Автор Тема: По LM386  (Прочитано 43943 раз)
Re: По LM386
« Ответ #120 : Января 30, 2015, 12:02:13 am »
Неизвестные лечатся вкачиванием амплитуды в Rн. Кому много, приберёт громкость, хвост должен раскочегаривать высокоомные телефоны.
Re: По LM386
« Ответ #121 : Января 30, 2015, 11:31:39 am »
Тут вот какое дело. Если вся шкала нужна будет только для одного чудака с "головными телефонами" модели ТОН-2 и забитыми до отвала серой ушами, то остальные будут мучаться вылавливая комфортную громкость между "0" и "1" (из "10").
Касательно кто кому чего должен. Думаю, достаточно взять какой-нибудь айфоншесть массово популярный девайс с ушнюковым выходом, обмерять и ориентироваться на его результаты. Тогда уж точно не подкопаешься :)
Re: По LM386
« Ответ #122 : Января 30, 2015, 11:38:21 am »
Именно так.
Более того, у некоторых из потенциальных покупателей того, что там задумал сварганить Lion, уже могут быть наушники, которые по цене, выходит, будут повыше этой штуковины... дилемма-с.
Re: По LM386
« Ответ #123 : Января 30, 2015, 11:55:02 am »
Электромагнитные ТОН-2 обладает на порядки более высокой чувствительностью, чем нынешние электродинамические ГТ - так, что с ТОН-2 нет проблем и при честном 1.5-вольтовом питании с однотактным выходным каскадом.
ХИНТ: ТОН-2 прекрасно работает в детекторном приёмнике!
Так, что не обижайте понапрасну Наше Всё...
Re: По LM386
« Ответ #124 : Января 30, 2015, 12:20:22 pm »
Лучший совет Льву: покупаются ТОН-2 в нужных количествах и БЕСПЛАТНО прилагаются к планируемому устройству, линейный выход которого в таком случае переделывать не надо.
Дешево и сердито - проблема решена.
Re: По LM386
« Ответ #125 : Января 30, 2015, 12:32:30 pm »
@ DDD
Совет хороший. Вот только мне кажется, что ушной выход нужен единицам процентов потенциальных покупателей, и у них уже есть хорошие наушники, к которым они давно привыкли и китайские затычки по 100 руб за пучок они даже вставлять одевать не будут.
Re: По LM386
« Ответ #126 : Января 30, 2015, 01:11:29 pm »
Lion не дает никакой вводной информации, оттого исписано 7 (семь) страниц, а есть ли решение, нет ли решения - опять непонятки по этой же самой сакраментальной причине.
"Чтоб Вы так жили, как я Ваше ТЗ понял" /Из реального жизненного диалога/  ;D
Re: По LM386
« Ответ #127 : Января 30, 2015, 01:29:11 pm »
Семь страниц - это надо самим дискутирующим, а не Льву. Его проблема решается вбиванием в Яндекс запроса а-ля "усилитель для наушников схема" и выбором варианта под свои критерии. Все адекватные варианты давно известны и выложены в интернетах.
Re: По LM386
« Ответ #128 : Января 30, 2015, 01:55:42 pm »
Интересно, и что в результате на сей момент? А то столько пороха пожгли, но ничего не прояснилось (?)
Re: По LM386
« Ответ #129 : Января 30, 2015, 01:56:00 pm »
Переходя к следующим семи страницам - формулирую тезис: эмоционально полноценный выход на "уши" требует в обязательном порядке пространственной обработки.
Голая сухотень примочечного выхода - не айс по определению.
В диванной практике это лишено смысла, а использовать ещё с какой целью - и придумать не могу...
ХИНТ: в определённый момент я озадачился девайсом именно для диванщиков - как я его на тот момент понимал.
В результате родил вот такой коробок:
http://fan-d-or.livejournal.com/46413.html
Там весьма полноценный хидамп - а в качестве эффект-машинки полагается использовать комп.
Так, что свой тезис беру не с потолка.
ХИНТ: данная распасовка темы - не в адрес Лиона!
Мне кажется, всё уже действительно сказано - и для адекватных обсуждений нужно менять начальные условия.
А это - уже выбор задачедателя.
Так, что этот пас - на продолжение игры в новом поле...
Re: По LM386
« Ответ #130 : Января 30, 2015, 02:13:00 pm »
Плавно перемещаемся в зону полу-оффтоп и продолжаем тему:
- Для диванного девайса я бы предусмотрел еще и усилитель мощности на 1-2 Ватт и внутренний динамик на 1-2 Ватт, а также выход на внешний динамик (все это, ессно, с гитарными АЧХ и прочими характеристиками).
Этот УМ в принципе можно использовать как ушной, снабдив его соответствующим аттенюатором.
Непременно кнопку MUTE на случай неожиданного телефонного звонка и т.п.
Re: По LM386
« Ответ #131 : Января 30, 2015, 02:16:12 pm »
Абсолютно согласен.
Там примочка в G0473 с питанием от "Кроны". Так что это всё мимо.
Re: По LM386
« Ответ #132 : Января 30, 2015, 02:42:41 pm »
...с питанием от "Кроны". Так что это всё мимо... - меняем Крону на 12 Вольт, 7 Ампер/час
Re: По LM386
« Ответ #133 : Января 30, 2015, 03:09:12 pm »
@ DDD
Может тогда уж сразу динамик в гитару? Кажется такое даже было где-то...
Re: По LM386
« Ответ #134 : Января 30, 2015, 03:13:52 pm »
День, ты так просто прикинул или посчитал?  :D
Если взять какую-то отправную точку, то уши мониторные в среднем распределятся на 50 Ом. Минимум 16 Ом, по середине 32-55 Ом и максимум 150 Ом, ...ну, может у кого 300 Ом найдутся. При вкачивании чистых ~3В можно удовлетворить всех, а это не проблема вовсе.
буфер буфер буфер
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 03:23:29 pm от Samat »
Re: По LM386
« Ответ #135 : Января 30, 2015, 03:26:05 pm »
У меня уши 300 ом )) "стену звука" от 9в и без бриджа - без шансов. Но я бы никогда не стал тыкать уши в сухой выход примочки, ибо это "удовольствие" максимум на 10 минут, а дальше просто вынос мозга.
Насчёт "не проблема от 3в" - у Льва как раз обозначена проблема даже от 4в, по крайней мере в варианте маломощного ОУ.
Re: По LM386
« Ответ #136 : Января 30, 2015, 04:17:08 pm »
У него проблема в другом, а именно в КУ оконечника и искажения, в связи с подгрузкой входа. Если поставить буфер с питанием от 9В, то входной амплитудой в 3В можно спокойно прокачивать большинство мониторных ушей. Ну, у тебя же проблем нет взять 386 и погонять.  ;)
В сухом виде выход на уши может понадобиться при репетиции в одиночку в гримёрке, размяться, прогнать материал без шуму и пыли, перед концертом. Если понадобился автору, значит спрос на него.
« Последнее редактирование: Января 30, 2015, 04:22:22 pm от Samat »
Re: По LM386
« Ответ #137 : Января 30, 2015, 04:41:58 pm »
Репетиционный комбик в райдер вписать - не судьба?  :o
Re: По LM386
« Ответ #138 : Января 30, 2015, 04:45:57 pm »
А что Вы у меня спрашиваете? ...могу предложить посетить всех клиентов автора темы и задать им лично этот вопрос, как-то переубедить. Искренне верю в удачу такого мероприятия  :)
igorjan
Re: По LM386
« Ответ #139 : Января 30, 2015, 07:42:43 pm »
@ DDD
А вот это зря. Попробовал самолётно-халявные затычки в качестве in-ear monitor, вполне себе. Под них сами уши подзаглушаются берушами, а громкость - на всю, чтоб ажно прыгали в ушах. Главное, что выдерживают пока.
