Автор Тема: Ламповый микрофонный пред УМ 39 от Кинапа  (Прочитано 13413 раз)
Re: Ламповый микрофонный пред УМ 39 от Кинапа
« Ответ #20 : Апреля 02, 2013, 03:42:28 pm »
Так рефреш ему сделать в части того, что высохло-стерлось-сгнило и запускать-слушать с хорошим вокалом-микрофоном-картой и т.д.
« Ответ #21 : Апреля 02, 2013, 03:51:58 pm »
Именно так. Зачем какие-то симуляторы, "индуктомер" и т.п. - преамп слушать надо.
...но проблемка в том что,что сам транс запаян по полной, без повреждения не разобрать
Зачем его пытаться разбирать? Даже, если разберёшь, что в итоге это тебе даст? Более неадекватного подхода к имеющейся железке я ещё не встречал.
можно по пробывать теорию пустить в ход. посчитать его.
Как говорят в Одессе "ой, я вас умоляю!"
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 03:52:30 pm от olegfx »
Киргоф
« Ответ #22 : Апреля 02, 2013, 04:01:43 pm »
OlegFX не стоит так говорить. я в этом вопросе не компетентен, потому и спрашиваю у людей которые разбираются,имеют больший опыт т.е. у вас у формучан.
а говорить что глупо а что нелепо или как вы выразились неадекватный подход. извините но это грубо по меньшей мере.
люди сюда приходят не только для того,что бы показать свои наработки но и получить дельный совет, если запутались. за сим и я пришел сюда. я учусь еще в этой сфере и многие тонкости к несчастью мне еще не известны.
понятно что каждый день задаются одни и те же вопросы. но не стоит грубить. особенно тем, кого не знаешь.
знал бы не спрашивал.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 04:14:07 pm от kirxgor »
Киргоф
« Ответ #23 : Апреля 02, 2013, 04:01:57 pm »
если не прав, то извините.
я пред переберу, запишу пару семплов, постараюсь его измерить))
тогда можно будет по пробовать его замодить если что то будет не так)
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 04:25:57 pm от kirxgor »
« Ответ #24 : Апреля 02, 2013, 05:01:05 pm »
"Неадекватный" подход - это означает подход, "неподходящий", "не соответствующий" конечной цели. См значение 1: http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Даже "по большей мере" это никак не грубость. Если бы я написал "неадекватный человек" - вот это можно было бы расценивать как грубость, т.к. это уже медицинский термин, значение 2 по той же ссылке.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 05:10:10 pm от olegfx »
Киргоф
« Ответ #25 : Апреля 02, 2013, 05:15:11 pm »
я же сказал, если не прав, то извините.
« Ответ #26 : Апреля 03, 2013, 08:07:36 pm »
Не надо извиняться, ты мог неправильно понять. Смысл всего того, что я пытался донести, состоит в том, что имея готовый советский (=ремонтопригодный) преамп и документацию, для начала, его стоит просто отремонтировать и послушать. Далее - по ситуации. А тех. документацию отскань и выложи - наверняка, кому-нибудь понадобится.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 10:31:28 pm от olegfx »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #27 : Апреля 03, 2013, 10:11:30 pm »
Про документацию - я поддерживаю, информации мало очень. Скан пригодился бы.
Народ использовал УМ-27 и вполне успешно
http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=10062
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2037
У вас я так понял УП29? Ктр 1:25 очень круто конечно...
Киргоф
« Ответ #28 : Апреля 04, 2013, 07:26:29 am »
Thorn у меня два блока УМ39 и блок УП25. это все от системы "ЗВУК 4-25К и Звук 4-50К" разница только в мощности оконечных каскадов) сами схемы блоков я постараюсь в скором времени отрисовать в сплане потому,что так чертежи огромные в папке идут а сам тех пастор и мануал выложу в архиве в скором времени)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #29 : Апреля 04, 2013, 12:03:58 pm »
Если есть возможность - большие схемы сфоткать можно. А хорошую фотографию (главное чтобы света было достаточно) можно будет отредактировать в шопе, подчистить. Мы так Теслу микрофонные линейки делали.
Киргоф
« Ответ #30 : Апреля 04, 2013, 12:31:37 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/825/freqresponse.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/714/dynamicrange.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/801/imdsweptfrequency.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/intermodulationdistorti.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/noiselevel.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/545/thdx.png/
в общем вот результаты измерений. мерил Rightmark-ом. я заменил к сожалению не все кондеры. и блок питания у меня такой себе. по этому, четко видно 50 Гц на графиках. в целом результаты не плохие, звуковая карта Line 6 Tonport GX.
Thorn: у к сожалению как раз и нет возможности)) да и половину схем порванные мне проще отрисовать их да и все))))
обнаружилась еще одна проблемка, все никак не могу побороть фон 50 Гц и стоит такой фон будто открытый вход, даже если его закоротить. причина пока мне не ясна(
может кто то что то подскажет?
накал постоянкой запитал.
http://dfiles.ru/files/jf1x7fdcf
вот мануал в PDF страницы сканенные
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 08:50:38 pm от kirxgor »
Киргоф
« Ответ #31 : Апреля 05, 2013, 08:41:52 pm »
после рефреша, результаты порадовали, поборол фон в 50 Гц но не полностью(исходя из замеров в райтмарке фон где то на уровне -60Дб все таки есть).
звук приятный, голос через него звучит хорошо, да и музыка приятно звучит, выхлоп вполне приличный около 1.5 В.
решил засунуть его в корпус от старого ревера. думаю что стоит разнести кондеры обратной связи  в разные стороны а также вынести по дальше входной трансформатор думаю,что остаточный фон уйдет.
Elick
« Ответ #32 : Апреля 05, 2013, 09:06:53 pm »
@ Киргоф
Может фонить от плохого экрана входных цепей. Если есть возможность заэкранируй транс. Я, как то раз вылечил фон намотав 1 слой на входной транс поверх всех обмоток, и заземлил 1 вывод. Второй оставил открытым. Никакими другими путями фон не уходил, но, как я понял, тут это не применимо...
Киргоф
« Ответ #33 : Апреля 05, 2013, 10:07:31 pm »
Elick, там транс полностью залит в моноблок и выводы в стеклянной оболочке))
я думаю что, экранировка и разнос по сторонам позволит снизить уровень фона.
я сначала грешил на питание, собрал другой блок питания и просто включая и выключая питание слушал есть ли фон. к сожалению фон не пропадает, но он слышен только на больших громкостях.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #34 : Июня 13, 2015, 02:27:35 pm »
@ Киргоф
Если можно выложите схемы ещё раз. На groupdiy народ спрашивает. Спасибо!
