Автор Тема: LA2A, кто-нибудь собирал?  (Прочитано 5561 раз)
Roman_k
« : Августа 27, 2014, 05:15:24 pm »
Хочу собрать такой компрессор, вот здесь http://www.recproaudio.com/diy_pro_audio/teletronix_la2a.htm есть схема и раскладка, оптопару ухе заказал, трансы тоже скоро закажу.
Пока первый вопрос:
Если кто знает, какие лучше использовать сопротивления и конденсаторы?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2014, 05:23:28 pm от Roman_k »
Re: LA2A, кто-нибудь собирал?
« Ответ #1 : Августа 27, 2014, 05:54:53 pm »
Электролюминисцентную панель где планируешь доставать?  :o
Roman_k
« Ответ #2 : Августа 28, 2014, 12:00:01 am »
   Если ты про    UV meter , то их продают в интернэт магазинах, например,   farnell.com
« Ответ #3 : Августа 28, 2014, 12:19:20 am »
Я про оптоэлемент - в оригинале там весьма нестандартная сборка из электролюминисцентного осветителя и фотосопротивления с нестандартными характеристиками.
Замена светодиодной парой не проканает - электролюминисцентный элемент имеет чисто ёмкостной импеданс и нулевой ток по постоянке при больших рабочих вольтах.
Без этой хрени проект бессмысленен - не будет никакой аутентичности в характеристиках с прототипом.
Roman_k
« Ответ #4 : Августа 28, 2014, 12:49:46 am »
А, так я написал, что заказал тот что надо, только я его оптопарой обозвал)) тоже в сети
« Ответ #5 : Августа 28, 2014, 01:14:54 am »
Плз, подскажи - где?
И какова уверенность, что это именно то, что надо - а не суррогат?
Насколько мне известно, прибор раритетный и давно не выпускается, а оптопара у него была чисто самосборной и серийно не выпускалась...
Roman_k
« Ответ #6 : Августа 28, 2014, 10:25:25 am »
http://www.gearslut.com/index.php?main_page=index&cPath=84
Kenetek T4b
Universal audio сейчас делают такой компрессор, http://www.thomann.de/gb/universal_audio_teletronix_la2a2.htm
« Ответ #7 : Августа 28, 2014, 11:22:06 am »
Ага.
Псб!
ХИНТ: прейскурант, конечно, не демократичный...
Roman_k
« Ответ #8 : Августа 28, 2014, 11:37:24 am »
По сравнению с ценой готового прибора, очень даже демократичный )) На эбэйе видел оригиналный оптоэлемент, так его за 1699 продавали.
Roman_k
« Ответ #9 : Августа 28, 2014, 12:38:31 pm »
Собираюсь остальные детали заказывать. Какие сопротивления взять, угольные или металоплёночные?
« Ответ #10 : Августа 28, 2014, 12:53:18 pm »
На ГП есть парень который по моему этот же компрессор собрал. Попробуй найди и у него спроси.
Нет, но похожие вещи. Вот он http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=profile;u=5887
« Последнее редактирование: Августа 28, 2014, 12:55:40 pm от thrash »
« Ответ #11 : Августа 28, 2014, 01:04:03 pm »
Так мне не для себя же ж - мне же ж на продажу  ::)
А с этими ценами рынок, мягко говоря, не велик - и при том, заполнен.
« Ответ #12 : Августа 28, 2014, 01:10:29 pm »
Собирайте, хорошая штучка :-) Вот он на фотке под моим локтем правым:
Roman_k
« Ответ #13 : Августа 28, 2014, 02:30:16 pm »
Теоретически, всё остальное (лампы, трансы, резисторы и т.д.) не такие редкие и дорогие вещи как этот оптоэлемент, и если поискать то можно уложится наверно в 100 евро. Итого общая цена будет не более 200 евро, это конечно надо сильно постараться, но я думаю это возможно. Учитывая что дешевле 2000 такие компрессоры не продают, то можно его выставить за 1000 и такая цена будет уже достаточно конкурентоспособная, а маржа составит аж 800 евро)))
Roman_k
« Ответ #14 : Сентября 11, 2014, 05:07:32 pm »
Приехали входной и выходной трансы, оптоэлемент тоже на подходе.
