Автор Тема: Повышающий преобразователь (и понижающий тоже)  (Прочитано 3428 раз)
Для ленивых (я к таким отношусь!) - готовенький повышающий преобразователь:
http://www.dessy.ru/catalog-pdc428841.html
Технические характеристики
  • Максимальный выходной ток: 2 А;
  • Входное напряжение: 2-24 В;
  • Максимальное выходное напряжение: 28 В;
  • Эффективность: 93%;
  • Размеры изделия: 36 мм * 17 мм * 8 мм.
ЦЕНА: 200 руб
ЗЫ: может тему в технологии отправить? Или в другой раздел?
Потому, как может послужить в качестве РТМ при сооружении подобного девайса своими руками...
ЗЫ: поменял название темы - что б зацепить не только повышающие, но и прочие типы готовых модульных преобразователей.
Фишка темы - именно готовность модулей и очень низкая их цена.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 06:19:05 pm от peratron »
Re: Повышающий преобразователь
« Ответ #1 : Июля 21, 2016, 03:53:55 am »
Вдогонку...
А тут оно же и вовсе за 100 руб!
http://www.arduino-ic.ru/products/arduino/404/dc-dc_step-up_converter/
« Ответ #2 : Июля 21, 2016, 04:06:30 am »
Теперь обсуждение.
Если кто не понял - то это для питания вместо кроны от пары пальчиков или от литиевого акка.
Или от кроны - но для любителей повышенных вольтажей.
Или - внимание! - для накала от нестандартных обмоток: ток позволяет!
ХИНТ: в прямую кристалл mt3608 не отыскался. Надо смотреть аналоги...
34LSW
« Ответ #3 : Июля 21, 2016, 04:33:39 am »
Такого добра сейчас ассортимент огромный.
28 рублей в онлайне
По месту в оффлайне и в онлайне в среднем вдвое дороже, но всё-равно, копейки.
Аналогов столько, что до конца жизни все даташиты не перечитаете. На любом сайте производителя электронных компонентов заходите в Power management --> DC/DC --> boost/step-up, и далее в интерактивной таблице задаёте параметры токов/напряжений/частоты/температур/корпусного исполнения, и т.д.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 04:41:53 am от 34LSW »
« Ответ #4 : Июля 21, 2016, 04:44:38 am »
В том то и фишка - что уже практически даром.
А народ мучается - как там запитать что-то.
Тот же накал - есть обмотка нестандартная, напрямую не склеивается.
А прикупить понижающий/повышающий ДЦ/ДЦ в голову не приходит.
Хотя при этом можно кучу позитива огрести - такого, как стабилизированность и отсутствие 50-Гц помехи.
И всё - за никакую копейку...
34LSW
« Ответ #5 : Июля 21, 2016, 05:00:39 am »
Вы, Ператрон, как олдовый завсегдатай подобных ресурсов, уверен, не могли не заметить, что подавляющее большинство аудитории при упоминании импульсных источников питания крестятся, плюются и читают "Отче Наш" одновременно. Как правило, не от того, что что-то знают, а потому, что абсолютно ничего не понимают.
Но, не стоит и иметь 100%-ю уверенность, что, не смотря на очень далёкую от звукового диапазона рабочую частоту, ЭМИ с длиннющим хвостом гармоник не вылезут какими-нибудь интермодами в звуковом тракте, пускай и не заметными на первый взгляд. Особенно при полном непонимании процессов, и трассировке/компоновке от балды.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 05:04:45 am от 34LSW »
LawrIg
« Ответ #6 : Июля 21, 2016, 06:35:52 am »
Им бы ещё регулируемую защиту по току.
« Ответ #7 : Июля 21, 2016, 07:51:06 am »
Тему бы надо перенести в "Негитарную электронику".
« Ответ #8 : Июля 21, 2016, 08:21:23 am »
@ Иван Иванович
При таких габаритах не существует проблем запаять конвертер в жестянку - и тем полностью защититься от помех.
Что касается ментальности - то не к таким я обращаюсь.
Просто тема импульсников в силу естественного прогресса перешла в новое качество.
Я не применяю традиционное питание уже лет тридцать пять - по крайней мере за столько лет я не намотал ни одного железного трансформатора.
Только импульсники - и в высококачественно звучащем аппарате в том числе.
ХИНТ: есть исключение - свои преды я делаю на 50-Гц трансах.
Но тому причиной является исключительно отсутствие удобных решений с ВЧ при наличии на рынке готовых компонентов с НЧ. Плюс - ничтожная мощность потребления предов.
Потому выгодней было зайти на готовый адаптер, выкинуть родной выпрямитель и подать в коробочку 50 Гц.
Все же усилители мощности - только с ВЧ-преобразователями.
И никаких проблем я с этим не вижу - за исключением необходимости грамотного проектирования.
ХИНТ: по нынешним временам, когда импульсник стал стандартом и сеть насыщена ВЧ-помехами, применение незащищённой от помех конструкции с традиционным питанием ведёт лишь к неизбежному ухудшению звучания любой неграмотной (незащищённой) конструкции...
« Ответ #9 : Июля 21, 2016, 08:23:55 am »
Себя они защищают - а поскольку речь не о лабораторных экспериментах, то и нет смысла в усложнении.
« Ответ #10 : Июля 21, 2016, 12:18:04 pm »
Вообще то спасибо за идею. Я хоть и из тех, кто не имеет представления как работает ИБП, но применять именно подъём накала вместо того чтоб тупо сажать напругу на радиатор регулятора - идея оч. понравилось. И доматывать накальную обмотку не надо, играться с последовательным включением - тоже.
Только вот не понимаю - можно ли такой накал с преобразователя DC-DC, "поднимать", чтоб не прошило зазор катод-подогреватель?
« Ответ #11 : Июля 21, 2016, 01:40:51 pm »
Только вместе с источником питания - вход и выход гальванически связаны.
« Ответ #12 : Июля 21, 2016, 04:22:44 pm »
Устранение косяков этой (или похожей?) штуки: http://mysku.ru/blog/aliexpress/37152.html
Советую делать подобные конвертеры на чипах известных производителей, учитывая их рекомендации по топологии - в даташитах и апноутах всё имеется.
Хотя, готовая платка - это очень удобно, спору нет, поэтому можно смириться с некоторыми недостатками, если таковые имеются.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 04:40:18 pm от olegfx »
По поводу помех - я бы не поленился и решил бы проблему более радикально: даже если конвертер применяется отдельно (например, в ламповой конструкции с навесным монтажом), имеет смысл соорудить для него несущую платку, на которой разместить мощный фильтр - с дросселями и правильными ёмкостями.
Причём, вешать это всё надо с обеих сторон - и по выходу, и по входу.
И укрыть всё это хорошиим экраном - спаять из жести от консервной банки или если жаба позволяет - из стеклотекстолита (в целях экономии можно расщепить двухсторонний - достаточно одного слоя фольги).
Главное - без щелей сделать.
ХИНТ: стеклотекстолит можно не паять по шву, а надрезать стекляшку и по этому надрезу согнуть, как бумажный. Паять только к крышке...
Это да.
Но при такой цене можно хоть на каждый баллон вешать конвертер.
ХИНТ: особенно ценно это для предов - во-первых, постоянка, которая не фонит на низах, во-вторых - можно разойтись с накалом между 6 и 12 вольтами.
И в-третьих - можно на входные каскады понизить накал для снижения шумов!
Для полноты впечатлений - картинка из статьи по ссылке камрада OlegFX:
Видна печать - только проволочный подстроечник снят...
34LSW
Да какой там проволочник. Обычная многооборотная металлокерамика.
Да?
Я по простоте душевной ассоциировал этот тип с отечественными многооборотными проволочниками.
Впрочем, нынешние ни разу не применял на практике - давно уж обхожусь без подстроечников в своих схемах...
Спсб, буду теперь знать  :o
Спасибо за конкретные инструкции по доработке :). Заказал 10 шт, посмотрим, как они поведут себя в моих неумелых руках (но приедут только через 1.5 месяца).
Кстати, почему-то, конвертеры на скажем LM2577 - в 10х дороже, при схожих заявленных (т.е. по словам продавца, а не в реале) характеристиках. @ Иван Иванович, вы как бы в теме - не могли ли вы просветить меня, необразованного, в чём тут дело?
34LSW
@ kwlw
Конкретно на LM2577 преобразователи своё давно отжили. Биполярный ключ, потери на котором, хоть и на насыщающемся, заметно выше потерь омических у ПТ. Низкая частота преобразования, как следствие - массивный дроссель, со значительно более высокой индуктивностью в сравнении с сабжевым; больше емкость выходного конденсатора (который при таких номиналах должен быть электролитический низкоимпедансный, танталовый (почти не применяют), органический, или несколько керамических в параллель, что дорого), тогда как сабж позволяет применять компактные керамические конденсаторы, которые имеют наименьшие ЭПС и ЭПИ из всех существующих. Кроме того, массивное корпусное исполнение с большими металлическими деталями всегда дороже миниатюрных.
На смену этим динозаврам на всяких барахолках типа алиэкспресса давно пришли дешевые и добротные тайване-китайцы XLSEMI, с полевыми ключами и частотами 150 кГц...1МГц
« Последнее редактирование: Июля 21, 2016, 08:34:58 pm от 34LSW »
