Автор Тема: Вольтаж СМД конденсаторов - ?  (Прочитано 2371 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Вольтаж СМД конденсаторов - ?
« Ответ #20 : Апреля 07, 2014, 04:32:10 pm »
@ DDD
Применять советсткие стандарты для современных импортных компонентов не стоит, имхо.
Для конденсаторов указывается максимально допустимое рабочее напряжение. Т.е. под этим напряжением конденсатор может долго и счастливо работать. А эти самые 75% (а точнее 150%) уже заложены в конструкцию.
Что за глупости? Максимальное рабочее напряжение нормируется по току утечки. Обычно что-то в районе 1..10мкА.
Теперь про NP0 и X7R. У керамики X7R два параметра относительно NP0 заметно хуже:
а) температурный коэффициент (что часто не так страшно)
б) зависимость диэлектрической проницаемости от приложенного напряжения - а вот это плохо, там очень сильная зависимость, что, естественно, приводит к появлению нелинейных искажений в случае большой переменной составляющей на обкладках конденсатора.
« Ответ #21 : Апреля 07, 2014, 04:36:12 pm »
Уровень надежности проектируемого аппарата в DIY условиях есть выбор самого разработчика.
Безусловно!
При этом следует обязательно в раскладке учитывать уровень сервиса!
« Ответ #22 : Апреля 07, 2014, 11:45:15 pm »
Высший уровень разработки - это отсутствие необходимости сервиса вообще. При этом, в идеале аппарат должен
сдохнуть через секунду после того, как владелец окончательно решит
его утилизировать ввиду морального устаревания.
« Ответ #23 : Апреля 07, 2014, 11:59:23 pm »
Вот исходя из этого закладывается избыточный запас - в том числе и по напряжению конденсаторов.
Абсолютная ошибка - вечный товар в ХХ веке перестали изготавливать.
ХИНТ: напоминаю про срок службы ламп накаливания и причины, по которым он именно такой...
« Ответ #24 : Апреля 08, 2014, 10:04:39 am »
'...вечный товар в ХХ веке перестали изготавливать.
ХИНТ: напоминаю про срок службы ламп накаливания и причины, по которым он именно такой.'.. - ну да, корпорациям же нужно наживаться на болванах-потребителях (((
« Ответ #25 : Апреля 08, 2014, 10:38:19 am »
я читал про те же LDO/LDR , в даташите четко обозначено было какие конденсаторы и куда ставить. Типа, хотите пульсаций 2мВ, ставьте 2.2мик керамику X7R на выход, и не менее 10нан в фильтр опорного.
Для гитарных дел они может и не очень (а что очень, кроме пленки), но добивать пульсации вполне годные, раз рекомендованы производителями.
« Ответ #26 : Апреля 08, 2014, 11:31:18 am »
в даташите четко обозначено было какие конденсаторы и куда ставить. Типа, хотите пульсаций 2мВ, ставьте 2.2мик керамику X7R на выход...
А в даташитах на топовые ЦАПы приведена рекомендуемая схема включения... на ОУ TL072 и литах в проходе цепи сигнала ;D
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2014, 11:34:32 am от Denn »
« Ответ #27 : Апреля 08, 2014, 12:12:28 pm »
ты свои бесконденсаторные вещи в начале в RMAA прогони, прежде, чем на кондеры пинять.
На наушники 32 Ом пленки не напасешься
« Ответ #28 : Апреля 08, 2014, 12:23:43 pm »
На наушники не нужны конденсаторы. В камушках вопрос решается двуполярным питанием и соотв. драйвером, а в лампах - ТВЗ.
