Автор Тема: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.  (Прочитано 14008 раз)
Roman_k
Здравствуйте.
Недавно собрал компрессор 176 по схемме взятой с сайта jbb.ru , http://jbb.ru/schematics/176-shem.htm мало чем отличается от оригинала. Так вот проблемма в следующем, когда пропускаю сигнал через аппарат, даже с выключенной компрессией, происходит то что видно на приложенной картинке. Первая полуволна начинается чуть позже чем в исходнике, вторая полуволна тоже смещена вниз, дальше всё выравнивается.
Можете подсказать как с таким бороться?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Если этого не слышно на реальном сигнале ,то и не стоит разбираться .
Roman_k
На реальном сигнале тоже заметно, например, на бас бочке это заметно, атака немного смазывается.
Это ненормально, ИМХО. Надо проверять, какой-то каскад "подзаперт".
Roman_k
Я тоже согласен, что это не нормально. А как определить какой каскад прикрыт?
Если есть уверенность, что собрано без ошибок, я б начал с проверки режимов, указанных на схеме.
Навскидку - проверь утечку конденсаторов С1, 2, 3, 4. Возможно, большой ток утечки 1 сетки V3...
Roman_k
Пока что только измерял напряжение на сетках v1 и v2, на v1 на обоих сетках по 0.0001 вольта, у v3 на одной 0.012 на второй 0.006 тоесть в 2 раза отличается хоть и очень маленькое.
О.К. А как с катодными и анодными напряжениями, что подписаны на схеме?
Roman_k
Вот, подписал зелёным напряжения которые получилис у меня.
V2.6 - 177.5 v
V2.8 - 1.95
V2.1 - 178
V2.3 - 1.96
V3.6 - 271.01
V3.8 - 10
V3.1 - 271.7
Вроде бы всё в норме.  А на выходе Т2, анодах V2 сигнал не смотрел?
Похоже, что надо всё тщательно проверять, начиная от одинаковости индуктивностей половинок дифф. обмоток трансформатора.
Roman_k
Re: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.
« Ответ #10 : Сентября 23, 2018, 05:37:32 pm »
Попробую к Т2 выход подпаять, посмотрю что там будет. Может проблемма в первой лампе?
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2018, 05:38:52 pm от Roman_k »
Ligeti
« Ответ #11 : Сентября 23, 2018, 05:43:32 pm »
Я все понять не могу, схема-то балансная или нет? Если балансная, то я не вижу ни одного центрального отвода у разделительных трансформаторов.
Roman_k
« Ответ #12 : Сентября 23, 2018, 05:47:27 pm »
Вроде симметричная, на всех участках, если смотреть сигнал в одной точке каждой половины то сигналы перевёрнуты относительно друг друга.
Зачем центральные отводы?
Ещё забыл сказать что на более высокой частоте это смещение не такое сильное, на 400 хз почти нет уже
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2018, 05:48:48 pm от Roman_k »
Ligeti
« Ответ #13 : Сентября 23, 2018, 06:01:03 pm »
@ Roman_k
Ну симметрично перевернутое относительно какого напряжения? И еще меня смущает цепочка ОС после второго транса, состоящая из резисторов по 180 кОм и конденсатора 0,47 мкф. Попробуйте ее разорвать и посмотреть без нее.
« Ответ #14 : Сентября 23, 2018, 06:47:32 pm »
Ага, большая вероятность, что либо неодинаковый ток через половинки Т3 или Т2, либо индуктивности половинок первички Т3 разные.
Относительно общего, конечно.
Roman_k
« Ответ #15 : Сентября 23, 2018, 06:53:38 pm »
Это как-то можно исправить не меняя трансформатор? Как это измерить?
Ligeti
« Ответ #16 : Сентября 23, 2018, 07:19:53 pm »
@ Наблюдатель
Интересно каким образом половины сигнала могут быть симметрированы относительно общего нуля при том, что транс, делящий синус на половины, не имеет отвода от центра к этому самому нулю.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2018, 07:22:59 pm от Ligeti »
« Ответ #17 : Сентября 23, 2018, 08:47:32 pm »
@ Наблюдатель
Трансы здесь ничего не делят. Для работы диффкаскада нужна разница сигнала на входах - Т1 и Т2 это и обеспечивают. А симметрия выходных сигналов диффкаскада относительно общего получается автоматически, если каскад этот симметричен.
P.S. По-моему, вполне можно было обойтись без Т2.
Roman_k
« Ответ #18 : Сентября 23, 2018, 08:52:32 pm »
Да, Altec 436 так и сделан, без мешкаскадного транса.
А что про ток текущий через трансы или их индутивность, это можно как-то безболезненно исправить?
« Ответ #19 : Сентября 23, 2018, 08:54:37 pm »
Как это измерить?
Отпаять, измерить индуктивности половинок LC- метром. Ещё причина может быть в большой разности половинок V3.
Сначала надо всё же найти причину. Пока только подозрения.
