Автор Тема: По LM386  (Прочитано 42805 раз)
Lion
По LM386
« : Января 20, 2015, 03:22:31 pm »
Уважаемые камрады, посоветуйте, если кто сталкивался, есть вариант как уменьшить минимальное штатное усиление (20) усилка для наушников на LM386?
Попробовать увеличить глубину ООС, зашунтировать выводы 1 и 5 ?
upd. Попробовал, усиление падает, но сильно уходит постоянка на выходе... :(
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 03:42:13 pm от Lion »
Re: По LM386
« Ответ #1 : Января 20, 2015, 03:51:12 pm »
"...Попробовать увеличить глубину ООС, зашунтировать выводы 1 и 5 ?..." - так это типа штатный режим для минимального усиления(?)
Lion
Re: По LM386
« Ответ #2 : Января 20, 2015, 04:20:05 pm »
Не понял вопроса...штатное минимальное усиление равно 20, схема на рисунке...
Хотелось бы уменьшить еще. ::)
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 04:20:17 pm от Lion »
Re: По LM386
« Ответ #3 : Января 20, 2015, 04:30:20 pm »
Ну, неважно, что там штатное.
Я бы для сугубости закоротил в одну кучу выводы 1,5 и 8.
Кстати, сабж ограничивает принципиально несимметрично, это неизбежно.
Re: По LM386
« Ответ #4 : Января 20, 2015, 04:34:34 pm »
Я бы поделил входной сигнал и не стал нарушать интимные требования даташита. А то ещё уменьшится помехоподавлние по питанию или ещё каким боком вылезет...
Lion
Re: По LM386
« Ответ #5 : Января 20, 2015, 04:37:28 pm »
Так и сделал, делитель на входе 100к/10к...нормуль.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
Re: По LM386
« Ответ #6 : Января 20, 2015, 04:43:10 pm »
386 не лучший чип для чего бы это ни было. Лучше уж старый добрый 5532.
В даташите 386 стоит переменный резистор на входе. Не просто же так.
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 04:43:39 pm от shift_l »
Re: По LM386
« Ответ #7 : Января 20, 2015, 04:44:44 pm »
@ Lion
Вывод 7 - bypass, с него подстроечник 4,7K в землю.
Re: По LM386
« Ответ #8 : Января 20, 2015, 05:12:38 pm »
Ушнюк обычно делается на уже "народной" TDA2822M ;)
Lion
Re: По LM386
« Ответ #9 : Января 20, 2015, 05:47:26 pm »
@ Lion
Устроить делитель по питанию первого каскада?
upd. Накинул 4,7к с 7-й ноги на массу, кроме "бабах!" в ушах в момент подключения ничего не дает.
Под мои запросы -  доступность/мин.цена/смд-корпус/одноканальность/мин.обвес попадает только 386-я...
Или я что то упустил?
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 05:58:31 pm от Lion »
Re: По LM386
« Ответ #10 : Января 20, 2015, 06:02:47 pm »
.../мин.обвес попадает только 386-я...
Упустил. Посмотри даташит TDA2822M.pdf  ;)
П.С. заодно его можно в бридж и получить в 2 раза больше дури нахаляву!  :D
П.П.С. кинул тебе его в ВК
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 06:12:21 pm от Denn »
Lion
Re: По LM386
« Ответ #11 : Января 20, 2015, 06:16:54 pm »
Доступность/цена какова?
Lion
Re: По LM386
« Ответ #12 : Января 20, 2015, 06:18:14 pm »
Из даташита:
Additional external components can be placed in parallel
with the internal feedback resistors to tailor the gain and frequency
response for individual applications. For example,
we can compensate poor speaker bass response by frequency
shaping the feedback path. This is done with a series
RC from pin 1 to 5 (paralleling the internal 15 kOhm resistor).
For 6 dB effective bass boost: R . 15kOhm, the lowest value
for good stable operation is R = 10 kOhm if pin 8 is open. If pins
1 and 8 are bypassed then R as low as 2 kOhm can be used.
This restriction is because the amplifier is only compensated
for closed-loop gains greater than 9.
Переведите плз, два последних предложения...никак не уловлю суть...
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 06:20:10 pm от Lion »
Re: По LM386
« Ответ #13 : Января 20, 2015, 06:20:49 pm »
Типо, встроенная коррекция до Кус не менее 9...
Re: По LM386
« Ответ #14 : Января 20, 2015, 07:05:14 pm »
386 чуть подешевле
TDA2822 от 12В со всей дури качает 300 Омные сенхи HD600
Но у нее та же засада с КУ. Меньше рекомендованного в даташите начинает заводиться.
Re: По LM386
« Ответ #15 : Января 20, 2015, 07:14:28 pm »
Миша, в бридже?
Re: По LM386
« Ответ #16 : Января 20, 2015, 07:15:39 pm »
Сейчас списанных СД-РОМОВ как грязи. И в каждом стоит какая-нибудь стерео-МС на уши.
Плюс сдвоенный регулятор.
Re: По LM386
« Ответ #17 : Января 20, 2015, 07:17:24 pm »
@ Lion
Я так понял, что Вы мучаете LM386 с целью получить её родной перегруз. Я когда занимался подобным рулил двумя подстроечниками, с выв. 7 в землю, и гейновые выводы 1 и 8 резистором 1К. Со 100 мВ подгружается по-разному. Если Вы для чистого выхода на наушники, то делителем на входе, по-другому никак, мне кажется, интегрированный резистор между выв. 1 и 8 не увеличишь никак, только увеличить можно внешним резистором КУ с 20 до 100, чего не ищется.
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 07:20:20 pm от Samat »
Lion
Re: По LM386
« Ответ #18 : Января 20, 2015, 07:24:56 pm »
Beermonza не, интересует только чистый вариант...
с выв. 7 в землю
Целесообразность сего?
Попробовал, затыкается в ноль и шипит.
В общем то логично, коротнуть на массу питание первого каскада...конечно заткнется.
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 07:33:10 pm от Lion »
Re: По LM386
« Ответ #19 : Января 20, 2015, 07:35:37 pm »
Миша, в бридже?
Нет, в обычном стерео включении.
