Автор Тема: Варианты коммутации динамиков 4А-32.  (Прочитано 13110 раз)
Jmenz
  • GtLab forever!
« : Августа 30, 2011, 04:16:46 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане, взялся делать колонку для репитиций (для вокала и клавиш). Есть в наличии два широкополосных динамика 4А-32 по 15 ом, и высокочастотник Alphard DT102 - 8 ом. Также усилитель на нагрузку 15 ом. Высокочастотник планировал шунтировать конденсатором, из-за отсутствия опыта по изготовлению кроссоверов. А динамики планировал подключить таким образом: 4А-32 подключить параллельно, а пищалку к ним последовательно. Получилость бы как раз 15.5 ом. Но потом до меня дошло, что конденсатор не будет пускать низкие частоты к широкополосникам... Помогите, пожалуйста, как мне подключить все это хозяйство?
neon_58
  • Без комплексов
Re: Варианты коммутации динамиков 4А-32.
« Ответ #1 : Августа 30, 2011, 04:47:03 pm »
Пищалку можно не подключать.
Какой усилитель?
Всё относительно
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #2 : Августа 30, 2011, 04:57:11 pm »
Усилитель 100У-101 ретрансляционный 100 ватт. с выходом на нагрузку 15 ом. В 4А-32 диапазон до 16 килогерц. хотелось бы до 20 дотянуть... Да и сопротивление согласовать будет еще сложнее.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3 : Августа 30, 2011, 06:36:20 pm »
Смело подключи динамики последовательно.
Пищалку подключи через кондёр на 2-4 Мкф и авто лампочку 12 в 21 Вт последовательно и параллельно динамикам.
Всё относительно
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #4 : Августа 30, 2011, 06:49:57 pm »
то есть одну лампочку последовательно, а вторую паралельно?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #5 : Августа 30, 2011, 07:48:34 pm »
Лампочка одна, в цепи пищалки. Всю цепь пищалки на выход усилителя.
Всё относительно
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #6 : Августа 30, 2011, 08:19:22 pm »
Понял, спасибо большое. Буду пробовать.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #7 : Августа 30, 2011, 11:27:35 pm »
Как я понял лампочка играет роль сопротивления на 22 ома??
« Ответ #8 : Августа 31, 2011, 12:07:48 am »
Если это подключается к электрогитаре с дисторшеном, то очень быстро ты не только вытащиш пищалку а и разобьешь ее молотком, ибо мозг вытечет через уши. 4А32 сами по себе прилично верхасты
Удачи ;)
« Ответ #9 : Августа 31, 2011, 01:42:53 am »
В ТЗ про гитару ничего не сказано:
Для вокала 32 не слишком то и верхасты - пищаль вовсе не лишней будет.
А клавиши разные - некоторые очень славно через гитарный тракт идут, а некоторым нужна широкая полоса...
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #10 : Августа 31, 2011, 11:56:31 am »
Полностью согласен с @ Peratron
Для гитар есть свои апараты.
@ THRASH
Я очень хорошо знаю, как звучат гитары в линию, если конечно не через комбарь с подзвучкой)))
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #11 : Августа 31, 2011, 04:30:44 pm »
При подключении по схеме предложенной@ neon58 общее сопротивление составляет 9.5 Ом. Сопротивление лампочки 4.5 ом. Боюсь спалить усил. Может в цепь просто поставить сопротивление 22 ома? Тогда общее сопротивление будет как раз 15 Ом... Но при этом не упадет ли громкость пищалки?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #12 : Августа 31, 2011, 05:16:18 pm »
@ Jmenz
А пищалка, какой мощности?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 05:16:50 pm от madonna »
Всё относительно
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #13 : Августа 31, 2011, 05:51:59 pm »
RMS-20 ват, max-50 ват.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #14 : Августа 31, 2011, 07:41:21 pm »
@ Jmenz
У неё вряд ли частотка до 20 кГц, скорее до 15-17, причём с горбом. Уши резать будет.
В идеале, что бы она не сгорела от !00 вт усилка, ей последовательно надо включить кондёр на 4 мкф и сопротивление на 8 Ом х 25 Вт.
Общее сопротивление каба, будет 30 Ом по низам и середине, 16 ом по верхам.
Опять же, вместо сопротивления, можно поставить, лампочку. Это увеличит её отдачу по ВЧ и защитит от перегрузки. Усилителю ни чего не будет.
Всё относительно
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #15 : Августа 31, 2011, 07:58:49 pm »
Проверил пищалку, она до 18 Кгц. Использовал ее в другой системе, уши вроде не резала. Может у меня такие уши :-?  :) Попробую через лампочку, как только колонку доделаю...
smex03
« Ответ #16 : Сентября 01, 2011, 06:37:22 pm »
а если еще у 4а-32  отклеить акуратненько внутренний дифузор приклеив обратно акуратненько пыльничёк то диапазон снизится примерно до 8кГц, и ел. гитарка звучать будет аж бегом ;) Отличная альтернатива за небольшие деньги для гитары имхо. Сам заказал такие, завтра приезжают. :)
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 06:39:03 pm от smex03 »
« Ответ #17 : Сентября 01, 2011, 08:00:32 pm »
Не стоит преувеличивать эффект от такой переделки - гитарный динамик всё равно не получается. Клин звучит приятно - но он и на широкой полосе сам по себе хорош. А вот пескорез, совершенно необходимый для искажалок, из широкополосного КИНАПа не выруливается.
И потому - вовсе не альтернатива...
Из КИНАПовских говорителей хорошо звучат с гитарой 25ГДН-... - вот только не помню, какие именно, т.е. 4, 5, или 6. Но они гораздо более редки, чем 32-е, особенно сейчас...
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #18 : Сентября 01, 2011, 11:34:25 pm »
Гитарного динамика все равно нормального не получится,
@ Peratron прав, в гитарном тракте все что выше 5 Кгц песком ужастным сипет, и звук правильно не формирует, гитарный динамик еще как еквалайзер работает. Да и в гитарном динамике пока не нуждаюсь, в прошлом году сделал кабинеты на Селешинах.  8-)
« Ответ #19 : Сентября 01, 2011, 11:36:11 pm »
Да не портите вы 4а32....они как есть хороши для своих целей...винтажные широкополосники :-)  Клавиши включать например через ламповый усилок.
