Автор Тема: Усилитель на скутер  (Прочитано 5950 раз)
[mazur...†]
Усилитель на скутер
« : Июля 21, 2010, 06:37:34 pm »
Нужен усилитель с небольшим током потребления,качество не сильно важно,главное чтоб аккамулятор поменьше разряжал. Ватт на 35-50 на канал,
желательно с печатной платой и не на дефицитных элементах.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 06:39:19 pm от mazur »
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
Re: Усилитель на скутер
« Ответ #1 : Июля 21, 2010, 09:01:20 pm »
лучше и проще пока ниче не встречал!
http://cxem.net/sound/amps/amp39.php
[mazur...†]
« Ответ #2 : Июля 21, 2010, 11:50:17 pm »
@ slava
Спасибо!
Есть  вопросы:
1.К нему сразу можно подключать плеер?или надо пред ваять?
2.если без преда,то чтобы получить регулятор громкости нужно на вход просто пер.резистор повесить?какого номинала?
3.В описании написано что потребляет 4А,=>при аккамуляторе в 7,5 А*ч он проработает около 2-х часов?
4.Может кто знает как проверить мощность генератора?в инструкции к скутеру про это ни слова :(
З.ы. что-то немного смущает огромное кол-во деталей :)
slava
  • forever!
« Ответ #3 : Июля 22, 2010, 01:31:57 am »
не делай 2 канала. одного достаточно. тем более если 2, то там косяки с низами будут.
подключать прям сразу с плеер. и нафик не нужны никакие регуляторы громкости. лишняя работа...
громкость на плеере или на телефоне сделай и все...
деталей там оч мало. нч фильтр тебе темболее не нужен. без него это 3 резистора и 3 конденсатора примерно.  чего проще то???
slava
  • forever!
« Ответ #4 : Июля 22, 2010, 01:32:51 am »
орет кстати просто ппц :o
[mazur...†]
« Ответ #5 : Июля 23, 2010, 09:19:54 pm »
@ slava
Один канал тихо будет. У знакомого магнитола под сидушкой выдаёт по 50 Вт на канал,на скорости 40-50 км уже слышно плоховато,так что нада 2 канала.
А что за косяки с низами? и как избавиться?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Июля 23, 2010, 10:16:03 pm »
@ [mazur...†]
косяки с низами это про машину, когда в автомобильной системе нехватает баса(  а его без нормального сабвуфера не достич). 2 канала ты просто убьеш аккум! Причем не заметиш даже, свинцовые акумы не любят полной разрядки.
 А как ты хотел на скорости 100км слушать музыку? надо тогда нормальный усилитель делать, с преобразоватлем, и хотябы парой 7294. Соответственно и аккустику, ну и акум от авто=) И еще, поверь наслово те мощности что пишут на авто магнитолах это ересь, поскольку их данные противоречат законам физики, микросхема потребляя 12вольт 4ампера не может выдавать 200 ватт! А тут мощность чесная довольно таки, этот усилок намного ГРОМЧЕ магнитоллы.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
[mazur...†]
« Ответ #7 : Июля 23, 2010, 11:38:44 pm »
@ Venom
хотелось бы чтоб на скорости 30-40 км слышно что нить было))
Есть надежда что во время движения у генератора хватит мощности все это дело питать...вроде две лампы по 35Вт тянет.
Есть ещё мысль 2-ой аккум поставить(7,5А*h) и замутить комутацию чтобы их по очереди использовать и заряжать.
АВТО аккум некуда ставить,и я если правильно понимаю генератору сил не хватит его заряжать.
Если один канал,то как быть со стерео?
закоротить входы?если несу чушь то поясняю:в песне напр гитара то в правой колонке,то в левой , получается что что-то не слышно буит?
Может тогда имеет смысл собрать что-нить 2*20Вт?
З.ы. За качеством не сильно гонюсь,так,чтобы под ухо чёт бубнело))) плеер с наушниками сильно отвлекают на дороге
slava
  • forever!
« Ответ #8 : Июля 24, 2010, 12:50:23 am »
вот я тебе говорю ты сначала собери и послушай. когда я его первый раз включил причем в 8 омную колонку советскую - там просто ппц че было!!!
 а с низами я не понимаю че происходит. может микрухи такие попадаются... включаю один канал - басит все красиво, а 2 канала - частоты обрезаются оч заметно... я хз, но ИМХО одного канала просто заглаза! и еще смотря куда ты поставишь колонку..
 и вообще... как ты 2 колонки собираешься на скутере уместить?
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 12:52:18 am от zloyzoom92 »
« Ответ #9 : Июля 24, 2010, 10:03:21 am »
@ slava
.............................,на скорости 40-50 км уже слышно плоховато,......................
а вы что хотите, чтоб на мотике как в машине все хорошо было слышно? ;D тогда просто плэйер в уши и в перед, а усил там для всяких там посиделок где нить.
[mazur...†]
« Ответ #10 : Июля 24, 2010, 10:50:32 am »
@ kholonkin
я имел ввиду что у него 2 по 50Вт и негромко,а здесь вообще 1 на 40Вт,поэтому думал что и на 20-ти км ничего не слышно буит))
@ slava
2 по 13 см в бордачёк под руль(точнее на крышку)
других вариантов нет...так что если один канал всё ровно 2  по 13 см))
З.ы так что со входами делать?куда лишний девать?
slava
  • forever!
« Ответ #11 : Июля 24, 2010, 05:39:10 pm »
да ниче. просто сигнал не брать с него и даже при желании не подавать. все будет слышно. и еще как. у нас тут обычную кассетную эолу кто то врубал почти на всю на мотоцикле лет так 6-7 назад и орало так что мама не горюй, все прохожие аш оглядывались...!!! а тут еще и долбить должно нехило.
 собирай по моей ссылке. не понравится - выкинешь или продашь... там делов на час. тока теплоотвод не забудь на термопасту посадить. микросхема от 70 до 130 р. это оооочень дешево!
« Ответ #12 : Июля 24, 2010, 10:15:02 pm »
Оупен аир прям таки, это уже в кВт прикидывать надо.
Все молчу больше....
[mazur...†]
« Ответ #13 : Июля 28, 2010, 11:10:28 pm »
детали купил,думаю завтра собирать.
подскажите в рекомендации написано:
"Для поддержания динамической мощности усилителя полезно включить параллельно питанию (от +12 к земле) электролитический конденсатор большой емкости 4700...10000 mF x16V тогда питание не будет просаживаться при прохождении пиков максимальной мощности"
Этот конденсатор нужно вместо с3 1000mF ставить?
[mazur...†]
« Ответ #14 : Августа 01, 2010, 12:15:11 pm »
Собрал,подключал к 4Ом 13 см авто динамикам (40Вт написано)хрепят жуть,походу мертвые были дины,затем подключил 12" 50Вт 8Ом что-то времён совка,толи польский толи чешский динамик,почти не хрипит(с учетом надорваного диффузора)звучит довольно громко :)
Из спортивного интереса кто-нить знает почему сильно хрепят дины уже на минимальной громкости, не имея видимых повреждений?
З.ы на макете питание подключал проводом от компьютерного БП,стоит ли поменять провод?на какой?
shn
« Ответ #15 : Августа 13, 2010, 11:49:41 am »
Дины могут хрипеть по множеству причин, чаще всего - цепляет катушка, нарушена центровка.
12000uF кондер вешать можно и вместо 1000, можно и параллельно. Соблюдай полярность! ;)
PS Провод - сечением по-больше. Если у тебя от компьютерного БП, то они расчитаны на большие токи, т.е. сгодятся.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 11:51:03 am от shn »
