Автор Тема: Сподвигся на сборку лампового Hi-Fi усилителя  (Прочитано 28461 раз)
Re: Сподвигся на сборку лампового Hi-Fi усилителя
« Ответ #60 : Апреля 22, 2010, 07:53:52 pm »
Стереотипы! ООС отрицаю. 6Н2П совсем не страшная в звуке лампа (6Н1П в запасах нет). Производитель трансов про ультралинейку сказал - не советует. Звучит усилок класно, мощно, четко и динамично. Предполагается прослушивание только современной и в основном электронной музыки на весьма тяжелых в качестве нагрузки современных напольных колонках.
« Ответ #61 : Апреля 22, 2010, 09:25:28 pm »
Не знаю как РР, а в СЕ пробовал ООС вводить (6п14п в пентоде, трансы ТВЗ-1-9), играет тише ровнее по частотке как то, но вот изюминки пропадают, звук становится похожим на транзисторный усил. сухо и скучно, в общем цеплять перестает.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 09:26:07 pm от kholonkin »
« Ответ #62 : Апреля 22, 2010, 09:39:15 pm »
Ну, да, если цель - "чтобы смачно бухало", не так как на записи, а приукрашено (чего добиваются в гитарных усилителях), то я заткнусь, ...тут работа звукорежиссера видимо не ценится, да и был ли он там вообще, и нужен ли в электронной музыке с ее синтетикой  ;D
А "производитель трансов про ультралинейку сказал - не советует" в каком плане использования? ...для гитарных дел или вообще? ...по моему следование ультралинейному режиму с ООС никак не стереотип, а попытка уменьшить нелинейные искажения, ...может в электронной музыке это сплошь искажения и процентами больше процентами меньше никак на ней не отражается, ...ремикс выходит, в том и отличие  ;D
Извиняюсь, если кого задел, но меня передернуло просто от того для чего уже лампу заказывают, нафига вообще?  :D ...ладно, не буду оффтопить более.
« Ответ #63 : Апреля 22, 2010, 09:57:21 pm »
По хорошему усилитель для музыки должен быть на триоде в СЕ и без ООС, во всяком случае общей. Это мое личное мнение.
Что идет несколько в разрез с темой, тут хозяин барин.
« Ответ #64 : Апреля 22, 2010, 10:23:26 pm »
Никакой это не оффтоп  ;D Все верно, за исключением некоторых нюансов: усилитель в таком виде играет весьма бодро и эффектно  и пойдет не в качестве контрольного в студию, и не супераудиофильского для прослушивания камерной музыки, при этом он в легкую переигрывает весьма субъективно неплохие усилители kenwood kaf 3030 и усилитель на LM3881 и усилитель в первом транзисторном магнитофоне SONY, причем отрыв этот глобален. В некотором неотдаленном времени имел дело с уилителем ТУ100.4.2 в котором ОС несколько штук, последовательно их отключая убеждался в их пагубном влиянии на звук. Естественно каждый имеет право на свое мнение, но это не значит, что чужое мнение не имеет права на жизнь. А обсуждения они исключительно полезны, и думаю, что никто и не обижается  ;) и форумы для этого и существуют. Так что высказывайтесь и критикуйте на здоровье!
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 10:24:35 pm от dks »
« Ответ #65 : Апреля 23, 2010, 12:16:15 pm »
Beermonza, я задумался: как на TW25PP грамотно найти отвод для ультралинейного включения? Сейчас включено 6-9-6.
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #66 : Апреля 23, 2010, 04:02:28 pm »
Ребят, не в тему...Но... Хотелось бы собрать усилитель для прослушивания винила(рок, хэви)(да и не только, хочется универсальный). СЕ, в конце 6п6с(6В6), в преде,  даже не знаю что, 6п9с, 6п8с, 6н2п..???? Какую схему посоветуете?..ИМХО пара 6п3с, всё-таки много для моего дома)))....
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #67 : Апреля 23, 2010, 04:11:02 pm »
собери по схеме манакова на 6ф3п) вполне достойно звучит даже на твз1-9 http://audioportal.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000204
« Ответ #68 : Апреля 23, 2010, 04:21:39 pm »
В триодном включении на низкочувствительную современную акустику это не громко. Для винила надо еще корректор собирать, на лампах конечно же.
Еще любима аудиофилами 6П6С.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 04:22:46 pm от dks »
Xpom 911
« Ответ #69 : Апреля 23, 2010, 05:10:30 pm »
Ну корректор, это думаю отдельная тема.  ИМХО.
Про 6п6с, я и говорил.
Акустика...Хм... Возьму, честно говоря какую-нибудь бюджетную, не такой я уж привереда...)))
Громко не будет говоришь??? Тогда может 2-х такт на 6п6с???
Скоро начну штудировать сайты на данную теметику, может что и найду..
« Ответ #70 : Апреля 23, 2010, 05:20:55 pm »
Если бы посмотреть где намоточные данные сего транса, тогда можно что-то сказать. А так в общих чертах нужно делить первичную полуобмотку в соотношении:
анод <- 67% витков <- отвод на вторую сетку <- 33% витков <- питание
Skeiv
« Ответ #71 : Апреля 23, 2010, 05:41:27 pm »
Xpom 911, для начала собери однотакт в триоде и сам реши, хватит тебе громкости или нет. Мне хватало даже с колонками в 88дб, а уж сейчас с 93 - тем более.
6п6с очень хорошо звучит, если найдешь 6н7 в драйвер - то получится весьма неплохой усилитель. В драйвере - триоды в параллель, в аноде резистор 30к, в катоде 390 Ом. Питание драйвера желательно повыше, около 400В.
Режимы оконечного каскада выставить по вкусу, обычно это около 250-300в на аноде, ток около 45-40мА. Смещение фиксированное.
Емкости в питании побольше:)
этот усилитель хорошо переваривал любую музыку, включая рок и металл.
Также можно в драйвер поставить 6Б8 - если найдешь такие лампы, напиши в личку, дам режимы.
Xpom 911
« Ответ #72 : Апреля 23, 2010, 05:58:52 pm »
Дим, а можно схему.... Я конечно представляю, но так, образно...Пробовать Манакова, где 6ф5п в паралель не особо хочется(разве что на макете, а  там посмотрим).
 Может поделишься схемой, если есть( инет лимитный 6 рэ за метр, особо лазить не могу).. Заранее спасибо)))
Skeiv
« Ответ #73 : Апреля 23, 2010, 06:17:40 pm »
да там схемка-то три детали крестом:)
вот, набросал быстренько:
Если что непонятно - продолжим в личке/асе, чтобы не засорять тему о другом усилителе :)
« Ответ #74 : Апреля 23, 2010, 07:35:31 pm »
Посмерял и сфотографировал TW25PP
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Замеры напряжений относительно "земли":
6 -325V, 7-0V, 8 - 326V, 9-330V, 10-0V, 11-327V
Сопротивления обмоток:
9-6: 65 ом
9-7: -
9-8: 34 ом
9-10: -
9-11: 34 ом
Получается, что нет здесь отвода под ультралинейное подключение? Или подключить можно к половине обмотки?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 08:18:24 pm от dks »
« Ответ #75 : Апреля 24, 2010, 12:06:04 am »
Можно и от половины брать для второй сетки, ...будет нечто среднее между тетродным включением и триодным. Для 6П3С берется и 40%, ...все зависит от ламп. Нужно слушать, ...у меня универсальный трансформатор есть, в нем отводы от половины и от 33% от питания есть, т.е. 4 режима: триод, 50%, 33%, тетрод, ...все разные, оставил 33%, (да, да, и в гитарном тоже), ООС при этом с выхода в фазоинвертор удалил.
« Ответ #77 : Апреля 25, 2010, 12:17:44 am »
Всё классно, но эти огромные "совковые" петли сзади портят картину, имхо.
« Ответ #78 : Апреля 25, 2010, 12:24:39 am »
Сзади их не особенно кто увидит :) И они не совковые, а китайские. Других в окрестных магазинах не оказалось. Зато "капот" откидывается вполне функционально.
« Ответ #79 : Апреля 25, 2010, 12:28:40 am »
Аналогичное мнение, если бы по типу потайных позолоченных, или хромированных (крышка пианино, крепление в торец) было бы получше.
