Автор Тема: Ламповый компрессор  (Прочитано 23592 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
Ламповый компрессор
« : Марта 20, 2011, 02:22:54 pm »
Кто делал? Поделитесь опытом, по каким схемам, как в эксплутации?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 05:41:37 am от Death-Cold »
Tubeman
Re: Ламповый копрессор
« Ответ #1 : Марта 21, 2011, 02:24:44 am »
2:Death-Cold...опиши пожалуйста, что именно, ты собираешься компрессировать, а то компрессоры, они ведь разные бывают.
С уважением, Tubeman.
Dero
« Ответ #2 : Марта 21, 2011, 06:52:01 am »
А, точно забыл. Аналоговый компрессор для стерео микса. Посмотрел в инете, чото о чисто ламповых не очень отзываются, да и даже на операциониках схем не густо :-?
AK-47
« Ответ #3 : Марта 21, 2011, 09:43:09 am »
.....что-то обнаружил
http://img852.imageshack.us/i/comp1.jpg/
Dero
« Ответ #4 : Марта 21, 2011, 10:37:40 am »
О, спасибо! Так если такой собирать, то надо два таких для стерео. Возьмем две лампочки. А как быть с фазой? Не сдвинется ли она после такой штуки?
« Ответ #5 : Марта 21, 2011, 01:18:40 pm »
Для чего в наше время нужен компрессор, когда есть ЗК с поддержкой 24 бит?
« Ответ #6 : Марта 21, 2011, 01:31:44 pm »
один мой знакомый, посмотрев эту схему, предложил ее отнести в раздел "радисты шутят"  ;D
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 01:32:00 pm от dks »
Dero
« Ответ #7 : Марта 21, 2011, 01:32:09 pm »
Цифровой псевдо-ламповый дисторшен еще не превзошел аналоговый, так и цифровой компрессор еще не превзошел аналоговый. Имхо :D
Dero
« Ответ #8 : Марта 21, 2011, 01:33:10 pm »
dks  :-X :-X :-X :-X
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #9 : Марта 21, 2011, 07:19:26 pm »
Death-Cold, а посмотри-ка вот на этом ресурсе: http://www.gyraf.dk
Здесь много всего любопытного по твоей теме. Вдруг, что -то приглянется. Искать надо в Technical Documents. Полазь, посмотри на известные фирменные аппараты... там полно схем... а dks прав :)
AK-47
« Ответ #10 : Марта 21, 2011, 07:44:15 pm »
....наш форум верен себе!
Эта схема показывает принцип.
Советую связку светодиод-фоторезистор с регулировкой в катоде (как вариант - последовательно с конденсатором в катоде)
« Ответ #11 : Марта 22, 2011, 05:20:03 am »
Автор, исправь ошибку в названии темы редактированием первого поста. А то, мне индексировать эту тему - так в историю и войдёт этот "копрессор".
По теме. Если опыта нет, то чисто ламповый компрессор вряд ли сделаешь. "Чисто ламповый" - значит, что управляемый элемент собран тоже на лампах. Основная проблема (точнее, одна из основных) - это пролезание помех управления. Лечится симметрирующими трансформаторами как на входе, так и на выходе двухлампового балансного каскада. Раньше это было обычное дело - схема с трансами, сейчас - дорогая экзотика. Посмотри схему какого-нибудь Altec'a, например - схема простая, но три транса (третий на выходе) навевают грусть. Схемы по ссылке Ser.Balashoff'a чуть сложнее, хотя одна из них "всего" с двумя трансами.
Есть несколько бестрансформаторных схем, но там свои нюансы и проблемы.
Вариант попроще - это сделать не "чисто ламповый", а с оптроном, например. Хорошая тема есть на диайфектори, кажется, "Утрём нос буржуям" называется. В сети есть и другие подобные схемы.
Вот, теперь мы уже двух шагах от правильного решения - выкинуть лампы и усилительную часть собрать на хороших ОУ - тебе же для "стерео микса", а там нежелательна малейшая окраска, короче, ламповый компрессор для такого применения должен быть мастерингового класса (неокрашивающий, нейтральный), а "обычные" ламповые компрессоры - довольно красящие приборы и их применяют для отдельных треков. Про килобаксовые приборы (и их схемы) молчим. Кстати, даже дорогущий AVALON на 6922 (6Н23П) и оптроне ощутимо красит сигнал - для микса никак. Хотя, впрочем, если сделать усилительную часть на каких-нибудь высоколинейных триодах, вроде 6Н8С (но не 6Н2П/12AX7!!), то можно попробовать, уповая на то, что фоторезистор не загадит звук.
Ну, а теперь, наконец, мы уже в одном шаге от правильного решения - забыть про оптроны и ОУ, достать Analog Engines микросхему призводства THAT (THAT4301 или новые аналоги) и собрать действительно качественный компрессор по схемам с их сайта или Пикокомпрессор (есть соответствующая тема на том же Диайфектори). Вот такой прибор уже точно подойдёт для стереомикса, несмотря на его поразительную простоту и лёгкость настройки.
Если же тебя не пугают сложности, и ты намерен пройти с высоко поднятой головой от начала и до конца этот нелёгкий тернистый путь лампово-компрессорного джедая, то начни с хорошей книги "Автоматическая регулировка усиления в усилителях НЧ" Есакова и др.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 02:06:53 pm от olegfx »
Dero
Re: Ламповый компрессор
« Ответ #12 : Марта 22, 2011, 07:16:24 am »
Ser.Balashoff спасибо за ресурс! очень интересные темки, правда с первого взгляда сложноватые.
OlegFX Ого! Спасибо! Да, наверно на операционниках лучше собирать. Я просто прикинул-типа лампы, насыщение гармониками, мягкость, теплота. Надо ТНАТ искать.
« Ответ #13 : Марта 22, 2011, 10:05:28 am »
THAT4301 стоит соточку, и то, если найдешь. Можно вернуться к нещасным двум трансам ;)
Dero
« Ответ #14 : Марта 22, 2011, 11:48:14 am »
THAT4301 типа редкая штука?
« Ответ #15 : Марта 22, 2011, 11:58:52 am »
При чём тут дисторшен? Ведь записывать, сводить и мастерить ты всё равно будешь в софте, а значит будешь пользоваться софтовыми компрессорами (лимитер и максимайзер - частные случаи компрессора). Во времена 16-ти бит "железная" компрессия при записи была актуальна, с 24-мя битами можно без проблем записывать с уровнем сигнала ощутимо ниже 0 дБ, а компрессию делать в софте (там этих компрессоров всяких как грязи).
Dero
« Ответ #16 : Марта 22, 2011, 12:05:28 pm »
Denn Дак вот я финальное лимитирование/компресирование хочу делать в железе. У меня жанр просто подрозумевает жесткое лимитирование. Я просто много юзал софтовых лимитеров, и все они при жестких настройках начинают вносить неприятные искажения в звуке, вот я и подумал, а вдруг железный ламповый внесет приятные искажения?
« Ответ #17 : Марта 22, 2011, 12:19:30 pm »
Если нужно жёсткое лимитирование - то альтернативы софту нет. И не может быть по определению - жёсткое лимитирование требует "машины времени", то есть, значительного запаса по времени - что в софтовом домене легко достигается пред-считыванием, но совершенно нереализуемо в реалтайме.
По всем параметрам - и прежде всего по звучанию - правильный софтовый компрессор превосходит любой железный.
Железный лимитер нужен только лишь при записи - для сохранения нервов звукооператора. Как уже правильно указал Denn, нормальный хидрум в современных 24-битных оцифровщиках сводит потребность в лимитировании при записи к нулю...
Финальное лимитирование в миксе делается только в сочетании с дитером/нойзшейпингом - другого варианта современная технология подготовки фонограмм не предусматривает.
Лимитирование на живой площадке вообще не применяется (только, как аварийный случай, покрывающий ошибки звукрорежиссуры) и потому к реал-таймовскому лимитеру на мастер-шине применяется только один критерий: не гадить ниже порога срабатывания.
Все остальные случаи применения лимитирования в качестве художественного средства (в том числе, в реал-тайме) реализуются в линейке, но не мастер-шине...
Придётся обломаться - железный лимитер будет давать значительно больше искажений в любой реализации.
Это связано с тем, что лимитер по определению работает со скоростью, сопоставимой со скоростью нарастания сигнала.
Это означает, что срабатывание лимитера приводит к искажению формы сигнала (синусоиды).
В цифровых не-реалтаймовских системах подобное искажение предотвращается за счёт пред-считывания: детектор анализирует сигнал с опережением по времени, благодаря чему управление уровнем тоже осуществляется загодя - раньше, чем сигнал "выстрелит".
В реал-таймовских лимитерах это неосуществимо физически - конечно, можно использовать линию задержки на пару десятков миллисекунд. Но это уже не реал-тайм, а псевдо-реалтайм! И, опять же - линия задержки реализуется только на основе цифровой обработки...
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 12:27:25 pm от peratron »
Dero
« Ответ #18 : Марта 22, 2011, 12:26:17 pm »
 :-?вот оно что.... Надо углубиться в вопрос. Может правда херней страдаю.
« Ответ #19 : Марта 22, 2011, 12:29:28 pm »
Я там дополнил свой пост - потому прочитай его ещё разок. Добавлено чуток обоснования к тому, почему быстрый лимитер нереализуем в железе (точней, реализуем, но будет создавать специфические артефакты).
