Автор Тема: Какая лампа из 600В сделает 100Вт?  (Прочитано 4276 раз)
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
Есть рэк, в нем две железки от ТС-270, перемотаны одна на 3к3, вторая на 220+210В переменки, итого где-то 550...580В на аноды. Что поставить между ними?
Сейчас там 6*6П3С, работавшие дольше чем я живу, -40 кажется на сетках было... Вобщем, теперь уже не работают, и чинить все это желания нет. Первая мысль была четыре 807е поставить, но они внутрь не лезут чуток. Есть еще вариант пару 6П45С. По ним данных маловато, и тему я про них не смог найти, была тут такая. Подскажите, сколь им на сетки при таком режиме надо, и на те и на другие? И чем качать, хватит ли обычного длиннохвостого ФИ на 6Н1П? А то в старой теме про них кто-кто КП городил кажется.
Или может есть какая другая лампа поудобнее из распространенных? Задача снять 100...120Вт, просто и недорого, усь портальный на репе.
jazz77
Re: Какая лампа из 600В сделает 100Вт?
« Ответ #1 : Мая 20, 2010, 04:47:40 pm »
При 600в пара 6п45с даст 200вт, как два пальца..
облизать. По форуму лень лазить, что-ли?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1211870634/0#0
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 04:48:34 pm от ABC »
« Ответ #2 : Мая 20, 2010, 05:01:43 pm »
Пара 6550
jazz77
« Ответ #3 : Мая 20, 2010, 09:10:37 pm »
Да и пара гу-50 даст 100вт.
Tubeman
« Ответ #4 : Мая 21, 2010, 02:15:20 am »
2:jazz77 ...пара ГУ-50 100ВТ при 600В анодки, это только в суровом АВ2, а так не больше 50(ти).
С уважением, Tubeman.
« Ответ #5 : Мая 21, 2010, 07:40:04 am »
6550. 600 анодного, 400 вторых сеток, 5К анод-анод, 100Вт без проблем.
jazz77
« Ответ #6 : Мая 21, 2010, 11:42:53 am »
Всё правильно, я в загали имел ввиду что с пары
можно снять 100 вт, а при этом напругу, конечно
нужно поднимать до 1000в. те в схеме просто поставить удвоитель напряжения.
« Ответ #7 : Мая 21, 2010, 01:39:32 pm »
Зачем, когда 6550 все это сможет без удвоения анодки? При анодке 560в, 300в на вторых и нагрузке 5к6 по вахам ровно 100вт. Только выходной транс доматывать придется. Для гу50 в общем-то тоже.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 01:46:57 pm от Medved »
« Ответ #8 : Мая 21, 2010, 01:46:17 pm »
Вообще чем заморачиваться с переделкой, может проще купить новые 6П3С?  :-?
Vladislav
« Ответ #9 : Мая 21, 2010, 11:16:26 pm »
Если делать подешевле то с ГУ50 можно и позаморачиваться.
А может кто подкинет схему усилителя на 4 гу50?
« Ответ #10 : Мая 21, 2010, 11:28:39 pm »
Подешевле - это тда7293 за 100р штука.
Sanoend
« Ответ #11 : Мая 23, 2010, 11:05:22 am »
6П45С не ставь. Они очень склонны к саморазогреву.
jazz77
« Ответ #12 : Мая 23, 2010, 06:51:24 pm »
Да, ну? Ты хоть один усилитель на них собрал?
Я, например, не один десяток. Они только могут возбуждаться из-за плохого монтажа.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 07:02:55 pm от ABC »
jazz77
« Ответ #13 : Мая 23, 2010, 07:02:20 pm »
Здесь схема на 6 лампах гу-50, выкинуть пару не
проблема.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/19412-Усилитель-для-бас-гитары-на-ГУ50/page2?highlight=%EB%E0%EC%EF%E0+%E3%F3-5%EE
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 07:02:38 pm от ABC »
Vladislav
« Ответ #14 : Мая 23, 2010, 09:59:54 pm »
to jazz77
спасибо.
jazz77
« Ответ #15 : Мая 23, 2010, 10:05:29 pm »
to jazz77
спасибо.
Да пожалуйста, только нужно не превышать
напругу на 2 сетке более 250в.
