Автор Тема: SE на 6С5С и 6С4С  (Прочитано 35620 раз)
Re: SE на 6С5С и 6С4С
« Ответ #40 : Января 08, 2015, 04:36:23 pm »
Даю наводку: Отрицательная обратная связь и её применение Г.С.Цыкин 1940, стр. 17
Даю наводку - пост #20/
Особое внимание обращаю на разбор отличий пентодного каскада от триодного через наличие внутренней ООС в триоде.
Тема же заключается в факте независимости анодных цепей от катодно-сеточных из-за связи их через генератор тока, а не напряжения...
« Ответ #41 : Января 08, 2015, 04:42:31 pm »
При выпрямлении я получу примерно 260*1,4=364 вольта на канал. Для приведения к 300 вольтам я погашу 64 вольта на резюке 1 Ом на 5 ватт
Это ток 64А будет, что ли? :)
Ligeti
« Ответ #42 : Января 08, 2015, 05:03:10 pm »
@ Наблюдатель
1 килоом конечно же :)
« Ответ #43 : Января 08, 2015, 05:04:24 pm »
Можете Цыкина не читать, Вы ж и так всё знаете...
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 06:02:43 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #44 : Января 08, 2015, 05:10:03 pm »
@ Ligeti
1 Если резистор 1К, то чтобы упало 64В, нужен ток 64 мА, у вас в 2 раза больше.
2 Все эти выкладки неправильны, потому что под нагрузкой напряжение упадёт и на активных сопротивлениях обмоток, и на кенотроне.
Так что в реальности, даже при использовании диодов в данном конкретном случае этот резистор может и вообще не понадобиться, или будет в несколько раз меньше.
Ligeti
« Ответ #45 : Января 08, 2015, 05:32:06 pm »
@ Наблюдатель
Не очень понял. У меня анодные цепи всех 4 ламп потребляют примерно 132 мА. То есть по 66 мА на канал. Обмотка транса может дать и 120 мА на канал, тока схема столько не потребляет... Поэтому расчет резистора и привел к 1 кОм.
Ну то что упадет неминуемо это да... Но с другой стороны диоды не боятся больших емкостей, а вкупе с резюком быть может флуктуации напряжения удастся свести к минимуму. Но в любом случае да, я понимаю что резистор скорее всего придется подбирать экспериментально.
« Ответ #46 : Января 08, 2015, 05:52:28 pm »
@ Ligeti
Там отдельные обмотки на каждый канал будут?
« Ответ #47 : Января 08, 2015, 05:59:16 pm »
Народ, забудьте уж про эти 1,41 ! Они нынче только в палате мер и весов, в Париже :)
Не далее как сегодня обмерял свою сеть: по факту 1,203  :'(  :'(  :'(
Раскатывал губу получить 394в анодки, а по факту на х.х. получил 343в, под нагрузкой 322в. Аж расстроился  :(
« Ответ #48 : Января 08, 2015, 06:02:13 pm »
@ Denn
Ну это у тебя такая безобразная сеть, ты уже писАл как-то. Не везде же она такая.
« Ответ #49 : Января 08, 2015, 06:08:13 pm »
@ Наблюдатель
Полагаю, что везде примерно одинаковое соотношение кол-ва "простых" нагрузок и "вырхушкосъедающих" (тобишь ИБП, тобишь компьютеров и прочей цифровой дребедени) ;)
Ligeti
« Ответ #50 : Января 08, 2015, 06:12:25 pm »
@ Наблюдатель
Ага, для каждого канала своя обмотка 260 вольт на 120 мА на отдельном анодном так сказать трансе. На отдельном накальном трансе будут накалы :)
@ Denn
Я щас тоже поглядел имеющиеся у меня схемы ламповых усилков (работающих вариантов) и реально не увидел резюков больше 20 Ом...
@ Наблюдатель
На самом деле самая безобразная сеть у меня :)
« Ответ #51 : Января 08, 2015, 06:13:34 pm »
@ Наблюдатель
У меня что дома, что на работе 1,4. Хотя всё в центре. Правда, в дом несколько лет назад протащили новый кабель.
« Ответ #52 : Января 08, 2015, 06:16:12 pm »
@ Наблюдатель
Как измерял? Сеть - диод - банка - мультиметр - калькулятор?
« Ответ #53 : Января 08, 2015, 06:16:59 pm »
Как бы не было, вести расчёт на плохую сеть считаю не очень правильно. Предусмотреть решения для компенсации, или стабилизаторы - другое дело.
« Ответ #54 : Января 09, 2015, 12:32:43 pm »
По поводу влияния БП для пентодных однотактов Вы правы.
С триодами напротив, прав я. Возвращаясь к схеме - для неё БП должен быть качественным.
« Ответ #55 : Января 09, 2015, 01:03:32 pm »
Приближение к консенсусу - это правильно.
Только уточню, что сыр-бор разгорается из безальтернативного императива, сформулированного в #14.
Беду я вижу в том, что подобные утверждения, в общем и целом не криминальные, слишком легко превращаются в мифотворчество и начинают работать против совершенства конструкций из-за бездумного их употребления неофитами.
И в дальнейшем их выкорчёвывать из ментальности крайне трудно. Потому считаю нужным вносить уточнения...
« Ответ #56 : Января 09, 2015, 03:42:14 pm »
Согласен.
« Ответ #57 : Января 09, 2015, 03:52:36 pm »
Но нет уверенности, что в большинстве "бытовухи" стоит корректор мощности.
Уже есть - давно приняты жёсткие отраслевые стандарты на коэффициент формы, давно разработаны типовые чипы для решения этой задачи, давно присутствует соответствующая информация в отраслевой периодике.
Ну, и главное - стоит корректор копейки и к тому же решает глобально задачу стабилизации напряжения: везде, где в паспорте на прибор фигурирует возможность работы в диапазоне напряжений сети 95...250 Вольт можно со 100%-й уверенностью констатировать наличие корректора мощности...
« Ответ #58 : Января 09, 2015, 03:57:07 pm »
А каков механизм этого явления?
Подавляющее большинство электроники с ИБП не имеет PFC, там вход "тупо" начинается с мостика и "банки". Потребление тока такими устройствами происходит только на верхушках синусоиды, в остальное время девайсы работают от энергии, запасённой в "банках". Поскольку таких устройств огромное кол-во (ПК, ТВ, зарядки, микроволновки и прочая бытовая электроника), то суммарно они составляют значительную нагрузку на электросети, в результате чего верхушки синусоид оказываются "откусанными".
« Ответ #59 : Января 09, 2015, 04:01:45 pm »
А каков механизм этого явления? Я вообще думал, что как раз пик тока заряда электролитов "простых" мостов после "простых" трансформаторов приходится как раз на верхушки синуса напряжения. При чем тут ИБП и цифровая дребедень? Она-то потенциально почище будет - есть такая вещь, как корректор коэффициента мощности. У нормальных ИБП коэффициент мощности приближается к 0,9 - они фору дадут любому "тру" БЖТ.
Почище? ...не-е-е-е-е! Корректоры стоят исключительно в ИБП мощностью более 300 Вт, т.е. у подавляющего большинства во многоэтажном доме дешёвый ATX 300W откусывающий макушки и выбрасывающий в сеть свою несущую. Страдает не только конкретная розетка, но и вся сеть дома. У ноутбуков также БП без хитростей с теми же проблемами. К ним прибавляйте освещение и бытовую технику.
