :)
Конечно есть. Есть 20 Ом с транса оригинала, а есть у подделки 580 Ом без транса с капсюля. Как угодно.
@ Martel
Касательно "неисправимых" оттенков голоса вспомнилась такая занятная история: есть у меня приятель, гурман звука и увлекающийся своеобразными идеями человек (идеи те я неоднократно воплощал в жизнь). И вот его обуяла мысль иметь микрофонный преамп на основе раритетного репортёрского магнитофона Nagra - за бугром существует поверье, что он даёт какой-то особо ценный звук, и эта фишка популярна в некоторых студиях. Заказал он в Интернете этот узел, получил на почте и принёс ко мне: вот коробанчик Gainta, вот всякая фурнитура, вот раритетная плата (двухэтажная этажерка с перемычками) - надо распаять начинку. Хорошее дело! А схема? А схемы нет. Ха-ха. Что же делать? Разрисовал монтаж, печатные дорожки, выяснил номиналы. Начинка, действительно, 74-го года. Разобрался со схемой: вход, выход, земля, питание. Прогнал сквозные параметры, посмотрел картинки - никаких артефактов нет: АЧХ плоская, усиление - что-то около 140, перегрузочная способность - пара вольт. Mojo-то где? Не наблюдается, однако. Заказчик тем временем пожелал дополнительно иметь симметричный выход - нет проблем, сделаю два: были у меня симметрирующие трансформаторы для линии, правда, не хайфайные, а для связной аппаратуры - эрикссон и отечественные, зелёные. Первичку трансформаторов отсекал громадными советскими кондёрами 2,2х160В, с кошерным диэлектриком. Прогнал сквозную АЧХ - с разными трансами получилась разная, где-то приподняты низы получились. Думаю, что-нибудь да понравится. Посмотрим. Вручил готовый продукт, жду. На следующий день звонок - понравилось, и понравилось неимоверно: в одном из режимов получился натуральный голос Элвиса Пресли!! Спрашиваю, а как звук с несимметричного выхода (аутентичный)? А, неинтересный. Но голос Элвиса - это супер!! Ну что ж, заказчик рад - мастеру радость...
Мораль? Звук можно лепить, как пластилин. Было бы желание...
