Автор Тема: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.  (Прочитано 14027 раз)
Re: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.
« Ответ #40 : Сентября 25, 2018, 11:44:51 pm »
25 MHz
Думаю, хватит.
Roman_k
« Ответ #41 : Сентября 25, 2018, 11:53:49 pm »
Ткнуть когда на вхде что-то есть?
« Ответ #42 : Сентября 26, 2018, 09:10:52 am »
Нет, без сигнала. Но при подключении щупа генерация может срываться.
М.б. лучше будет сделать "колдуна" - виток провода диаметром 3-4 см подсоединяешь к щупам осциллографа и водишь им вокруг ламп. Если генерация есть - увидишь.
Ещё можно посмотреть, что будет, если подать сигнал раз в 30 меньше номинального, сравнить коэффициенты передачи на большом и малом сигнале.
P.S. Если это не возбуд, то уж и не знаю...
Roman_k
« Ответ #43 : Сентября 26, 2018, 09:25:59 am »
Как возбуд должен выглядеть? Сам ни разу не видел. На осциллографе периодически появляются всплески, похожие на синус, иногда ровные, иногда всплески но тоже в виде синуса.
Время на осцилографе 20 наносекунд
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2018, 09:26:39 am от Roman_k »
Roman_k
« Ответ #44 : Сентября 26, 2018, 09:39:56 am »
Вот такая у меня картина, сильнее уже не увеличить, на щупе делитель на 10, на осциллографе шкала 20 вольт, но на экране увеличение в 5 раз. Время 50 нано секунд
Roman_k
« Ответ #45 : Сентября 26, 2018, 01:34:19 pm »
Не помогли ни удаление конденсаторов из катодов ни установка конденсатора между анодами.
Вот сейчас возник вдруг вопрос, а могут это делать проходные конденсаторы после В2? Лампу я уже пробовал поменять, болше там ни чего и нет.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2018, 01:36:32 pm от Roman_k »
Roman_k
« Ответ #46 : Сентября 26, 2018, 03:14:24 pm »
Воспользовавшись более точными приборами, выяснил что первая полу-волна ниже остальных ещё на выходе входного трансформатора.
« Ответ #47 : Сентября 26, 2018, 03:37:33 pm »
Эффект противоЭДС? :)
« Ответ #48 : Сентября 26, 2018, 11:10:38 pm »
И в какой точке этот ужас?
« Ответ #49 : Сентября 27, 2018, 07:02:18 pm »
Как-то это не бьётся с картинкой из #30, там на входе первой лампы всё ОК, "эффект" появляется на входе второй, на выходе её сильнее, вых. каскад ничего не меняет. Вопрос - какой картинке верить?
А "закрыть" вход по постоянке этот девайс не может? А так - похоже, правда, амплитуда небольшая. М.б. из-за частоты, навскидку выходит больше 100мГц :-?
Не могут.
Чё та...чем дальше в лес - тем толще партизаны. :)
P.S. У меня дежавю, будто бы очень похожая тема уже была...
« Ответ #50 : Сентября 28, 2018, 01:17:11 pm »
У меня закралось подозрение, что что-то не то с цепью подачи управляющего напряжения, что-то там подрабатывает. Попробуйте точку соединения R2 и R5 (временно) заземлить непосредственно - без коммутации S4.
ПС. Измерьте сопротивление этих R2, 5, с ними всё нормально?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2018, 05:07:03 pm от olegfx »
