Автор Тема: Регулятор яркости лампочки  (Прочитано 5385 раз)
crazypilot
« : Февраля 22, 2008, 11:28:26 pm »
Короче собрал себе такое в комнату
Он за 4 часа работы немного нагрелся...Вопрос в следующем: на сколько он может греться? Не может ли это привести к пожару(дом старый,деревянный)? Можно ли соеденить 2 тиристора паралельно? Греться меньше будет? Или может поставить более мощьный тиристор?
Re: Регулятор яркости лампочки
« Ответ #1 : Февраля 22, 2008, 11:37:41 pm »
КУ202 в таких делах частенько "залипают". В своё время сколько пробовал собирать тиристорные светорегуляторы, на всех этот "баг" проявлялся. Лучше что-нить современное использовать из элементной базы. Насколько помню, до 25 Вт можно юзать КУ202 без радиатора, а мощнее они уже сильно греются... :(
crazypilot
« Ответ #2 : Февраля 22, 2008, 11:42:42 pm »
Что значит "залипают"?? Лампа 100Вт...Может чтото мощьнее посоветуеш?
shn
« Ответ #3 : Февраля 23, 2008, 01:11:41 am »
Включи лампу дневного света на 20 Вт :-) Света будет завались.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2008, 01:11:58 am от shn »
crazypilot
« Ответ #4 : Февраля 23, 2008, 01:32:18 am »
shn, не катит. У меня очень оригинальный светильник висит поэтому нужно так извращаться..
« Ответ #5 : Февраля 23, 2008, 03:49:36 am »
Работает, работает, а в один "прекрасный" момент вдруг тиристор "закорачивается" и лампа начинает гореть в полный накал. Регулировка естетсвенно не работает. Если выключить девайс и дать отдохнуть (от пары минут до нескольких дней, зависит от конкретного экземпляра тиристора), то потом опять начинает работать какое-то время...
Посоветовать ничего не могу, ибо не ковырял эту тему с тех пор  :-/
« Ответ #6 : Февраля 23, 2008, 09:58:26 am »
Простите, а димер в магазине не судьба купить?
crazypilot
« Ответ #7 : Февраля 23, 2008, 11:30:48 am »
kholonkin, купить то судьба, но я решил идти длинным путем и делать типа самую самодельную комнату
shn
« Ответ #8 : Февраля 23, 2008, 12:06:25 pm »
crazypilot, а чего тогда париться? Купи импортных тиристоров, или совсем негде?
« Ответ #9 : Февраля 23, 2008, 12:08:52 pm »
crazypilot
да не стоит оно того.
ИМХО.
« Ответ #10 : Февраля 23, 2008, 01:59:24 pm »
Я как то покупал для стробоскопа в телемастерской тиристор в корпусе типа 7805. стоил копейки. его удобно прикрутить к пластине-основанию выключателя. коль уж делаешь самодельный то сделай пластинку аллюминиевую.
Gizma
« Ответ #11 : Февраля 24, 2008, 02:51:29 pm »
Для грамотного управления тиристором нужна простенькая цепочка именно против *залипания* и для более нежного обращения с ттиристором*)), вариантов оной масса! Думаю в инете подобных схем - море должно быть! Где то на компе у меня была книженция по управлениям световыми установками, если найду выложу...
