Автор Тема: Помогите с приблудой для авто (индикатор лямбда)  (Прочитано 6403 раз)
EvgenyS
Датчик кислородный (лямбда-зонд) измеряет содержание О2 в выхлопе. Он передает в компьютер авто сигланы в интервале 0-1В, Вернее он работает как переключатель напряжения относительно 0.45В. Если он показывает 0.1-0.2 значит смесь бедная, если 0.8-0.9, то богатая.
Хочу собрать устройство, отображающая показания датчика.
Вот тут схема индикатора на светодиодах:
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/lambda/
Проблема - не смог купить в городе микросхему.
Как сделать на распространненых элементах.
По сути можно только 3 диода (0-0.35В, 0.35-0.6В, 0.65-1В).
В машине есть +12В с аккумулятора.
Реплики, реплики...
shn
Так, я понимаю, что нужен просто датчик напряжения... Тогда три компаратора и в путь. Либо можно поискать микросхемы "level meter driver", типа KA2284 или подобных. По входу еще нужно ИМХО буфер прицепить.
Если я правильно понял постановку задачи, то тогда вперед на alldatasheet.com, там вводишь ключевые слова и ищешь ;-)
В принципе, в Чип-Дипе есть подобные микрухе, по-крайней мере в каталоге.
EvgenyS
Готовая микруха - это хорошо.
Я вот что думаю, как сделать приблюду на 3 ОУ типа TL08x...
Реплики, реплики...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2008, 01:44:14 pm от Jimmy_Page »
EvgenyS
2Shn, Jimmy Page:
спасибо!
Реплики, реплики...
Чем дешевый китайский тестер не подходит? Будет аж цифровой экранчик)))
shn
Не, Medved, тут я EvgenyS понимаю - не труъ это :-)
EvgenyS
Набрасал схемку на LM324 - будет работать?
Реплики, реплики...
EvgenyS
Реплики, реплики...
EvgenyS
Вопрос: при более 0,6В с датчика отработают все 3 ОУ и загорятся 3 св.диода. Можно не добавляя новых элементов светить только по одному диоду в каждом положении?
Реплики, реплики...
shn
Re: Помогите с приблудой для авто (индикатор лямбд
« Ответ #10 : Апреля 22, 2008, 01:42:18 am »
Можно ;-) для этого нужно диоды вешать не на землю, а между выходами ОУ. Да, и изменить включение нижнего компаратора - в твоей схеме он вообще "опрокинут" всегда, и нижний диод горит все время, пока есть питание.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 01:44:35 am от shn »
EvgenyS
« Ответ #11 : Апреля 22, 2008, 05:48:35 am »
нижний диод (желтый) должен гореть при входном напряжении от 0 до 0.3В. Т.е. по моей схеме всегда :)
Чтобы горело по одному так включать?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #12 : Апреля 22, 2008, 08:04:54 pm »
Ну так что? Так будет работать?
Реплики, реплики...
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #13 : Апреля 24, 2008, 01:11:37 pm »
А OP1 не задымится? Если его некуда деть, то я бы просто оставил его выход висеть в воздухе а оба входа замкнул на землю...
flatcut
