Автор Тема: Электроника китайских мопедов  (Прочитано 650 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Марта 17, 2015, 07:08:22 pm »
Здравствуйте. Возникла проблема у меня и у товарища. На китайских мопедах проблемы со светом, у меня проблемы пошли после замены промокшего генератора, а у товарища были изначально. Проблема состоит в том, что свет хорошо горит только при полностью заряженном аккумуляторе. Когда все исправно, то свет горит ровно и ярко что с заряженным, что с севшим, что вообще без аккумулятора. Грешим на некачественное реле-регулятор. Вот схема реле и генератора мопеда
Родная схема довольна простая, сырая и ненадежная, возможно некачественная сборка, возможно сама схема неудачная. Задача стоит сделать простой и эффективный регулятор, по
Такой вопрос : а если тупо поставить от белого провода мостовой выпрямитель и стабилизаторы вроде 7812-15 параллельно 2-4 штуки? Сделать все это вместо регулятора. Эффективно будет?
amp 6П3С.
