Автор Тема: Портативный усилитель  (Прочитано 3091 раз)
SimpleRock
« : Апреля 19, 2010, 09:28:30 pm »
Требуется схема портативного усилителя, который можно взять в поход.
2х2вт ну или около того, питание 6 батареек АА.
Было бы неплохо если бы он ещё мог часов 5 работать))
Такие существуют?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Портативный усилитель
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 09:57:49 pm »
Вас выручат компьютерные колонки!
« Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 10:26:24 pm »
Даже если взять хорошие аккумуляторы на 2500 мА/ч, то проработает эта штука 2х2Вт всего примерно 5 часов, ...батарейки сдохнут быстрее.
Ал-ндр
« Ответ #3 : Апреля 19, 2010, 10:43:51 pm »
Проще  и экономичнее всего на LM386, littlegem например, но мощность поменьше будет, хотя если усил предназначен для МП3-плэйера или для мобилки через переходник - самый раз. Хоть он и входит в ограничение, но для улицы самый раз, внешние шумы маскируют общее восприятие.
« Ответ #4 : Апреля 19, 2010, 11:23:30 pm »
на всех рынках щас есть очень классные колонки к телефонам, готовые и орут прилично. Их и к плееру можно, поспрашуй там где мобилками торгуют
« Ответ #5 : Апреля 21, 2010, 06:59:53 pm »
Тут надо динамики с КПД повыше, где-то от 98 дБ\Вт\м, и тогда батареи экономятся весьма значительно.
Кроме того, в преде зарезать верха (немного) и низы (сильно), чтобы и на этом энергию экономить.
