Автор Тема: Резисторы. (Боян)  (Прочитано 24387 раз)
sk
Re: Резисторы. (Боян)
« Ответ #80 : Января 29, 2012, 12:09:28 am »
Хотите верьте-хотите нет.Вся эта ересь с конденсаторами  не стоит выеденного яйца.Обычная пленка от китайцев (если не сравнивать в лоб)не уступает вашей любимой"виме"Делал такой эксперимент:проходной конденсатор ,например после первого каскада,ставили переключатель на семь положений.В него были впаяны конденсаторы одной и той же емкости,но разных фирм.(Там были и оранж дроп и советские МБМ)Все отдали педпочтение красным китайским кондансаторам-пленка.Лишь один человек сказал, что желтые  квадратные играют чуть лучше..Это металлопленка.Я уверен,что подобный эксперимент развеет миф о резисторах.Обычный МЛТ работает нормально,если не превышать на нем параметров.Это касается ламповых гитарных изделий.
Ins
« Ответ #81 : Января 29, 2012, 01:33:06 am »
Если и проводить такие тесты, то менять надо все проходные кондеры, разница будет заметнее.
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
sk
« Ответ #82 : Января 29, 2012, 01:42:24 am »
В смысле,мерять на утечку?Я подразумеваю,что детали исправны.А.Не досмотрел.Конечно будет сильнее слышно.В схеме 2-3-4 таких элемента,так что можно попробовать и все менять одновременно.
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 10:25:55 am от sk »
