Автор Тема: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.  (Прочитано 14010 раз)
Re: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.
« Ответ #20 : Сентября 23, 2018, 08:55:57 pm »
А что про ток текущий через трансы или их индутивность, это можно как-то безболезненно исправить?
Точно установив причину, можно покумекать. ::)
Roman_k
« Ответ #21 : Сентября 23, 2018, 09:13:11 pm »
На наотпаянном не получится? А то там 10 отводов))
« Ответ #22 : Сентября 23, 2018, 09:19:03 pm »
Минимум 5 придётся отпаять...активное сопротивление обмоток измерить не забудь.
P.S. Ты как-то забыл про V1, проверь напряжения на ней сперва.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2018, 09:27:09 pm от Bpjkznjh »
Roman_k
« Ответ #23 : Сентября 23, 2018, 09:56:44 pm »
Как активное сопротивление измерять?))
« Ответ #24 : Сентября 23, 2018, 11:53:36 pm »
Омметром
Roman_k
« Ответ #25 : Сентября 23, 2018, 11:55:17 pm »
Измерил напряжение на первой лампе, там всё тоже хорошо, разница в 0.1 вольт.
Попробовал померить индуктивность вот таким методом на втором ещё не распаянном трансе, там получилось 157 и 147 генри на разных половинах. Я не очень уверен в данном методе измерения, возможно он правильный. Если правильный то можно предположит что на втором трансе тоже индуктивности полуобмоток отличаются.
Roman_k
« Ответ #26 : Сентября 23, 2018, 11:57:35 pm »
И сопротивление тоже сильно отличается, на одной 300 ом на второй 245.
Roman_k
« Ответ #28 : Сентября 24, 2018, 02:56:54 pm »
Попробовал поставить другую В3, эффект остался тот же, возможно другая тоже не сбалансированная, как это проверить?
Пробовал расбаласировать В1, ни чего не изменилось, но и хуже не стало))
Ещё заметил такую вещь, случайно воткнул провод с перепутанными контактами, сигнал фазоинвертировался. На выходе получилась картина как на рисунке сверху. Но если это проблема со смещением не должно быт так как я дорисовал красной линией?
« Ответ #29 : Сентября 24, 2018, 10:06:52 pm »
Попробуйте посмотреть на вторичке Т2. Лампы 2,3 лучше вынуть. Один конец вторички можно заземлить, если ваша звуковуха не имеет балансного входа.
Roman_k
« Ответ #30 : Сентября 25, 2018, 01:35:11 pm »
Записал 50 герц в разных точках, на картинке видно что на входе в V1 и V2 сигнал немного шатается, но это приемлемо. Самая дичь начинается после V2 на входе V3 и соответственно на выходе всего аппарата. Видно что первая полуволна уходит сильно вниз.
Что в каскаде V2 может такое сделать с сигналом?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2018, 01:35:34 pm от Roman_k »
« Ответ #31 : Сентября 25, 2018, 01:51:04 pm »
@ Roman_k
такое ощущение, что какая-то ёмкость создаёт задержку процесса...
Roman_k
« Ответ #32 : Сентября 25, 2018, 02:13:59 pm »
В тракте всего по одному конденсатору в каждой половинке.
Ligeti
« Ответ #33 : Сентября 25, 2018, 03:24:51 pm »
Еще раз предлагаю обратить внимание на цепочки ОС во втором каскаде. Гипотетически конденсаторы по 0,47мкф и катодные резисторы по 2,2кОм могут создавать задержку выхода лампы в режим и объяснять частотную зависимость наблюдаемого эффекта. Еще раз предлагаю разорвать ее и посмотреть что будет.
« Ответ #34 : Сентября 25, 2018, 08:55:26 pm »
Какой провод-то, на входе, или выходе?
P.S. Сигнал не "фазо", а просто инвертировался.
P.P.S Сдаётся мне, господа, что это возбуд.
Roman_k
« Ответ #35 : Сентября 25, 2018, 09:41:29 pm »
На входе
« Ответ #36 : Сентября 25, 2018, 09:56:03 pm »
На входе
Тогда ещё больше склоняюсь к возбуду. Осциллограф есть?
P.S. Попробуй ткнуть 50-100 пФ между анодами V2... ::)
Roman_k
« Ответ #37 : Сентября 25, 2018, 10:24:40 pm »
Осциллограф есть
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2018, 10:25:03 pm от Roman_k »
« Ответ #38 : Сентября 25, 2018, 10:41:54 pm »
Осциллограф есть
Попробуй потыкать в аноды, желательно с делителем с малой ёмкостью.
До скольки мегагерц осциллограф?
Roman_k
« Ответ #39 : Сентября 25, 2018, 11:06:29 pm »
25 MHz
